Hi, ich habe ein umfangreicheres Programm für meine Wordclock geschrieben. Die Frage ist, wann und wo es sich aufhängt, da die Uhr einfach irgendwann mal stehen bleibt. Den Code habe ich jetzt schon zwei mal durch, sehe aber keine Möglichkeit wo ein Überlauf entstehen kann, es gibt keine Interrupts, Wertzuweisungen sind alle okay, etc. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich rausfinden kann, wo das Problem hängt? Danke
Sind die Spannungen ok? Wenn du noch Pins frei hast kannst du an den Verdachtsstellen (Schleifen) Port Pins auf eindeutige Werte setzen und wenn er "abgestürzt" ist anhand der Port Pin Spannungen schauen in welcher Schleife er kreist.
Hm, meine Glaskugel ist beim Service. Vielleicht hast du die Uhr zu wenig aufgezogen. Schaltung, Programmcode usw. wären sehr hilfreich, ansonsten sehe ich 'dunkelschwarz'.
Spannungen passen alle, sind bei 4,9 Volt laut Multimeter. Die Schleifen habe ich auch schon alle geprüft, beim Eintritt der Schleife einen Pin auf High, und direkt danach auf Low. "Leider" hängt er sich in keiner Schleife auf. Und das Programm ist sehr komplex, als das ich überall diese Checks machen könnte. Aber wahrscheinlich geht es erstmal nicht anderst und ich sollte einfach mal alles durchechecken
Ich hoffe der Code ist nicht zu "minderwertig" Als Echtzeituhr kommt eine DS1307 zum Einsatz. Unter der Settime.c nicht wundern, warum ich das byte zum Senden so komisch generiere, da ich gestern Nacht ein paar Denkfehler hatte, bis ich wieder ins Datenblatt der DS3017 geschaut habe. Man kann es um einiges kürzer machen, aber ich denke so müsste es passen. Format ist folgendes: Für die Minuten: 0 | 3bit für die Zehnerstelle der Minuten | 4 bit für die Einer der Minuten Für die Stunden im 24h Modus: 00 | 2 bit für Zehnerstelle der Stunden | 4 bit für die Einer der Minuten das TWI_SEND(0x00,0x00) ist dafür da, falls jemand die Batterie aus der RTC nimmt, damit der Clock wieder aktiviert wird. main.c
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | #include <avr/signal.h> |
4 | #include <util/delay.h> |
5 | #include <stdlib.h> |
6 | #include <avr/pgmspace.h> |
7 | #include <stdint.h> |
8 | #include "i2c.c" |
9 | #include "settime.c" |
10 | |
11 | |
12 | #define BAUD 9600UL
13 | #define UBRR_VAL 51
14 | |
15 | #define SHOW PORTB |= _BV(PB4)
16 | |
17 | #define BLAU 0,0,1
18 | #define GRUEN 0,1,0
19 | #define TURKIS 0,1,1
20 | #define ROT 1,0,0
21 | #define LILA 1,0,1
22 | #define ORANGE 1,1,0
23 | #define WEISS 1,1,1
24 | #define FASTPWM TCCR2 &= ~(1<<CS22);TCCR2 |= (1<<CS21);
25 | #define SLOWPWM TCCR2 &= ~(1<<CS21);TCCR2 |= (1<<CS22);
26 | #define PWM_AUS TCCR2 &= ~(1<<WGM20) & ~(1<<COM21) & ~(1<<CS22) & ~(1<<CS20);
27 | #define PWM_AN TCCR2 |= (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS22) | (1<<CS20);
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | uint8_t karth_to_line(uint8_t x,uint8_t y); |
33 | void set_global_colors(uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b); |
34 | uint8_t get_color_code(uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b,uint8_t modr,uint8_t modg,uint8_t modb,uint8_t latch); |
35 | void put_pixel_on_strip(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t modus,uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b); |
36 | void timer1 (void); |
37 | void master_init (void); |
38 | void master_transmit (uint16_t data); |
39 | void init_line(void); |
40 | void init_strip(void); |
41 | void grid_add_pixel(uint8_t x,uint8_t y); |
42 | void grid_flush(void); |
43 | void send_line(uint8_t effect); |
44 | void init_grey_line(void); |
45 | void init_grey_line_buffer(void); |
46 | void buffer_grey_line(void); |
47 | void grid_push_up(uint8_t n); |
48 | void grid_push_down(uint8_t n); |
49 | void flush(void); |
50 | void display_time(uint8_t fade, uint8_t effect); |
51 | void matrix_effect(void); |
52 | |
53 | |
54 | unsigned char status = 0; |
55 | volatile unsigned char count; |
56 | uint8_t globalcoloron = 0b10000010; |
57 | uint8_t globalcolor_fade_on = 0b10000000; |
58 | uint8_t globalcolor_fade_off = 0b10000000; |
59 | uint8_t global_r; |
60 | uint8_t global_g; |
61 | uint8_t global_b; |
62 | uint8_t line[100]; |
63 | uint8_t grey_line[100]; |
64 | uint8_t grey_line_buffer[100]; |
