Hallöle Ich habe einen Atmega16 µC und steuere 4 Schrittmotoren (PORT D), 6 Status-LEDs (PORT C), 6 Buttons (PORT B) und ein LCD Modul (PORT A) an. Der µC hat nur diese 4 Ports. Jetzt habe ich 4 Lichtschranken gekauft und erst jetzt fällt mir auf das ich zwar an einigen Ports noch freie Pins hätte, diese ja aber einzeln nicht für die Lichtschranken nutzen kann, meiner Meinung nach. Gibt es irgend eine Möglichkeit diese 4 Lichtschranken noch irgendwie mit in das System meines Atmega16 zu integrieren? PS: Die ganze Platine ist schon voll funktionstüchtig, die idee mit den Lichtschranken dient nur zur aufrüstung.
Willi S. schrieb: > Jetzt habe ich 4 Lichtschranken gekauft und erst jetzt fällt mir auf das > ich zwar an einigen Ports noch freie Pins hätte, diese ja aber einzeln > nicht für die Lichtschranken nutzen kann, meiner Meinung nach. Warum sollst du das nicht können? Natürlich kannst du das. (Und falls das jetzt kommt. Ich denke nicht, dass deine Unterechungen der Lichtschranken so kurz sind, dass du unbedingt externe Interrupts dazu brauchst)
Willi S. schrieb: > diese ja aber einzeln nicht für die Lichtschranken nutzen kann, meiner > Meinung nach Denkfehler :-) Du kannst jeden einzelnen Pin nutzen wie du möchtest. Musst halt nur einfach entsprechend im Programm abfragen .
Wieso sollte man freie Pins nicht benutzen können? Den Lichtschranken dürfte es egal sein, wo sie ihr Signal abliefern.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > (Und falls das jetzt kommt. Ich denke nicht, dass deine Unterechungen > > der Lichtschranken so kurz sind, dass du unbedingt externe Interrupts > > dazu brauchst) ? Dich Lichtschranken werden jede 180° des Schrittmotors detektieren und da meine SM bis 1000rpm fährt ist das doch schon ne Leistung für die Lichtschranke, oder meintest du was anderes? Ok das mit dem "einzeln Port direction ändern" kannte ich noch nicht :) Hab immer nur komplette Ports initialisiert. Jetzt versuch ich gerade am ADC Port an LCD Modul Pins zu sparen... muss mich da noch bissl schlau machen was das Modul unbedingt an belegungen braucht
Krapao schrieb: > Wieso sollte man freie Pins nicht benutzen können? > Den Lichtschranken dürfte es egal sein, wo sie ihr Signal abliefern. Das war früher mal. Die Lichtschranken sind mittlerweile so verwöhnt, dass sie nur noch an ein-und-dem-selben Port angeschlossen werden wollen. So, und jetzt Spass beiseite, der Themenersteller möchte sicher gerne wissen, wie man die einzelnen Pins unabhängig vom Port auf I bzw. O programmiert. Dazu wäre es sicher interessant zu wissen, in welcher Sprache er (du) programmier(s)t...
Sind vielleicht Adventslichtschranken, die man an einem Ringport betreiben muss.
Willi S. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> (Und falls das jetzt kommt. Ich denke nicht, dass deine Unterechungen >> >> der Lichtschranken so kurz sind, dass du unbedingt externe Interrupts >> >> dazu brauchst) > > ? Dich Lichtschranken werden jede 180° des Schrittmotors detektieren und > da meine SM bis 1000rpm fährt ist das doch schon ne Leistung für die > Lichtschranke, oder meintest du was anderes? Da gähnt doch dein µC nur müde darüber und löst zwischendurch noch ein paar teuflisch schwierige quadratische Gleichungen (tm: Douglas Adams) > Jetzt versuch ich gerade am ADC Port an LCD Modul Pins zu sparen... muss > mich da noch bissl schlau machen was das Modul unbedingt an belegungen > braucht Du hast doch 4 Pins frei, wenn ich richtig gezählt habe. Nutze sie, ist doch ganz einfach AVR-GCC-Tutorial AVR-Tutorial > Ok das mit dem "einzeln Port direction ändern" kannte ich noch nicht :) Dann wirds aber Zeit.
Hi Wenn du die Lichtschranken zusammen mit den Tastern zu einer 2x5 oder 3x4 Matrix zusammenschaltest reicht ein zusätzlicher Pin. MfG Spess
unruh schrieb: > So, und jetzt Spass beiseite, der Themenersteller möchte sicher gerne > > wissen, wie man die einzelnen Pins unabhängig vom Port auf I bzw. O > > programmiert. > > > > Dazu wäre es sicher interessant zu wissen, in welcher Sprache er (du) > > programmier(s)t... Ich programmiere mit AVR Studio und zwar in C.
