Hallo, ich habe hier ein defektes Schaltnetzteil. Es verhällt sich so das die Ausgangspannung noch auf die richtige Spannung geregelt wird 12V. Bei Belastung bricht diese jedoch zusammen. Es sieht so aus als würde die Spannungsregelung bzw. die Ansteuerfrequenz des Mosfets zu langsam sein, ca. 10Hz, wenn ich die Last wegnehme werden die Impulse auch langsamer bis dann nur noch im Leerlauf mit 1-2 Hz getakted wird. Als Controller ist ein L6565 verbaut. Wo wird hier die Schaltfrequenz generiert ? Im IC oder durch externe Beschaltung ? Im Datenblatt sieht es so aus als wäre es intern im IC bin mir aber nicht sicher. Dann wäre ja der IC defekt. Martin
Martin schrieb: > Es sieht so aus als würde die Spannungsregelung bzw. die > Ansteuerfrequenz des Mosfets zu langsam sein, ca. 10Hz, wenn ich die > Last wegnehme werden die Impulse auch langsamer bis dann nur noch im > Leerlauf mit 1-2 Hz getakted wird. Schau nach dem kleinen Elko auf der Primärseite, typ 47uF/25V.
Super, Bingo der wars, das Netzteil tut wieder :) in meinem Fall war es ein 10µF 25V ich hatte aber blos einen 22µF 25V zur Hand, der glättet ja die Versorgungsspannung für den L6565 da dürfte das schon passen. Danke Martin
