Hallo, ich habe im Internet, ein von den Abmessungen und dem Stromverbrauch ideales Display gefunden. Leider ist der Pitch mit 0,6mm schon ziemlich fein. Da laut Hersteller des LCDs kein passender Connector existiert, müsste ich das Display direkt auf die Platine löten. Nun meine Frage: Ist das per Hand noch lötbar? Wie sollte man sowas am besten angehen? Möglichst viel Flussmittel verwenden und die Pins nur kurz erhitzen?
Mit genügend Flußmittel geht das. Erhitzen so lange wie nötig... OLEDs sind empfindlich, ein LCD kann meist etwas mehr ab. Lieber kurze Spitze als lange, denn gute Wärmezufuhr hält die Lötzeit kurz.
Sebastian schrieb: > Mit genügend Flußmittel geht das. Und hinterher den Rest gründlich entfernen, denn Flussmittel ist der Natur nach agressiv und setzt den Taupunkt herunter (gemeinhin: "zieht Feuchte an").
Das würde ich aber nur angehen wenn eine sehr dünne kurze SMD-Lötspitze und eine optische Hilfe zur Verfügung steht. Ich hab mich kürzlich damit abgeplagt. Mit besagter Spitze, Löthonig und einer Lupe mit 5-facher Vergrößerung (könnte ruhig mehr sein) ging es dann ganz gut.
Hallo, ich danke euch! Ich hab mir nun die besagten Displays bestellt. Eine Lupe hab ich leider (noch) nicht, aber ich werd mal schauen, ob es irgendwo ein günstiges Teil zu kaufen gibt.
man kann auch 2 billige Brillen je 3 Dioptrien für 1 bis 2€, welche übereinander getragen werden, verwenden. sieht zwar nicht schön aus, ist aber sehr praktisch.(Hände frei) aber Achtung, nicht die Nase mit dem Lotkolben anschmoren MfG
Coole Idee! Pollin hat einige Lupen auf Lager. Nur leider steht dort nichts von der Vergrößerung. Sowas hätte mir z.B gefallen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Sonstiges/Tischlupe.html
Ich würde mir eher eine Lupe mit Montage am Kopf empfehlen. Oder eben z.B. die 2 Brillen-Methode. Ich hab die EDSYN-Kopflupe von Reichelt, mit stärkeren Gläsern. Damit geht SMD-Löten gut. Kostet aber etwas... http://www.reichelt.de/Werkstatt-Lupenleuchten/EDSYN-MA-10/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=40416;GROUPID=4515;artnr=EDSYN+MA+10; Hab auf DealExtreme auch billig welche in dieser Art gesehen. Weiss aber nicht, ob die was taugen. Diese z.B. : http://www.dealextreme.com/p/eyewear-style-eye-glasses-1-5-2-5-3-5-magnifier-with-led-light-3-1130-batteries-35607
Fielmann hat eine Lupe mit dreifacher Vergrößerung für 2,30Euro im Angebot, ca. 70mm Durchmesser mit Beleuchtung. Ist nicht der Hit, aber brauchbar. Bei den Brillenokularen sagte mir ein anderer Optiker das man fast schon mit der Nasenspitze ran muss wie ein Uhrmacher damit man das Objekt scharf sehen kann. Also mit löten eher ungeeignet, aber wenn da jemand andere Erfahrung und einen Tipp hat, bin ich dafür offen.
Michael S. schrieb: > Das würde ich aber nur angehen wenn eine sehr dünne kurze SMD-Lötspitze > und eine optische Hilfe zur Verfügung steht. Eine sehr dünne Lötspitze ist eher kontraproduktiv, weil die nur schlecht die Wärme zuführt. Besser eine größere, angeschrägte Lötspitze (idealerweise mit Hohlkehle) mit reichlich Flußmittel und etwas Lötzinn gemächlich einmal quer über alle Pins ziehen. http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo Kontrolle mit Lupe ..., funktioniert prima
@bernhard Die Pollin Tischlupe ist nicht schlecht, aber unter der Lupe ist die Lötkolbenhaltung sehr eingeschränkt. Ich benutze das Uhrmacher Okular von Pollin, das an die Brille geklemmt wird. http://www.pollin.de/shop/dt/NzY4OTIxOTk-/Messtechnik_Uhren/Uhren_Zaehler/Uhren/Uhrmacher_Okular_fuer_Brillentraeger.html (mom. ausverk. deshalb nur über diesen Direktlink zu finden) Abstand für scharfes Sehen bei mir ca. 10cm vom Lupenende. Aber wenn man etwas von der Seite schaut, ist das kein Problem. Der Vorteil ist, wenn man das Okular am rechten Rand der Brille anklemmt, kann man mit nur einer kleinen Kopfdrehung an der Lupe vorbeisehen und hat dann 'normale' Sicht. Ein hoch- und runterklappen ist nicht nötig. Kleiner Nachteil: kein Stereo-sehen (stört mich aber nicht). herrmueller
Herr Mueller schrieb: > Abstand für scharfes Sehen bei mir ca. 10cm vom Lupenende. Inhalierst du dann nicht die ganzen Dämpfe?
Ich habe auch die Edsyn-Kopflupe. IMHO ist 5-fache Vergrößerung am besten (ich habe auch 7-fach probiert).
Die Dämpfe werden in 20cm auch nicht viel weniger sein. Aber als Hobbyist löte ich alle paar Wochen mal was Grösseres, da stört es mich nicht. Wenn man das oft macht, braucht man halt einen Absauger.