65 | uint8_t grid[10][10]; |
66 | uint8_t hours=5,minutes=0; |
67 | uint8_t nightmode = 0; |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | void time_to_array(uint8_t hours,uint8_t minutes) |
72 | {
73 | |
74 | //Array leeren
75 | grid_flush(); |
76 | |
77 | //Pixel in Array füllen
78 | |
79 | //ES IST
80 | grid_add_pixel(0,0); |
81 | grid_add_pixel(1,0); |
82 | grid_add_pixel(4,0); |
83 | grid_add_pixel(5,0); |
84 | grid_add_pixel(6,0); |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | //Minuten anzeige
89 | if(minutes >= 5 && minutes < 10) |
90 | {
91 | //Fünf
92 | |
93 | grid_add_pixel(1,1); |
94 | grid_add_pixel(2,1); |
95 | grid_add_pixel(3,1); |
96 | grid_add_pixel(4,1); |
97 | //Nach
98 | grid_add_pixel(0,3); |
99 | grid_add_pixel(1,3); |
100 | grid_add_pixel(2,3); |
101 | grid_add_pixel(3,3); |
102 | }
103 | else if(minutes >= 10 && minutes < 15) |
104 | {
105 | //Zehn
106 | grid_add_pixel(6,1); |
107 | grid_add_pixel(7,1); |
108 | grid_add_pixel(8,1); |
109 | grid_add_pixel(9,1); |
110 | //Nach
111 | grid_add_pixel(0,3); |
112 | grid_add_pixel(1,3); |
113 | grid_add_pixel(2,3); |
114 | grid_add_pixel(3,3); |
115 | }
116 | else if(minutes >= 15 && minutes < 20) |
117 | {
118 | //Viertel
119 | grid_add_pixel(3,2); |
120 | grid_add_pixel(4,2); |
121 | grid_add_pixel(5,2); |
122 | grid_add_pixel(6,2); |
123 | grid_add_pixel(7,2); |
124 | grid_add_pixel(8,2); |
125 | grid_add_pixel(9,2); |
126 | |
127 | //Nach
128 | grid_add_pixel(0,3); |
129 | grid_add_pixel(1,3); |
130 | grid_add_pixel(2,3); |
131 | grid_add_pixel(3,3); |
132 | }
133 | else if(minutes >= 20 && minutes < 25) |
134 | {
135 | |
136 | //Zehn
137 | grid_add_pixel(6,1); |
138 | grid_add_pixel(7,1); |
139 | grid_add_pixel(8,1); |
140 | grid_add_pixel(9,1); |
141 | //Vor
142 | grid_add_pixel(6,3); |
143 | grid_add_pixel(7,3); |
144 | grid_add_pixel(8,3); |
145 | //Halb
146 | grid_add_pixel(0,4); |
147 | grid_add_pixel(1,4); |
148 | grid_add_pixel(2,4); |
149 | grid_add_pixel(3,4); |
150 | |
151 | }
152 | else if(minutes >= 25 && minutes < 30) |
153 | {
154 | //Fünf
155 | grid_add_pixel(1,1); |
156 | grid_add_pixel(2,1); |
157 | grid_add_pixel(3,1); |
158 | grid_add_pixel(4,1); |
159 | //Vor
160 | grid_add_pixel(6,3); |
161 | grid_add_pixel(7,3); |
162 | grid_add_pixel(8,3); |
163 | //Halb
164 | grid_add_pixel(0,4); |
165 | grid_add_pixel(1,4); |
166 | grid_add_pixel(2,4); |
167 | grid_add_pixel(3,4); |
168 | }
169 | else if(minutes >= 30 && minutes < 35) |
170 | {
171 | //Halb
172 | grid_add_pixel(0,4); |
173 | grid_add_pixel(1,4); |
174 | grid_add_pixel(2,4); |
175 | grid_add_pixel(3,4); |
176 | }
177 | else if(minutes >= 35 && minutes < 40) |
178 | {
179 | //Fünf
180 | grid_add_pixel(1,1); |
181 | grid_add_pixel(2,1); |
182 | grid_add_pixel(3,1); |
183 | grid_add_pixel(4,1); |
184 | //Nach
185 | grid_add_pixel(0,3); |
186 | grid_add_pixel(1,3); |
187 | grid_add_pixel(2,3); |
188 | grid_add_pixel(3,3); |
189 | //Halb
190 | grid_add_pixel(0,4); |
191 | grid_add_pixel(1,4); |
192 | grid_add_pixel(2,4); |
193 | grid_add_pixel(3,4); |
194 | }
195 | else if(minutes >= 40 && minutes < 45) |
196 | {
197 | //Zehn
198 | grid_add_pixel(6,1); |
199 | grid_add_pixel(7,1); |
200 | grid_add_pixel(8,1); |
201 | grid_add_pixel(9,1); |
202 | //Nach
203 | grid_add_pixel(0,3); |
204 | grid_add_pixel(1,3); |
205 | grid_add_pixel(2,3); |
206 | grid_add_pixel(3,3); |
207 | //Halb
208 | grid_add_pixel(0,4); |
209 | grid_add_pixel(1,4); |
210 | grid_add_pixel(2,4); |
211 | grid_add_pixel(3,4); |
212 | }
213 | else if(minutes >= 45 && minutes < 50) |
214 | {
215 | //Viertel
216 | grid_add_pixel(3,2); |
217 | grid_add_pixel(4,2); |
218 | grid_add_pixel(5,2); |
219 | grid_add_pixel(6,2); |
220 | grid_add_pixel(7,2); |
221 | grid_add_pixel(8,2); |
222 | grid_add_pixel(9,2); |
223 | //Vor
224 | grid_add_pixel(6,3); |
225 | grid_add_pixel(7,3); |
226 | grid_add_pixel(8,3); |
227 | }
228 | else if(minutes >= 50 && minutes < 55) |
229 | {
230 | //Zehn
231 | grid_add_pixel(6,1); |
232 | grid_add_pixel(7,1); |
233 | grid_add_pixel(8,1); |
234 | grid_add_pixel(9,1); |
235 | //Vor
236 | grid_add_pixel(6,3); |
237 | grid_add_pixel(7,3); |
238 | grid_add_pixel(8,3); |
239 | |
240 | }
241 | else if(minutes >= 55 && minutes < 60) |
