Hallo, kurze Anfängerfrage: Mein Projekt sieht so aus, dass ich gern eine wiederkehrende zwei dimensionale Beschleunigung (an einer Stanze) aufnehmen möchte. Daraus soll dann der Weg berechnet werden. Mit welcher Frequenz tastet man eine Strecke von 4-8m innerhalb von 5 Sekunden ab? Wieviel Speicher benötige ich? Wie schnell muss der Controller sein? Habe ich was vergessen? Vielen Dank für hilfreiche Antworten :)
1.) Deine Problembeschreibung ist mangelhaft. Es gibt zu viele Unklarheiten. 2.) Eugen schrieb: > Hallo, > > kurze Anfängerfrage: > > Mein Projekt sieht so aus, dass ich gern eine wiederkehrende zwei > dimensionale Beschleunigung (an einer Stanze) aufnehmen möchte. > Daraus soll dann der Weg berechnet werden. Willst du zu jedem Zeitpunkt die zurückgelegte Strecke wissen? Willst du die Bewegung in Koordinaten abbilden? > > Mit welcher Frequenz tastet man eine Strecke von 4-8m innerhalb von 5 > Sekunden ab? Das Problem ist wohl eher, WIE taste ich ab. > Wieviel Speicher benötige ich? Strecke = 2Byte (oder 4 oder 8 oder ...) > Wie schnell muss der Controller sein? Schneller als 8m in 5s > Habe ich was vergessen? Ausführliche Problembeschreibung fehlt. Bild von der Stanze? > > Vielen Dank für hilfreiche Antworten :)
Okay... nochmal ausführlich: Ich möchte die absolut zurückgelegte Strecke in m errechnen. Da die "Messstrecke" mehrfach angefahren werden kann, habe ich mir gedacht, dass die Genauigkeit sehr hoch sein müsste (nach Abzug des Offsets etc.). Es geht darum, dass ich den Sensor an einer Stanze anbringen möchte. Diese verpresst verschiedene Dinge nd ich möchte nachvollziehen welcher Weg dabei zurück gelegt wird. Da der Sensor mobil sein soll erschien mir die Sache mit dem Beschleunigungssensor als vorteilhaft. Also: 1. Ich fahre die selbe Strecke mehrmals rauf und runter. 2. Aus dem analogen Beschleunigungssensorsignal bilde ich mir einen mittelwert, integriere diesen zweimal mit der Trapezregel und sollte so auf die Strecke kommen - ebenfalls ein Sinus. 3. Aus dem Sinus des Weges lässt sich leicht der maximale Weg errechnen (peak to peak). 4. Fertig :) Was mir noch unklar ist, ist die Auswahl des Controllers, da ich damit keine Erfahrung habe (Informatiker).
Hallo, also wieso du die strecke nicht direkt mit einem wegmesssystem misst ist mir rätselhaft, aber okay. Nicht mein problem. Zu deiner Problemstellung: 1. Überlege dir mal was die Maximale geschwindigkeit deiner Presse sein könnte 2. Was der minimalst zurückgelegte weg ist. Daraus kannst du dir errechnen was im worstcase die schnellste wegänderung ist. Ich meine mal in Qualitätsmanagement gehört zu haben dass man mindestens 10x so genau sein soll wie das was man messen will. Dann hast du ungefähr eine ahnung wie schnell du abtasten musst. jetzt solltest du noch wissen wie genau du alles messen willst usw. Prinzipiell würde ich sagen bist du mit STM32 immer nicht ganz schlecht beraten.
Du solltest auch beachten das der Beschleunigungssensor auch die Erschütterungen/Schläge mitbekommt die die Presse beim Auftreffen aufs zu verformende Material macht. Diese sind bestimmt mehrfach höher als deine Beschleunigung die aus der Wegänderung resultiert. Das kann Dir deine Auswertung nochmal ordentlich durcheinander bringen.
