Hallo. Ich möchte gerne im Außenbereich eine Kamera installieren. Bildqualität soll besser sein, als die eines Video-Moduls. Deshalb würde ich gerne eine Kompakt-Kamera verwenden. Das Auslösen könnte man ja theoretisch auch über ein Servo oder Hubmagnet machen. Aber wie kann man verhindern, dass die Kamera immer wieder ausschaltet ? Oder kennt jemand eine Kamera ~100€, die immer eingeschaltet bleibt ? - über Wochen. Carsten PS: Nein. Nicht das Schlafzimmer der Nachbarin. Eichhörnchen.
Du Unhold! Glaubst du etwa die Eichhörnchen haben keine Privatsphäre ? Kopfschüttelnd, Tueftler
Für Canon Kameras gibts eine alternative Firmware, die wohl auch Fernseteurung und zeitgesteuerte Aufnahmen ermöglicht. Soweit ich weis gibts da ne option das ein Bild ausgelöst wird wenn 5V an der USB Schnittstelle angelegt werden. http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Carsten W. schrieb: > Eichhörnchen. "Armes Deutschland, kleines Fuchs..." soll der Iwan gesagt haben, als er 1945 nach eutschland kam und ein Eichhörnchen gesehen hat... Zum Thema: Wenn Du genug Licht hast und keinen Blitz brauchst, dann könntest Du es mal mit der Pollin-Kamera 850572 versuchen. Diese wird automatisch eingeschaltet, sobald sie extern mit Strom versorgt wird. Alle Taster gehen nach GND, wodurch eine Steuerung per MC durch Anzapfen der Taster möglich ist. Sie hat Fixfocus und macht ab etwa 35 cm Entfernung recht scharfe HD-Filme (Foto-Modus noch nicht ausprobiert, dürfte aber ähnlich sein). Und der Preis von 35 Eu (+ Speicherkarte) ist auch akzeptabel. ...
Super. Danke schön. Jetzt muss ich mich nur noch zwischen beiden entscheiden. Carsten.
Wenn es dir nicht auf Geschwindigkeit ankommt, schalte die Kamera doch einfach mit einem weiteren Pin ein! Hab das schon bei einigen Rollei Compactline 52 gemacht. High an den Ein/Ausschalter schaltet die Kamera ein oder aus. Und ein Low an den Auslöser löst die Kamera aus. Dazwischen 4s Pause zum Einschalten und gut ist. http://www.instructables.com/id/Time-lapse-add-on-to-a-Rollei-digicam/ Funktioniert auch bei zahlreichen anderen Kameras, da braucht man gar kein Servo für. Wenn es denn mal ganz verzwickt ist einfach ein Relais zwischen die beiden Anschlüsse des jeweiligen Tasters. Und den Ausgang eines Bewegungsmelder abzufragen sollte auch keine Schwierigkeit mehr darstellen... Gruss Andreas
Carsten W. schrieb: > Ich möchte gerne im Außenbereich eine Kamera installieren. Bildqualität > soll besser sein, als die eines Video-Moduls. Wildkamera?
vergiss es, nicht mal 1 MPixel ...
Die meisten Kameras, die sich automatisch ausschalten, können durch
Druck auf den Auslöser (!) wieder eingeschaltet werden.
Also 2x auslösen.