242 | {
243 | |
244 | //Fünf
245 | grid_add_pixel(1,1); |
246 | grid_add_pixel(2,1); |
247 | grid_add_pixel(3,1); |
248 | grid_add_pixel(4,1); |
249 | //Vor
250 | grid_add_pixel(6,3); |
251 | grid_add_pixel(7,3); |
252 | grid_add_pixel(8,3); |
253 | }
254 | |
255 | //Stunden auf 12h-Format Konvertieren
256 | if(hours >= 12) |
257 | {
258 | hours -= 12; |
259 | }
260 | |
261 | if(minutes >= 20) |
262 | {
263 | hours++; |
264 | }
265 | if(hours == 12) |
266 | {
267 | hours = 0; |
268 | }
269 | |
270 | |
271 | |
272 | switch(hours) |
273 | {
274 | case 0: |
275 | //Zwölf
276 | grid_add_pixel(0,9); |
277 | grid_add_pixel(1,9); |
278 | grid_add_pixel(2,9); |
279 | grid_add_pixel(3,9); |
280 | grid_add_pixel(4,9); |
281 | break; |
282 | case 1: |
283 | //EIN(S)
284 | grid_add_pixel(2,7); |
285 | grid_add_pixel(3,7); |
286 | grid_add_pixel(4,7); |
287 | if(minutes > 4) |
288 | {
289 | grid_add_pixel(5,7); |
290 | };
291 | break; |
292 | case 2: |
293 | //Zwei
294 | grid_add_pixel(6,8); |
295 | grid_add_pixel(7,8); |
296 | grid_add_pixel(8,8); |
297 | grid_add_pixel(9,8); |
298 | break; |
299 | case 3: |
300 | //Drei
301 | grid_add_pixel(0,7); |
302 | grid_add_pixel(1,7); |
303 | grid_add_pixel(2,7); |
304 | grid_add_pixel(3,7); |
305 | break; |
306 | case 4: |
307 | //Vier
308 | grid_add_pixel(1,6); |
309 | grid_add_pixel(2,6); |
310 | grid_add_pixel(3,6); |
311 | grid_add_pixel(4,6); |
312 | break; |
313 | case 5: |
314 | //Fünf
315 | grid_add_pixel(2,8); |
316 | grid_add_pixel(3,8); |
317 | grid_add_pixel(4,8); |
318 | grid_add_pixel(5,8); |
319 | break; |
320 | case 6: |
321 | //Sechs
322 | grid_add_pixel(5,7); |
323 | grid_add_pixel(6,7); |
324 | grid_add_pixel(7,7); |
325 | grid_add_pixel(8,7); |
326 | grid_add_pixel(9,7); |
327 | break; |
328 | case 7: |
329 | //Sieben
330 | grid_add_pixel(4,5); |
331 | grid_add_pixel(5,5); |
332 | grid_add_pixel(6,5); |
333 | grid_add_pixel(7,5); |
334 | grid_add_pixel(8,5); |
335 | grid_add_pixel(9,5); |
336 | break; |
337 | case 8: |
338 | //Acht
339 | grid_add_pixel(0,5); |
340 | grid_add_pixel(1,5); |
341 | grid_add_pixel(2,5); |
342 | grid_add_pixel(3,5); |
343 | break; |
344 | case 9: |
345 | //Neun
346 | grid_add_pixel(6,4); |
347 | grid_add_pixel(7,4); |
348 | grid_add_pixel(8,4); |
349 | grid_add_pixel(9,4); |
350 | break; |
351 | case 10: |
352 | //Zehn
353 | grid_add_pixel(5,6); |
354 | grid_add_pixel(6,6); |
355 | grid_add_pixel(7,6); |
356 | grid_add_pixel(8,6); |
357 | break; |
358 | case 11: |
359 | //Elf
360 | grid_add_pixel(0,8); |
361 | grid_add_pixel(1,8); |
362 | grid_add_pixel(2,8); |
363 | break; |
364 | }
365 | if(minutes < 5) |
366 | {
367 | grid_add_pixel(7,9); |
368 | grid_add_pixel(8,9); |
369 | grid_add_pixel(9,9); |
370 | }
371 | |
372 | |
373 | }
374 | |
375 | void array_to_line(uint8_t *array) |
376 | {
377 | |
378 | for(uint8_t x = 0; x<10; x++) |
379 | {
380 | for(uint8_t y = 0; y<10; y++) |
381 | {
382 | grey_line[karth_to_line(x,y)] = array[x*10+y]; |
383 | }
384 | }
385 | |
386 | |
387 | }
388 | |
389 | void grid_add_pixel(uint8_t x,uint8_t y) |
390 | {
391 | |
392 | grid[x][y] = 1; |
393 | |
394 | }
395 | void grid_flush(void) |
396 | {
397 | |
398 | for(uint8_t i=0; i<10; i++) |
399 | {
400 | for(uint8_t j=0; j<10; j++) |
401 | {
402 | grid[i][j] = 0; |
403 | }
404 | }
405 | |
406 | }
407 | |
408 | void assemble_line(uint8_t mode) |
409 | {
410 | |
411 | //Mode 1 = Faden
412 | //Mode X = Static On
413 | //Mode 2 = Nightmode
414 | //GreyLine Buffern
415 | buffer_grey_line(); |
416 | //Array in Line convertieren
417 | init_grey_line(); |
418 | |
419 | array_to_line(&grid[0][0]); |
420 | |
421 | |
422 | |
423 | |
424 | //Löschen der Line
425 | init_line(); |
426 | |
427 | if(mode == 1) |
428 | {
429 | |
430 | for (int i=0; i<100; i++) |
431 | {
432 | |
433 | if((grey_line[i] == 0) && (grey_line_buffer[i] == 0)) |
434 | {
435 | line[i] = 0b10000000; |
436 | }
437 | if((grey_line[i] == 1) && (grey_line_buffer[i] == 1)) |
438 | {
439 | //ON
440 | line[i] = globalcoloron; |
441 | }
442 | if((grey_line[i] == 1) && (grey_line_buffer[i] == 0)) |
443 | {
444 | //Fade On
445 | line[i] = globalcolor_fade_on; |
446 | }
447 | if((grey_line[i] == 0) && (grey_line_buffer[i] == 1)) |
448 | {
449 | //Fade Off
