Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem mit der Darstellung von Konnektoren in Eagle3d. Wie man sehen kann, werden die Konnektoren um 180° gedreht also, genau verkehrt herum gezeichnet. Keine meiner Versuche, die Einstellungen zu ändern, haben etwas gebracht. Wer kann mir sagen, wo und welche Einstellung muss ich anpassen, um die korrekte Darstellung zu erhalten. Gruß Frank
Wenn du die pov datei postest ist das wahrscheinlich eine Sache von 2 Minuten, ohne die Datei ist mir das zu aufwendig zu erklären.
Stimmt denn der Stecker in der Libary? Sprich Fehler von Eagle oder POV?
Hallo Werner, wenn ich mir den Positionsdruck ansehe, würde ich sagen ja. Aber, es kann ja sein, dass die Pin-Nummerierung falsch ist. Das würde diese Darstellung erklären. Trotzdem müsste es ja möglich sein, in der POV-Datei die drei Konnektoren zu drehen. Gruß Frank
Die relevanten Zeilen sind 234-236 in der pov Datei:
1 | ... |
2 | #ifndef(pack_J1) #declare global_pack_J1=yes; object {CON_MOLEX_53048_3()translate<0,0,0> rotate<0,0,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<13.970000,0.000000,19.050000>}#end //Molex 53048 J1 Eingang 7395-03 |
3 | #ifndef(pack_J2) #declare global_pack_J2=yes; object {CON_MOLEX_53048_2()translate<0,0,0> rotate<0,0,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<11.430000,0.000000,64.770000>}#end //Molex 53048 J2 Ausgang 7395-02 |
4 | #ifndef(pack_J3) #declare global_pack_J3=yes; object {CON_MOLEX_53048_2()translate<0,0,0> rotate<0,0,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<20.320000,0.000000,64.770000>}#end //Molex 53048 J3 VCC 7395-02 |
5 | ... |
Versuch hier mal bei den "rotate" Befehlen was zu ändern, ich habe gerade kein Povray installiert und es ist schon ein bischen her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber
1 | #ifndef(pack_J1) #declare global_pack_J1=yes; object {CON_MOLEX_53048_3()translate<0,0,0> rotate<0,180,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<13.970000,0.000000,19.050000>}#end //Molex 53048 J1 Eingang 7395-03 |
2 | #ifndef(pack_J2) #declare global_pack_J2=yes; object {CON_MOLEX_53048_2()translate<0,0,0> rotate<0,180,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<11.430000,0.000000,64.770000>}#end //Molex 53048 J2 Ausgang 7395-02 |
3 | #ifndef(pack_J3) #declare global_pack_J3=yes; object {CON_MOLEX_53048_2()translate<0,0,0> rotate<0,180,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<20.320000,0.000000,64.770000>}#end //Molex 53048 J3 VCC 7395-02 |
sollte funktionieren. Welchen der rotate Befehle du änderst sollte eigentlich egal sein, da die Stecker bisher überhaupt nicht rotiert werden. Die Rotation wird in Grad angegeben und in der Reihenfolge x,y,z.
Der Verbinder muss in der entsprechenden '*.inc'-Datei gedreht werden. Sonst hast Du den Fehler jedesmal beim Erstellen einer Szene.
Hallo, die Rotate-Befehle hatte ich versuchsweise auch schonmal geändert, aber es tut sich nichts... Ich habe auch das Bauteil selber versuchsweise mal in der Datei 3dpack.dat mit einem Rotatebefehl versucht zu ändern, aber keine Auswirkung... Schade... Gruß Frank
Ralf G. schrieb: > Der Verbinder muss in der entsprechenden '*.inc'-Datei gedreht werden. > Sonst hast Du den Fehler jedesmal beim Erstellen einer Szene. Und genau da, stehe ich jetzt auf dem Schlauch, ich finde einfach nicht die richtige Stelle, bzw. weiss nicht genau, wie und wo. Hier mal das verwendete Makro:
1 | /********************************************************************************************************************************************
2 | // Molex 53048 ( 1.25 pitch, horizontal feeding, through holes )
3 | //antoine.drouin@free.fr
4 | //n Number of Pins
5 | ********************************************************************************************************************************************/
