mal eine grundsätzliche Verständnisfrage:
Darf ich einen std_logic_vector, der getaktet beschrieben wird,
ungetaktet vergleichen, ohne Gefahr zu laufen, ein metastabiles
Vergleichsergebnis zu bekommen?
Beispiel:
Können da Laufzeitunterschiede der einzelnen Bits vom getakteten
"proc_add" zum ungetakteten "proc_compare" auftreten?
PS: Es geht darum, einen bestehenden Code zu bewerten. Die Frage "warum
ist das überhaupt so" steht leider nicht zur Debatte :/
Klar geht das. Das macht nur bei hohen Frequenzen eventuell Probleme,
aber nicht weil die Bits verschieden schnell sind (Ist ja ein Binär
Zähler), sondern weil eventuell der Vergleich so viele Logik-Ebenen hat,
dass die Durchlaufzeit länger ist als die Periodendauer deines Taktes.
Wie hoch ist denn die Frequenz und welcher FPGA?
Christian R. schrieb:> Das macht nur bei hohen Frequenzen eventuell Probleme
Das Signal match wird unabhängig von der Frequenz Glitches
aufweisen.
Wenn dieses Signal daher (evtl. sogar extern) asynchron weiterverwendet
wird, kann es Probleme geben. Wenn es synchron weiterverwendet wird,
dann hat die Toolchain das soweit im Griff (bei angegebenem
Takt-constraint).
Eine kleine Anmerkung:
> signal counter : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000";> counter <= counter + 1;
Mit uneingeschränkten Vektoren rechnet man nicht. Dafür nimmt man besser
signed und unsigned Vektoren oder gleich passende Integer:
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Die gesamte Fragestellung ist eigentlich irrelevant, da die Synthese eh
umsetzt, was sie will. Welche LUTs dann mit welchen verglichen werden
ist nicht zu kontrollieren und Zufallsergebnis, weil Schaltungsteile mit
anderen zusammengefasst werden.
Man muss einfach davon ausgehen, dass zum Zeitpunkt der synchronen
Verwendung eines Ergebnisses, der Wert stabil ist und darauf achtet die
Synthese ja auch.
Das bedeutet allerdings, dass sich bei der "Verrechung" von
kombinatorischen Ausgängen statt von FFs, der Pfad verlängert und die
mögliche Taktfrequenz sinkt, wenn dieser Pfad damit zum Längsten wird.
Dosmo schrieb:> ein metastabiles Vergleichsergebnis zu bekommen?
Der Mythos Metastabilität ist innerhalb eines FPGAs sowieso nicht
vorhanden. Denn Metastabilität bedeutet ja, dass bereits die tsu/th
irgendeines Flipflops verletzt wurde. Wenn das in einem FPGA passiert,
dann wurde mit falschen Zeiten gerechnet, oder das Design hinterher
übertaktet...
Dosmo schrieb:>>>> Darf ich einen std_logic_vector, der getaktet beschrieben wird,>>>> ungetaktet vergleichenJBB schrieb:> Die gesamte Fragestellung ist eigentlich irrelevant, da die Synthese eh> umsetzt, was sie will.
Und insbesondere deshalb, weil Vergleicher eben Kombinatorik sind, und
daher zwingend jeder Vergleich kombinatorisch sein wird. Auch einer,
der in einer getakteten VHDL-Beschreibung steht.
Der Vergleicher vom OP wird genau der selbe sein wie dieser hier:
Lothar Miller schrieb:> Der Mythos Metastabilität ist innerhalb eines FPGAs sowieso nicht> vorhanden. Denn Metastabilität bedeutet ja, dass bereits die tsu/th> irgendeines Flipflops verletzt wurde. Wenn das in einem FPGA passiert,> dann wurde mit falschen Zeiten gerechnet, oder das Design hinterher> übertaktet...
Ich hab mehrere Clock Domains im FPGA und nicht an allen Stellen wird
eine klassische Block RAM basierte Dual-Clock FIFO verwendet, sondern
teilweise auch handcodiertes Übergeben von Werten mittels Handshake. Da
muss ich dann dem Tool mitteilen, dass es sich um einen falschen Pfad
handelt und wenn da die Constraints falsch gesetzt sind oder im Code
irgendwas übersehen wurde, kann das Tool das ja nicht mehr abfangen.