450 | line[i] = globalcolor_fade_off; |
451 | }
452 | |
453 | |
454 | }
455 | }
456 | else if(mode == 2) |
457 | {
458 | for(uint8_t i = 0; i<100; i++) |
459 | {
460 | if(grey_line[i] == 1) |
461 | {
462 | line[i] = globalcolor_fade_on; |
463 | |
464 | }
465 | }
466 | |
467 | }
468 | else
469 | {
470 | for(uint8_t i = 0; i<100; i++) |
471 | {
472 | if(grey_line[i] == 1) |
473 | {
474 | line[i] = globalcoloron; |
475 | |
476 | }
477 | }
478 | }
479 | |
480 | }
481 | |
482 | |
483 | |
484 | void send_line(uint8_t effect) |
485 | {
486 | |
487 | if((effect == 1) && (minutes%5 == 0)) |
488 | {
489 | |
490 | |
491 | for(uint8_t j=0; j<10; j++) |
492 | {
493 | if(minutes < 5) |
494 | {
495 | time_to_array(hours-1,59); |
496 | }
497 | else
498 | {
499 | time_to_array(hours,minutes-5); |
500 | }
501 | |
502 | |
503 | |
504 | grid_push_down(j); |
505 | assemble_line(0); |
506 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
507 | {
508 | master_transmit(line[i]); |
509 | }
510 | SHOW; |
511 | _delay_ms(300); |
512 | }
513 | |
514 | for(uint8_t j=0; j<10; j++) |
515 | {
516 | time_to_array(hours,minutes); |
517 | grid_push_up(10-j); |
518 | assemble_line(0); |
519 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
520 | {
521 | master_transmit(line[i]); |
522 | }
523 | SHOW; |
524 | _delay_ms(300); |
525 | |
526 | }
527 | time_to_array(hours,minutes); |
528 | assemble_line(0); |
529 | |
530 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
531 | {
532 | master_transmit(line[i]); |
533 | }
534 | SHOW; |
535 | _delay_ms(300); |
536 | |
537 | }
538 | else
539 | {
540 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
541 | {
542 | master_transmit(line[i]); |
543 | |
544 | }
545 | SHOW; |
546 | }
547 | |
548 | |
549 | }
550 | |
551 | ///<____MATRIX EFFECT
552 | void matrix_effect(void) |
553 | {
554 | |
555 | uint8_t x,y,uart_zeichen; |
556 | uint8_t feld[10][10]; |
557 | init_strip(); |
558 | |
559 | //PWM AN, falss Nightmode sie aus gemacht hat
560 | PWM_AN; |
561 | //Feld nullen
562 | for(uint8_t i = 0; i<10; i++) |
563 | {
564 | for(uint8_t j = 0; j<10; j++) |
565 | {
566 | feld[i][j] = 0; |
567 | }
568 | }
569 | |
570 | ///Bit von oben einfüllen
571 | |
572 | while(1) |
573 | {
574 | |
575 | |
576 | if(rand() % 4 > 1) |
577 | |
578 | {
579 | do
580 | {
581 | x = rand()%10; |
582 | y = 9 - rand()%2; |
583 | }
584 | while((feld[x][y] == 1)||(feld[x][y-1] == 1)||(feld[x][y-2] == 1)); |
585 | |
586 | |
587 | feld[x][y] = 1; |
588 | |
589 | }
590 | //Array nach unten kopieren
591 | |
592 | |
593 | for(uint8_t yc = 0; yc <9; yc++) |
594 | {
595 | for(uint8_t xc = 0; xc <10; xc++) |
596 | {
597 | feld[xc][yc] = feld[xc][yc+1]; |
598 | }
599 | }
600 | for(uint8_t xc = 0; xc <10; xc++) |
601 | {
602 | feld[xc][9] = 0; |
603 | }
604 | |
605 | |
606 | |
607 | ///Feld Ausgeben
608 | for(uint8_t x = 0; x<10; x++) |
609 | {
610 | for(uint8_t y = 0; y<10; y++) |
611 | {
612 | if(feld[x][y]==1) |
613 | put_pixel_on_strip(x,y,2,0,1,0); |
614 | }
615 | }
616 | |
617 | if((UCSRA & (1<<RXC))) |
618 | {
619 | uart_zeichen = UDR; |
620 | if(uart_zeichen == 'e') |
621 | {
622 | //PWM aus, wenn nightmode an!
623 | if(nightmode) |
624 | {
625 | PWM_AUS; |
626 | }
627 | return; |
628 | }
629 | }
630 | _delay_ms(900); |
631 | |
632 | }
633 | }
634 | |
635 | |
636 | void set_global_colors(uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b) |
637 | {
638 | |
639 | //OFF 00
640 | //ON 01
641 | //FON 10
642 | //FOFF 11
643 | //BBRRGG
644 | |
645 | //BB
646 | globalcoloron = 0b10000000 | (b<<4 & 0b10000); |
647 | //RR
648 | globalcoloron |= (r<<2 & 0b100); |
649 | //GG
650 | globalcoloron |= g; |
651 | //BB
652 | globalcolor_fade_on = 0b10000000 | (b<<5 & 0b100000); |
653 | //RR
654 | globalcolor_fade_on |= (r<<3 & 0b1000); |
655 | //GG
656 | globalcolor_fade_on |= (g<<1 & 0b10); |
657 | |
658 | //BB
659 | globalcolor_fade_off = 0b10000000 | (b<<5 & 0b100000); |
660 | globalcolor_fade_off |= (b<<4 & 0b10000); |
661 | //RR
662 | globalcolor_fade_off |= (r<<3 & 0b1000); |
663 | globalcolor_fade_off |= (r<<2 & 0b100); |
664 | //GG
665 | globalcolor_fade_off |= (g<<1 & 0b10); |
666 | globalcolor_fade_off |= g; |
667 | |
668 | if(r) |
669 | {
670 | global_r = 1; |
671 | }
672 | else
673 | {
674 | global_r = 0; |