6 | #macro CON_MOLEX_53048_GRND(n)
7 | union{ |
8 | #local L = n * 1.25 + 1.75;
9 | #local l = 5.5;
10 | #local h = 3.5;
11 | difference { |
12 | box {<-L/2, 0, -2.3><L/2, h, 3.2> } |
13 | box {<-L/2+0.6, 0.8, 0.3><L/2-0.6, h-0.4, 3.3>} |
14 | box {<-L/2+1, h-0.5, 1.6><L/2-1, h+0.1, 3.3>} |
15 | box {<-L/2-0.1, h-0.41, 2.3><L/2+0.1, h+0.1, 3.3>} |
16 | box {<-L/2+0.6, -0.1, -2.4><L/2-0.6, 0.3, 3.3>} |
17 | box {<-L/2+0.8, -0.1, -2.4><L/2-0.8, h+0.1, -1.58>} |
18 | box {<-L/2+0.81, 1.3, -2.4><L/2-0.81, h+0.1, -1.>} |
19 | box {<-L/2-0.1, h-1, -2.4><L/2+0.1, h+0.1, -1.01>} |
20 | #local j = 0;
21 | #while(j<n)
22 | box {<-0.3, h-0.6, -1.1><0.3, h+0.1, -0.7> translate< -(n-1)*1.25/2+j*1.25, 0, 0> } |
23 | cylinder {<0, -0.1, -1.3> <0, h+0.1, -1.3> 0.3 translate< -(n-1)*1.25/2+j*1.25, 0, 0> } |
24 | #local j = j + 1;
25 | #end
26 | box {<-L/2+1.6, 0, 2.7><-L/2+2.9, 0.9, 1.1>} |
27 | box {<L/2-1.6, 0, 2.7><L/2-2.9, 2.9, 1.1>} |
28 | pigment{White} |
29 | }
30 | #local pin =
31 | union{ |
32 | cylinder {<0, -2.3, -1.25> <0, 1.27, -1.25> 0.18} |
33 | cylinder {<0, 1.52, -1> <0, 1.52, -0.75> 0.18} |
34 | intersection { |
35 | torus { 0.25 0.18 rotate < 0, 0, 90> } |
36 | box { < 1, 0, 0> <-1, 1, -11> } |
37 | translate < 0, 1.27, -1> |
38 | }
39 | union { |
40 | box{<-0.2, 1.2 , -0.75 > <0.2, 2, 1.95 > } |
41 | cylinder {<0, 1.2, 1.02> <0, 2., 1.02> 0.2 scale < 1, 1, 2>} |
42 | }
43 | texture{col_gold} |
44 | }
45 | #local i = 0;
46 | #while(i<n)
47 | object{pin translate< -(n-1)*1.25/2+i*1.25, 0, 0>} |
48 | #local i = i + 1;
49 | #end
50 | }
51 | #end
Muss ich jetzt das gesamte Makro umbauen oder kann ich irgendwo ein Rotate einsetzen? Versucht habe ich es bereits am Ende vom Makro und nach der While Schleife. Gruß Frank
Frank Link schrieb: > oder kann ich irgendwo ein Rotate einsetzen? Vor der letzten Klammer gehört das hin.
Ralf G. schrieb: > Frank Link schrieb: >> oder kann ich irgendwo ein Rotate einsetzen? > Vor der letzten Klammer gehört das hin. Hallo Ralf, hab ich schon getestet, funktioniert leider nicht. Ich generiere das File auch jedesmal neu, um sicherzugehen, dass alles korrekt ist. Aber vielleicht formuliere ich nur das rotate falsch.
1 | #local i = 0;
2 | #while(i<n)
3 | object{pin translate< -(n-1)*1.25/2+i*1.25, 0, 0>} |
4 | #local i = i + 1;
5 | #end
6 | rotate<0,180,0> |
7 | }
8 | #end
Gruß Frank
Das muss gehen :-( Ist mir jetzt nicht verständlich. Ich würde als nächstes probieren: Die union nochmal als object einklammern und dann rotate noch mal vor das Ende hängen.
Ralf G. schrieb: > Das muss gehen :-( > > Ist mir jetzt nicht verständlich. Ich würde als nächstes probieren: > Die union nochmal als object einklammern und dann rotate noch mal > vor das Ende hängen. Hi Ralf, ich habe jetzt mal folgendes probiert:
1 | #macro CON_MOLEX_53048_2()
2 | CON_MOLEX_53048_GRND(2) |
3 | rotate <0,180,0> |
4 | #end
Damit kann ich das Element zumindestens Top und Bottom drehen, wenn ich die erste bzw. die letzte Position im rotate ändere. Der mittlere Wert hat leider keine Auswirkungen. Gruß Frank
Das Teil dreht sich auch um die y-Achse. Musste mal genau nachsehen ;-) Was mir gerade einfällt: drehen wird nicht reichen|nichts nützen. Das Ding ist einfach nach der falschen Seite 'aufgebaut'. Ich schätze, man muss auch noch verschieben.
Ralf G. schrieb: > Das Teil dreht sich auch um die y-Achse. Musste mal genau nachsehen ;-) > Was mir gerade einfällt: drehen wird nicht reichen|nichts nützen. Das > Ding ist einfach nach der falschen Seite 'aufgebaut'. Ich schätze, man > muss auch noch verschieben. Hallo Ralf, das habe ich fast befürchtet... Egal, ich werde einfach einen anderen Konnektor für die Darstellung wählen. Wenn ich mal viel Zeit übrig habe, werde ich mich mal näher mit der Möglichkeit ein Objekt zu beschreiben auseinandersetzen. Ich wollte eh noch ein 4 x 20 LCD implementieren. Gruß Frank