Ein anderer Fall wo ich definitiv Metastabilität gesehen habe war der
Übergang zwischen zwei Clock Domains wo die eine von der anderen mittels
PLL abgeleitet war. Ich konnte das Problem bis zu einem FF verfolgen,
das als Eingang in die FSM diente. Witzigerweise war das Problem
behoben, als ich eine DLL statt einer PLL verwendete.
Habs eh damals hier ein wenig beschrieben.
>> Die gesamte Fragestellung ist eigentlich irrelevant, da die Synthese eh>> umsetzt, was sie will.>Und insbesondere deshalb, weil Vergleicher eben Kombinatorik sind, und>daher zwingend jeder Vergleich kombinatorisch sein wird. Auch einer,>der in einer getakteten VHDL-Beschreibung steht.>Der Vergleicher vom OP wird genau der selbe sein wie dieser hier:signal
counter:std_logic_vector(15downto0):=x"0000";
proc_add:process(CLK)
begin
if(rising_edge(CLK))then
counter<=counter+1;
if(counter=x"1234")then
match<='1';
else
match<='0';
endif;
endif;
endprocess;
>Nur wird hier match hinterher erst mal auf ein Flipflop gehen, und so>mit einem Takt Latency behaftet sein.
Aber wenn ich Dich richtig verstehe, würde dieser Code keine Glichtes
auf "match" aufweisen, richtig?
Dosmo schrieb:> würde dieser Code keine Glichtes auf "match" aufweisen, richtig?
Nein. Er würde es nicht nur, sondern er kann es gar nicht, denn
match ist ein Flipflop-Ausgang.
JBB:
>Man muss einfach davon ausgehen, dass zum Zeitpunkt der synchronen>Verwendung eines Ergebnisses, der Wert stabil ist und darauf achtet die>Synthese ja auch.
Ich glaub, jetzt versteh ich es:
Kombinatorische Logik hat gar keinen Takt, sondern der Ausgang folgt
einfach den Eingängen (mit einer gewissen Laufzeit).
Das ist aber unkritisch, solange die Eingänge getaktet sind und der
Ausgang auch wieder getaktet gelesen wird, weil die Synthese dann
sicherstellen kann, daß der Ausgang der Kombinatorik korrekt und stabil
ist, wenn der nächste Takt kommt.
Dosmo schrieb:> Ich glaub, jetzt versteh ich es:> Kombinatorische Logik hat gar keinen Takt, sondern der Ausgang folgt> einfach den Eingängen (mit einer gewissen Laufzeit).> Das ist aber unkritisch, solange die Eingänge getaktet sind und der> Ausgang auch wieder getaktet gelesen wird, weil die Synthese dann> sicherstellen kann, daß der Ausgang der Kombinatorik korrekt und stabil> ist, wenn der nächste Takt kommt.
Absolut korrekt :)
Dosmo schrieb:> JBB:>>Man muss einfach davon ausgehen, dass zum Zeitpunkt der synchronen>>Verwendung eines Ergebnisses, der Wert stabil ist und darauf achtet die>>Synthese ja auch.>> Ich glaub, jetzt versteh ich es:> Kombinatorische Logik hat gar keinen Takt, sondern der Ausgang folgt> einfach den Eingängen (mit einer gewissen Laufzeit).> Das ist aber unkritisch, solange die Eingänge getaktet sind und der> Ausgang auch wieder getaktet gelesen wird, weil die Synthese dann> sicherstellen kann, daß der Ausgang der Kombinatorik korrekt und stabil> ist, wenn der nächste Takt kommt.
So läufts. Du synthetisierst echte Hardware, also denk doch einfach
daran, wie du ein paar UND-Gatter an die Flipflops klemmst. Da hast du
dann deinen kombinatorischen Term.
Und da hast du auch gleich deine Glitches: Die treten da nämlich exakt
genauso auf, wie sie anno dunnemal auftraten, wenn man im KV-Diagramm zu
viel optimierte und versehentlich Struktur- und/oder Funktionshazards
einbaute.