675 | }
676 | |
677 | if(g) |
678 | {
679 | global_g = 1; |
680 | }
681 | else
682 | {
683 | global_g = 0; |
684 | }
685 | if(b) |
686 | {
687 | global_b = 1; |
688 | }
689 | else
690 | {
691 | global_b = 0; |
692 | }
693 | |
694 | }
695 | |
696 | void grid_push_up(uint8_t n) |
697 | {
698 | |
699 | for(uint8_t k=0; k<n; k++) |
700 | {
701 | for(uint8_t x = 0; x<10; x++) |
702 | {
703 | for(uint8_t y = 0; y<9; y++) |
704 | {
705 | grid[x][y] = grid[x][y+1]; |
706 | }
707 | }
708 | for(uint8_t x = 0; x<10; x++) |
709 | {
710 | grid[x][9] = 0; |
711 | }
712 | }
713 | |
714 | |
715 | |
716 | }
717 | void grid_push_down(uint8_t n) |
718 | {
719 | |
720 | for(uint8_t k=0; k<n; k++) |
721 | {
722 | for(uint8_t x = 0; x<10; x++) |
723 | {
724 | for(uint8_t y = 9; y>0; y--) |
725 | {
726 | grid[x][y] = grid[x][y-1]; |
727 | }
728 | }
729 | for(uint8_t x = 0; x<10; x++) |
730 | {
731 | grid[x][0] = 0; |
732 | }
733 | }
734 | |
735 | |
736 | }
737 | |
738 | uint8_t get_color_code(uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b,uint8_t modr,uint8_t modg,uint8_t modb,uint8_t latch) |
739 | {
740 | |
741 | //MOD 0 = FADE ON
742 | //MOD 1 = ON
743 | //MOD 2 = FADE OFF
744 | |
745 | //OFF 00
746 | //ON 01
747 | //FON 10
748 | //FOFF 11
749 | //BRG
750 | |
751 | uint8_t color = 0b00000000; |
752 | if(latch) |
753 | {
754 | color |= 0b10000000; |
755 | }
756 | |
757 | //ROT
758 | if(r) |
759 | {
760 | switch(modr) |
761 | {
762 | case 0: |
763 | color |= 0b00001000; |
764 | break; |
765 | case 1: |
766 | color |= 0b00000100; |
767 | break; |
768 | case 2: |
769 | color |= 0b00001100; |
770 | break; |
771 | }
772 | }
773 | //BLAU
774 | if(b) |
775 | {
776 | switch(modb) |
777 | {
778 | case 0: |
779 | color |= 0b00100000; |
780 | break; |
781 | case 1: |
782 | color |= 0b00010000; |
783 | break; |
784 | case 2: |
785 | color |= 0b00110000; |
786 | break; |
787 | }
788 | }
789 | //GRÜN
790 | if(g) |
791 | {
792 | switch(modg) |
793 | {
794 | case 0: |
795 | color |= 0b00000010; |
796 | break; |
797 | case 1: |
798 | color |= 0b00000001; |
799 | break; |
800 | case 2: |
801 | color |= 0b00000011; |
802 | break; |
803 | }
804 | }
805 | |
806 | return color; |
807 | |
808 | }
809 | |
810 | |
811 | void put_pixel_on_strip(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t modus,uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b) |
812 | {
813 | |
814 | |
815 | for (int i = 0; i<=100; i++) |
816 | {
817 | //Push Dummy Bytes
818 | master_transmit(0b00000000); |
819 | }
820 | |
821 | master_transmit(get_color_code(r,g,b,modus,modus,modus,1)); |
822 | for (int i = karth_to_line(x,y); i>0; i--) |
823 | {
824 | //Push Dummy Bytes
825 | master_transmit(0b00000000); |
826 | }
827 | SHOW; |
828 | |
829 | }
830 | |
831 | |
832 | uint8_t karth_to_line(uint8_t x,uint8_t y) |
833 | {
834 | |
835 | if((y%2 == 0) || (y == 0)) |
836 | {
837 | return (y*10+(9-x)); |
838 | |
839 | }
840 | else
841 | {
842 | return (y*10+x); |
843 | }
844 | |
845 | |
846 | }
847 | void buffer_grey_line(void) |
848 | {
849 | |
850 | init_grey_line_buffer(); |
851 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
852 | {
853 | grey_line_buffer[i] = grey_line[i]; |
854 | }
855 | |
856 | }
857 | |
858 | |
859 | |
860 | void heart(void) |
861 | {
862 | |
863 | init_strip(); |
864 | put_pixel_on_strip(4,1,0,1,0,0); |
865 | put_pixel_on_strip(5,1,0,1,0,0); |
866 | put_pixel_on_strip(3,2,0,1,0,0); |
867 | put_pixel_on_strip(6,2,0,1,0,0); |
868 | put_pixel_on_strip(2,3,0,1,0,0); |
869 | put_pixel_on_strip(7,3,0,1,0,0); |
870 | put_pixel_on_strip(1,4,0,1,0,0); |
871 | put_pixel_on_strip(8,4,0,1,0,0); |
872 | put_pixel_on_strip(1,5,0,1,0,0); |
873 | put_pixel_on_strip(8,5,0,1,0,0); |
874 | put_pixel_on_strip(4,5,0,1,0,0); |
875 | put_pixel_on_strip(5,5,0,1,0,0); |
876 | put_pixel_on_strip(2,6,0,1,0,0); |
877 | put_pixel_on_strip(3,6,0,1,0,0); |
878 | put_pixel_on_strip(6,6,0,1,0,0); |
879 | put_pixel_on_strip(7,6,0,1,0,0); |
880 | |
881 | for (int i = 0; i<5; i++) |
882 | {
883 | _delay_ms(2000); |
884 | }
885 | |
886 | if(!nightmode) |
887 | {
888 | |
889 | |
890 | put_pixel_on_strip(4,1,2,1,0,0); |
891 | put_pixel_on_strip(5,1,2,1,0,0); |
892 | put_pixel_on_strip(3,2,2,1,0,0); |
893 | put_pixel_on_strip(6,2,2,1,0,0); |
