Hallo Leute habe etwas mit der Schaltung zur Spannungsverdopplung experimentiert... http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm In der Originaldimensionierung ist nach ca. 13 mA Belastung Schluss. Mit grösseren Kondis und höherer Frequenz verändert sich nicht viel. habe mit einigen Messungen festgestellt, dass das Signal des NE555 bei Belastung > 10mA sehr flach wird. gehe nun davon aus das für mehr Leistung des Verdopplers vor allem auch der NE555 entsprechend mehr leisten muss?! wenn ich mit dem NE555 zuerst einen Leistungstarken FET oder Transistor ansteuere Iout ca. 1-2 A, kann ich dann auch mehr aus dem Verdoppler ziehen? Wie gross sollten dann die C2/C3 sein? Ziel wär: Uin: 5V Uout: ca.8-9V Iout ca. 500mA Danke für eure Hilfe... Grüsse Hanns
Hatte noch die Idee direkt mit einem leistungs OPV einen Oszillator zu bauen und dann entsprechend in die Spannungsverdopplerschaltung einzufügen. siehe Schaltplan... wie gross muss man nun die Kondis dimensionieren? weiss jemand wie man das berechnet? Grüsse Hanns
Hanns schrieb: > habe etwas mit der Schaltung zur Spannungsverdopplung experimentiert... ...und warum willst Du kein normales Schalnetzteil mit Spule nehmen? > In der Originaldimensionierung ist nach ca. 13 mA Belastung Schluss. Das erscheint mir zwar etwas niedrig, aber grundsätzlich sind im 555 keine besonders leistungsfähigen Transistoren verbaut. > wenn ich mit dem NE555 zuerst einen Leistungstarken FET oder Transistor > ansteuere Iout ca. 1-2 A, kann ich dann auch mehr aus dem Verdoppler > ziehen? Ja, aber das Grundproblem dieser Wandler (prinzipbedingter schlechter Wirkungsgrad, Stichwort: Kondensatorparadoxon) bleibt. > Wie gross sollten dann die C2/C3 sein? Ergibt sich aus dem Strom und der Frequenz und ist leicht zu errechnen, wenn man die Maßeinheit für die Kapazität: Amperesekunden pro Volt kennt. Gruss Harald
ich will ein 2s Lipo Ladegerät an einem usb (5V) Powertank betreiben das Ladegerät braucht ca. 8V Versorgungsspannung... wie löst man das mit einem Schaltnetzteil???
Hanns schrieb: > an einem usb (5V) Powertank betreiben http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Stromversorgung Man liest USB: Es wird nie mehr Leistung rauskommem als reinkommt. Sonst hättest Du einen Nobelpreis. Es gibt DC/DC Wandler. Aber auch diese werden Dir wenig helfen wenn USB den Strom nicht liefert.
Powertank =! PC-USB Port
ein powertank liefert meist mehr als 500mA meiner z.B 1000mA...
und wenn das Ding an einem PC USB angeschlossen wird, stehen immer noch
ca. 200 bis 250mA nach dem Wandler zur Verfügung.
wenn ich 500mA ausgangsstrom anstrebe, kann der wandler auch mit Strömen
< 500mA arbeiten.
zudem, wenn mir einen PC USB zur Verfügung steht, gibt es auch
Steckdosen, wo man das normale Ladegerät benutzen kann:-)
Allerdings, habe ich festgestellt, dass ich mehr als 8 Volt benötige...
10 bis 12V wären optimal...
