Hallo zusammen, ich wollte Nachfragen, wie man den Atmega zu eine Netzwerkkarte programmieren könnte. Kennt ihr eine Seite, bei dem die verwendeten Protokolle erklärt werden? Ich weis nur, das wenn man z.B. eine Datei downloadet dies in mehreren Pakete stattfindet die man dann wiederum erhält und dann zusammengesetzt wird. Das gleiche ist auch, wenn jemand von mir eine Datei downloadet. Hier wiederum schickt mein PC auch einzelne Paekte zum Clienten. Cu uffdada
Örg schrieb: > Lass erstmal ne LED blinken. dem kann ich nur zustimmen. Aber um ein bisschen Inhalt beizusteuern: Du brauchst folgendes: http/ftp/sonstwas tcp ip arp ethernet macht z.B ein ENC28J60 Wos steht weis ich auch nicht , googel einfach mal. Wenn du es nicht verstehst nicht aufgeben, sondern einfach mal drüber schlafen. Das mit dem AVR würd ich aber erstmal sein lassen. Ich würde mich zuerst durch http oder ftp durchlesen und dann händisch was runterladen (Stichworte: telnet http get).
Hi Du kannst allerdings auch solche Sachen wie XPORT, WIZ811, WIZ812 ... verwenden. Die nehmen dir einiges ab. MfG Spess
Sodelle, hab mir mal des wirshark installiert. Echt cool das Programm...das erklärt demzufolge alles...das mit dem Datenstrom wie wo was auf welchen Pin, ja da muß ich noch einiges zu lesen