894 | put_pixel_on_strip(2,3,2,1,0,0); |
895 | put_pixel_on_strip(7,3,2,1,0,0); |
896 | put_pixel_on_strip(1,4,2,1,0,0); |
897 | put_pixel_on_strip(8,4,2,1,0,0); |
898 | put_pixel_on_strip(1,5,2,1,0,0); |
899 | put_pixel_on_strip(8,5,2,1,0,0); |
900 | put_pixel_on_strip(4,5,2,1,0,0); |
901 | put_pixel_on_strip(5,5,2,1,0,0); |
902 | put_pixel_on_strip(2,6,2,1,0,0); |
903 | put_pixel_on_strip(3,6,2,1,0,0); |
904 | put_pixel_on_strip(6,6,2,1,0,0); |
905 | put_pixel_on_strip(7,6,2,1,0,0); |
906 | }
907 | _delay_ms(4000); |
908 | _delay_ms(4000); |
909 | |
910 | |
911 | }
912 | |
913 | void init_main(void) |
914 | {
915 | DDRD = 0xFF; |
916 | master_init(); |
917 | |
918 | DDRA = 0xFF; |
919 | |
920 | //PWM
921 | TCCR2 |= (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS22) | (1<<CS20); |
922 | OCR2 = 125; |
923 | |
924 | init_line(); |
925 | init_strip(); |
926 | |
927 | |
928 | //INIT KEYSHICE
929 | |
930 | |
931 | |
932 | |
933 | ///*UART Init*/
934 | UBRRH=UBRR_VAL >> 8; |
935 | UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF; |
936 | UCSRB |= (1<<RXEN); |
937 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); |
938 | |
939 | }
940 | |
941 | |
942 | void init_line(void) |
943 | {
944 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
945 | {
946 | line[i] = 0b10000000; |
947 | }
948 | }
949 | void init_strip(void) |
950 | {
951 | for(uint8_t i = 0; i<100; i++) |
952 | {
953 | master_transmit(0b10000000); |
954 | }
955 | SHOW; |
956 | }
957 | void init_grey_line(void) |
958 | {
959 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
960 | {
961 | grey_line[i] = 0; |
962 | }
963 | }
964 | void init_grey_line_buffer(void) |
965 | {
966 | for(uint8_t i=0; i<100; i++) |
967 | {
968 | grey_line_buffer[i] = 0; |
969 | }
970 | }
971 | |
972 | |
973 | |
974 | void master_init (void) |
975 | {
976 | DDRB = _BV(PB4) | _BV(PB5) | _BV(PB7); // setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang |
977 | DDRB &= ~_BV(PB6); // setze MISO als Eingang |
978 | PORTB = _BV(PB5) | _BV(PB4); // SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden) |
979 | SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | _BV(SPR0); //Aktivierung des SPI, Master, Taktrate fck/16 |
980 | status = SPSR; //Status löschen |
981 | }
982 | |
983 | void master_transmit (uint16_t data) |
984 | {
985 | PORTB &= ~_BV(PB4); //SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung |
986 | SPDR = data; //Schreiben der Daten |
987 | while (!(SPSR & (1<<SPIF))); |
988 | //PORTB |= _BV(PB4); //SS High --> Ende der Übertragung
989 | }
990 | void flush(void) |
991 | {
992 | init_line(); |
993 | init_grey_line(); |
994 | init_grey_line_buffer(); |
995 | init_strip(); |
996 | }
997 | |
998 | void display_time(uint8_t fade, uint8_t effect) |
999 | {
1000 | time_to_array(hours,minutes); |
1001 | if(!nightmode) |
1002 | {
1003 | assemble_line(fade); |
1004 | send_line(effect); |
1005 | }
1006 | else
1007 | {
1008 | assemble_line(2); |
1009 | send_line(0); |
1010 | }
1011 | |
1012 | |
1013 | }
1014 | |
1015 | |
1016 | |
1017 | int main (void) |
1018 | {
1019 | uint8_t hours_buffer,minutes_buffer; |
1020 | uint8_t fade = 0, effect = 0; |
1021 | uint8_t uart_zeichen; |
1022 | init_main(); |
1023 | |
1024 | |
1025 | |
1026 | ///TODO
1027 | /*
1028 | Helligkeit prüfen
1029 | |
1030 | ADC ANBINDUNG FÜR HELLIGKEITSSENSOR
1031 | |
1032 | Einstellungen auf Speicher in RTC Speichern
1033 | |
1034 | RTC Anbindung
1035 | |
1036 | */
1037 | |
1038 | |
1039 | |
1040 | |
1041 | |
1042 | |
1043 | set_global_colors(ROT); |
1044 | |
1045 | flush(); |
1046 | while(1) |
1047 | {
1048 | |
1049 | PORTA |= (1<<5); |
1050 | |
1051 | ///Machtmodus an!
1052 | nightmode = nightmode; |
1053 | ///
1054 | |
1055 | |
1056 | //Buffer old time, um nicht unnötige Displayrefreshs zu machen
1057 | minutes_buffer = minutes; |
1058 | hours_buffer = hours; |
1059 | |
1060 | ///GET TIME FROM RTC
1061 | // minutes = minutes;
1062 | // hours = hours;
1063 | minutes = TWI_GET(0x01); |
1064 | minutes = (minutes&0b00001111) + ((minutes&0b01110000)>>4) * 10; |
1065 | hours = TWI_GET(0x02); |
1066 | hours = (hours&0b00001111) + ((hours&0b01110000)>>4) * 10; |
1067 | ///
1068 | |
1069 | |
1070 | if((UCSRA & (1<<RXC))) |
1071 | {
