Der Titel Sagt schon alles. Ich möchte gerne die Schaltung zu folgendem "Projekt" nachbauen. http://www.infogr.ch/roehren/zuendspule/default.htm Dort wird aber ein Mosfet 2SC4532 verwendet, den ich nirgendwo finden kann. Datenblatt das ich gefunden hab ist das da : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108682/ETC/2SC4532.html Kann ich diesen durch den "MOSFET (HEXFET) Vishay IRFPC 60 N-Kanal Gehäuseart TO 247 I(D) 16 A U(DS) 600 V" ersetzen ? Bin noch in der Experimentierphase und kenn die Bauteile noch nicht so genau.. Danke für eure Hilfe! MfG
manu_xD schrieb: > Dort wird aber ein Mosfet 2SC4532 verwendet, den ich nirgendwo finden > kann. Der 2SC4532 ist bestimmt kein Mosfet. Zudem gab es genau das gleiche Thema diese Woche schoneinmal. Kauf dir nen BU208D und alles ist gut. Nimm aber wirklich den 208-D (der mit dem D) Klaus
Vielen Dank schonmal !! Noch eine letzte Frage, wo Kriege ich so einen Her ? Finde nur den BU208A.. Bei Reichelt kostet der Versand 15 Euro in die Schweiz.. MfG
manu_xD schrieb: > Noch eine letzte Frage, wo Kriege ich so einen Her ? Einen geeigneten Transistor findest du in jedem PC-Röhrenmonitor ab 17", also schlachte aus. P.S.: BU208D ist was für Liebhaber von Antiquitäten.
Gut, werde schauen ob ich einen Alten Monitor auftreiben kann. Irgend ein Vergleichstyp oser ähnlich gibt es nicht ? Die Schaltung soll damit realisiert werden: http://www.infogr.ch/roehren/zuendspule/zsp_1_08.jpg MfG
Danke! Werde ausprobieren ob's klappt. Danke Vielmals !
