Hallo allerseits Ich habe haufenweise Messwerte für Parabolantennen die ich nun grafisch darstellen möchte. Mit Excel ist es recht simpel mittels XY-Grafik das ganze rechtwinklig darzustellen (X-Achse: Winkel, Y-Achse: Gewinn) Ich möchte das ganze aber nun polar darstellen (Winkel-Achse als 360° Kreis) mit Excel kriegt man das aber nicht so recht hin. Hat jemand einen Tipp, wie man das in Excel hinkriegt, oder kennt jemand ein einfach zu handhabendes Tool (Freeware bzw. nix zu teuers)
MATLAB/Octave. 360° dürfte bei einer Parabolantenne allerdings wenig spannend sein.
Andreas Schwarz schrieb: > 360° dürfte bei einer Parabolantenne allerdings wenig > spannend sein. Bei einer TV-Sat-Anlage vielleicht nicht. Radarsysteme haben Dynamikbereiche bis zu 190 dB. Da möchte man dann schon wissen, ob die Nebenkeulen des Reflektors bei -50 dB oder bei -90 dB liegen. Für Richtfunkgeräte, die nebeneinander auf einem Turm sitzen und die nicht alle verschiedene Frequenzen haben können, gilt das gleiche.
Bezogen auf 1 V wären dass 0,32 nV ( ??? )
@U.B. Das kann bei einer Radareirichtung durchaus von Belang sein. Ein rückwärtiges nahes Objekt kann an anderer Position als mittleres Signal erscheinen und z.B. nach Mehrfachreflexion könnte die Laufzeit ein oder mehrere entferntere(s) Fehlobjekt(e) am falschen Winkel erscheinen lassen. auch für die Abhörsicherheit kann die Richtkarakteristik von Parabolantennen eine Rolle spielen.
U. B. schrieb: > Bezogen auf 1 V wären dass 0,32 nV ( ??? ) Ja, das wäre ein zugehöriges Spannungsverhältnis. 80 dBm Pulsleistung und -110 dBm Empfängerempfindlichkeit ist bei Pulsradaren schon drin.
Die Antennen sind für LOS Richtfunk (15 GHz) und wir haben da tatsächlich einen Dynamikbereich von >120 dB. Die EMV-Kammer, in der wir die Antennen ausmessen haben aber bloss eine Dynamik von ca. 70 dB (Reflexion der Absorber) Vollständigkeitshalber will ich einfach die ganzen 360°-Scans darstellen, auch wenn ich nach +/- 60° wohl eher die Reflexionen der Kammer als die echten Nebenkeulen sehe. Es gibt diverse Makro-Programme welche Polardarstellung im Excel ermöglichen (Die Darstellung wird einfach auf ein X-Y Chart umgerechnet), ich habe hier zum Beispiel ein nettes Add-In gefunden: http://www.andypope.info/charts/polarplot.htm
Andreas Schwarz schrieb: > MATLAB/Octave. Scilab ist auch eine erwähnenswerte freie Alternative zu Matlab: http://www.scilab.org/
Hallo Peter, in Excel 2010 verwende ich die Funktion "Netz" unter den Diagrammen. Dies liefert mit ein paar Mausklicks eine perfektes Antennendiagramm in polarform. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Funktion in älteren Versionen verfügbar ist. Gruß, Clemens
>in Excel 2010 verwende ich die Funktion "Netz" Hab ich auch schon ausprobiert, die Winkelauflösung ist aber leider auf ca. 1° begrenzt, ich habe aber 0.2° Schritte, was dazu führt, dass ich jeweils 5 Punkte auf der selben Winkellinie habe. Ferner habe ich dann ein zu dichtes Spinnen-Netz an Winkellinien, ich hätte aber lieber nur so ca. alle 15° eine Winkelline dargestellt, das habe ich zumindest mit Excel 2003 nicht hin gekriegt. MatLab, MatCad usw. würden sicherlich gehen, will mir aber nicht extra deswegen eine teure SW kaufen. http://www.scilab.org/ werde ich mir mal angucken, aber ich fürchte, dass ich da keine Wunder erwarten kann.
Ich habe es noch mit GNU-Plot versucht: Damit kriege ich zwar vernünftige Polardiagramme hin, aber die automatische radiale Skalierung mit 20 dB pro Kreis ist zu grob und ich finde keine Möglichkeit, diese zu ändern. Es ist auch mühselig, mit GNU-Plot ein vektorisiertes Format zu exportieren, das dann z.B. mit Visio weiter verarbeitet werden kann. Offenbar kann man nur ein verkrüppeltes schwarzweiss PostScrit erzeugen, dass sich zwar noch in PDF konvertieren lässt, aber sonst nicht mehr vernünftig weiterverwendet werden. Ich habe nun mit dem Excel-Plugin http://www.andypope.info/charts/polarplot.htm gearbeitet und die Grafik dann im Visio noch etwas nach bearbeitet, ein Printscreen vom Ergebnis habe ich beigefügt...
Wow, ich kenne einige Excel-Seiten, die sich mit Add-Ins beschäftigen, aber die hier genannte ist mir bislang entgangen. Das ist ja eine wahre Schatztruhe! Auf der Seite befindet sich übrigens noch eine neuere Version des Polarplots: http://www.andypope.info/charts/polarplot3.htm