1072 | uart_zeichen = UDR; |
1073 | |
1074 | switch(uart_zeichen) |
1075 | {
1076 | case 'h': |
1077 | hours++; |
1078 | if(hours >= 24) |
1079 | {
1080 | hours = 0; |
1081 | }
1082 | TWI_SEND(0x00,0x00); |
1083 | SET_TIME(hours,minutes); |
1084 | break; |
1085 | case 'm': |
1086 | minutes+=1; |
1087 | if(minutes > 59) |
1088 | {
1089 | minutes = 0; |
1090 | hours++; |
1091 | }
1092 | if(hours >= 24) |
1093 | {
1094 | hours = 0; |
1095 | }
1096 | TWI_SEND(0x00,0x00); |
1097 | SET_TIME(hours,minutes); |
1098 | break; |
1099 | case 'b': |
1100 | set_global_colors(BLAU); |
1101 | display_time(fade,effect); |
1102 | break; |
1103 | case 'g': |
1104 | set_global_colors(GRUEN); |
1105 | display_time(fade,effect); |
1106 | break; |
1107 | case 't': |
1108 | set_global_colors(TURKIS); |
1109 | display_time(fade,effect); |
1110 | break; |
1111 | case 'r': |
1112 | set_global_colors(ROT); |
1113 | display_time(fade,effect); |
1114 | break; |
1115 | case 'l': |
1116 | set_global_colors(LILA); |
1117 | display_time(fade,effect); |
1118 | break; |
1119 | case 'o': |
1120 | set_global_colors(ORANGE); |
1121 | display_time(fade,effect); |
1122 | break; |
1123 | case 'w': |
1124 | set_global_colors(WEISS); |
1125 | display_time(fade,effect); |
1126 | break; |
1127 | case 'x': |
1128 | heart(); |
1129 | display_time(fade,effect); |
1130 | break; |
1131 | case 'e': |
1132 | matrix_effect(); |
1133 | init_strip(); |
1134 | display_time(fade,effect); |
1135 | break; |
1136 | case '1': |
1137 | fade = 0; |
1138 | effect = 0; |
1139 | display_time(fade,effect); |
1140 | break; |
1141 | |
1142 | case '2': |
1143 | fade = 1; |
1144 | effect = 0; |
1145 | display_time(fade,effect); |
1146 | break; |
1147 | |
1148 | case '3': |
1149 | fade = 0; |
1150 | effect = 1; |
1151 | display_time(fade,effect); |
1152 | break; |
1153 | case '4': |
1154 | if(nightmode) |
1155 | {
1156 | PWM_AN; |
1157 | nightmode = 0; |
1158 | }
1159 | else
1160 | {
1161 | PWM_AUS; |
1162 | nightmode = 1; |
1163 | }
1164 | |
1165 | display_time(fade,effect); |
1166 | break; |
1167 | }
1168 | |
1169 | |
1170 | }
1171 | |
1172 | if(!nightmode) |
1173 | {
1174 | PWM_AN; |
1175 | }
1176 | |
1177 | switch(minutes%5) |
1178 | {
1179 | case 0:PORTA = 0b00000000;break; |
1180 | case 1:PORTA = 0b00000001;break; |
1181 | case 2:PORTA = 0b00000011;break; |
1182 | case 3:PORTA = 0b00000111;break; |
1183 | case 4:PORTA = 0b00001111;break; |
1184 | }
1185 | |
1186 | |
1187 | ///Update nur wenn zeit verändert
1188 | |
1189 | if((hours_buffer!=hours) || (minutes_buffer!=minutes)) |
1190 | {
1191 | display_time(fade,effect); |
1192 | }
1193 | |
1194 | ///ZEIT DEBUG
1195 | |
1196 | |
1197 | //minutes += 5;
1198 | _delay_ms(50); |
1199 | PORTA &= ~(1<<5); |
1200 | |
1201 | }
1202 | return 0; |
1203 | }
i2c.c
1 | #include <util/twi.h> |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | #define START 0x08
7 | |
8 | #define WRITE 0
9 | #define READ 1
10 | #define MT_DATA_ACK 0x28
11 | #define MT_SLA_ACK 0x40
12 | |
13 | #define ADRESSE 0b11010000
14 | |
15 | #define REGISTER_SEC 0x00
16 | #define REGISTER_MIN 0x01
17 | #define REGISTER_HOUR 0x02
18 | |
19 | void ERROR(void) |
20 | {
21 | ///:P
22 | |
23 | }
24 | |
25 | |
26 | void TWI_START(void) |
27 | {
28 | ///Startconditions
29 | TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); |
30 | ///Wait für TWINT Flag -> START condition set!
31 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); |
32 | ///Errorhandling
33 | if ((TWSR & 0xF8) != START) ERROR(); |
34 | }
35 | |
36 | void TWI_SLA_ADRESS(uint8_t rw) |
37 | {
38 | |
39 | ///Adress and W
40 | TWDR = ADRESSE | rw; |
41 | ///Starts Transmittion
42 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | }
47 | |
48 | void TWI_ACK(void) |
49 | {
50 | |
51 | ///ACK Received?
52 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); |
53 | ///Errorhandling
54 | if ((TWSR & 0xF8) != MT_SLA_ACK) ERROR(); |
55 | }
56 | |
57 | void TWI_NAK(void) |
58 | {
59 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); |
60 | while(!(TWCR & (1<<TWINT))); |
61 | |
62 | |
63 | }
64 | |
65 | |
66 | void TWI_DATA(uint8_t DATA) |
67 | {
68 | ///Datasend
69 | TWDR = DATA; |
70 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); |
71 | ///Data has been send?
72 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); |
73 | ///Errorhandling
74 | if ((TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK) |
75 | ERROR(); |
76 | }
77 | |
78 | |
79 | void TWI_STOP(void) |
80 | {
81 | ///Stop
82 | TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)| |
83 | (1<<TWSTO); |
84 | }
85 | |
86 | |
87 | uint8_t TWI_READ(void) |
88 | {
89 | |
90 | |
91 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA); |
92 | while(!(TWCR & (1<<TWINT))); |
93 | |
94 | return TWDR; |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | }
99 | |
100 | uint8_t TWI_GET (uint8_t ADDR) |
101 | {
102 | uint8_t x; |
103 | TWI_START(); |
104 | TWI_SLA_ADRESS(WRITE); |
105 | TWI_ACK(); |
106 | TWI_DATA(ADDR); |
107 | TWI_ACK(); |
108 | TWI_START(); |
109 | TWI_SLA_ADRESS(READ); |
110 | TWI_ACK(); |
111 | x = TWI_READ(); |
112 | TWI_NAK(); |
113 | TWI_STOP(); |
114 | return x; |
115 | }
116 | |
117 | |
118 | void TWI_SEND (uint8_t reg, uint8_t data) |
119 | |
120 | {
121 | |
122 | |
123 | TWI_START(); |
124 | TWI_SLA_ADRESS(WRITE); |
125 | TWI_ACK(); |
126 | TWI_DATA(reg); |
127 | TWI_ACK(); |
128 | TWI_DATA(data); |
129 | TWI_NAK(); |
130 | TWI_STOP(); |
131 | }
settime.c
1 | void SET_TIME ( uint8_t stunden,uint8_t minuten) |
2 | {
3 | uint8_t byte=0,modulus,buffer; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | buffer = (minuten - (minuten % 10)) / 10; |
9 | byte = (buffer << 4) & 0b01110000; |
10 | byte |= ((minuten % 10) & 0b00001111); |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | TWI_START(); |
15 | TWI_SLA_ADRESS(WRITE); |
16 | TWI_ACK(); |
17 | TWI_DATA(REGISTER_MIN); |
18 | TWI_ACK(); |
19 | TWI_DATA(byte); |
20 | TWI_NAK(); |
21 | TWI_STOP(); |
22 | |
23 | if(stunden < 10) |
24 | {
25 | byte = stunden; |
26 | }
27 | else if(stunden < 20) |
28 | {
29 | byte = stunden%10; |
30 | byte |= 0b00010000; |
31 | }
32 | else
33 | {
34 | byte = stunden%10; |
35 | byte |= 0b00100000; |
36 | }
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | TWI_START(); |
42 | TWI_SLA_ADRESS(WRITE); |
43 | TWI_ACK(); |
44 | TWI_DATA(REGISTER_HOUR); |
45 | TWI_ACK(); |
46 | TWI_DATA(byte); |
47 | TWI_NAK(); |
48 | TWI_STOP(); |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | }
Mike Mike schrieb: > "Leider" hängt er sich in keiner Schleife auf. Ein Prozesser arbeitet einen Befehl ab und dann den nächsten. Entweder er macht einen Reset (Brown out oder was anderes) oder er loopt irgendwo. Wo musst du herausfinden. Zerlege dein Programm in logische Blöcke Prüfe zuerst in welchem Block er hängt. Wenn du das weisst dann zerlege weiter. Mike Mike schrieb: > Und das Programm ist sehr komplex Wirklich komplex oder Spagetticode, also nicht strukturiert. Dann ist jetzt der Zeitpunkt Struktur reinzubringen.
Spagetticode? Wo fehlt es da an Struktur? Ich bin gerade dabei und checke an verschiedenen Stellen gerade ab wo er sich aufhängt. Problem ist nur, dass es zwischen 10 bis 60 minuten dauern kann
Debuggen... Ist eine Kunst fuer sich. Schmeiss mal den Display raus, lass alternativ eine Led einmal pro Sekunde blinken. Wenn ein UART vorhanden ist, verwende das UART zum debuggen. Ich sah eine beliebige Anzahl Warteschleifen. Das sollte man vermeiden. Mach eine Zustandsmschine und warte nur an einem Ort. Den Zustand kann man zB per UART , oder per blinkender LED mitteilen, dann weiss man wo der Code am Warten ist.
Grausamer Code. Würde die TWI-Routinen um ein Timeout mit Recovery erweitern. Die RTC wird im 50ms Rhythmus abgefragt, sobald die hängt, steht alles.
Zu der RTC, ich habe bisher noch keinen internen Timer Programmiert, weil ich noch nicht so weit war, aber genau das könnte das Problem sein. Warum sollte ich ein delay im jetzigen Zustand vermeiden? Da passiert doch nichts anderes, als dass er so und soviel Prozessortakte nichts macht. Für meine Anwendung ist das doch so völlig in Ordnung im Moment. Wenn ich später den Timer für die Uhr laufen lasse, dann kann ich die Delays rausschmeissen. Im übrigen warte ich 50ms, um sehen zu können, ob die DebugLed Flackert oder statisch leuchtet. Ich werde das ganze jetzt mal mit einem internen Timer Umschreiben, denn es könnte echt an der sich aufhängenden RTC liegen
mike schrieb: > Ich werde das ganze jetzt mal mit einem internen Timer Umschreiben, Gute Entscheidung. Sowas könnte auch helfen:
1 | toctr = 1; |
2 | while((!(TWCR & (1<<TWINT))) & toctr) |
3 | toctr++; |
4 | if (!toctr) |
5 | {
6 | // Fehlerbehandlung, TWI de-/reaktivieren
7 | }
Hi, das verstehe ich jetzt nicht ganz, toctr wird doch in dem Fall nie 0? Ich hätte jetz das Timeout anderst gelöst, indem ich mir den Aktuellen Timer Wert in der while Schleife geholt hätte, und ab einer gewissen Differenz, hätte ich abgebrochen und die Kommunikation neu gestartet
Ah, du wartest darauf, bis toctr überläuft und wieder 0 wird?
mike schrieb: > Spagetticode? Wo fehlt es da an Struktur? Deine gesamte time_to_array funktion schreibt man elegant in max. 50 Zeilen. Dafür nutzt man Daten-Arrays von denen die "Pixel" ins Array kopiert werden. Du wirst sehen, dass der Code nicht nur kürzer wird, die Performance wird auch erheblich steigen.
mike schrieb: > Ah, du wartest darauf, bis toctr überläuft und wieder 0 wird? Yep. Kannst auch von einem vorgegebenen Wert runterzählen, wenn Dir das logischer erscheint, Ergebnis ist gleich. mike schrieb: > Ich hätte jetz das Timeout anderst gelöst, indem ich mir den Aktuellen > Timer Wert in der while Schleife geholt hätte, und ab einer gewissen > Differenz, hätte ich abgebrochen und die Kommunikation neu gestartet Geht auch. Aber hier geht's ja nicht um gutes Timing, sondern nur um die Unterscheidung lebt / tot.
@Samuel, danke für den Tipp @MWS Habe es jetzt mal komplett entkoppelt, und lasse nur ca. alle 70 Sekunden einen Uhrzeitabgleich machen, das ganze läuft bisher ohne Hänger. Muss noch die Zeit "richtig" von der RTC entkoppeln, aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Fehler an der I2C Kommunikation lag. Danke dir :)
Mal eine andere Frage, wäre es verwerflich, wenn ich im Sekundentakt die RTC Abfragen würde? Ergeben sich dadurch Nachteile für mich?
