Attiny85 EEprom verliert Daten
Gast #2452408
ein Tiny85 empfängt über ein TSOP IR Codes und schreibt diese in das
EEProm.
Bei jeden Start wird überprüft ob die Codes gesetzt sind wenn nicht
müssen sie neu gesetzt werden.
nun ist mein Problem das er die Daten NICHT IMMER behält.
Nach dem ich die Spannung wegnehme funktioniert es manchmal, manchmal
erkennt der die gespeicherten Codes aber nicht mehr.
Burn Out ist auf 4,2V gesetzt.
Wieso verliert mein AVR sein Gedächtnis?
Fuses:
avrdude  -p t85 -c usbasp -P usb -U lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0xdc:m
avrdude  -p t85 -c usbasp -P usb  -U efuse:w:0xff:m
Code
uint16_t EEPROM_power_protocol EEMEM;
uint16_t EEPROM_power_address EEMEM;
uint16_t EEPROM_power_command EEMEM;
uint16_t EEPROM_lower_protocol EEMEM;
uint16_t EEPROM_lower_address EEMEM;
uint16_t EEPROM_lower_command EEMEM;
uint16_t EEPROM_higher_protocol EEMEM;
uint16_t EEPROM_higher_address EEMEM;
uint16_t EEPROM_higher_command EEMEM;
//Ferbedinung Config
uint16_t power_protocol;
uint16_t power_address;
uint16_t power_command;
uint16_t lower_protocol;
uint16_t lower_address;
uint16_t lower_command;
uint16_t higher_protocol;
23
uint16_t higher_address;
24
uint16_t higher_command;
25
26
void check_config (void)
27
28
    if (power_protocol == 0xFFFF || power_address == 0xFFFF || power_command == 0xFFFF ||//Wenn nur einer davon nicht gesetzt ist müssen alle neu gesetzt werden
29
        lower_protocol == 0xFFFF || lower_address == 0xFFFF || lower_command == 0xFFFF ||
30
        higher_protocol == 0xFFFF || higher_address == 0xFFFF || higher_command == 0xFFFF)
31
32
        uint8_t i=0;
33
        do
34
35
            if (irmp_get_data (&irmp_data))
36
37
                if (!(irmp_data.flags & IRMP_FLAG_REPETITION))
38
39
                    if (i==0)
40
41
                        power_protocol = irmp_data.protocol;
42
                        power_address = irmp_data.address;
43
                        power_command = irmp_data.command;
44
45
46
                    else if (i==1)
47
48
                        higher_protocol = irmp_data.protocol;
49
                        higher_address = irmp_data.address;
50
                        higher_command = irmp_data.command;
51
52
53
                    else if (i==2)
54
55
                        lower_protocol = irmp_data.protocol;
56
                        lower_address = irmp_data.address;
57
                        lower_command = irmp_data.command;
58
59
                    i++;
60
61
62
        } while    (power_protocol == 0xFFFF || power_address == 0xFFFF || power_command == 0xFFFF ||
63
64
                    higher_protocol == 0xFFFF || higher_address == 0xFFFF || higher_command == 0xFFFF);
65
66
        set_fb_config();
67
68
69
70
void get_fb_config (void)
71
72
    power_protocol = eeprom_read_word (&EEPROM_power_protocol);
73
    power_address = eeprom_read_word (&EEPROM_power_address);
74
    power_command = eeprom_read_word (&EEPROM_power_command);
75
76
    lower_protocol = eeprom_read_word (&EEPROM_lower_protocol);
77
    lower_address = eeprom_read_word (&EEPROM_lower_address);
78
    lower_command = eeprom_read_word (&EEPROM_lower_command);
79
80
    higher_protocol = eeprom_read_word (&EEPROM_higher_protocol);
81
    higher_address = eeprom_read_word (&EEPROM_higher_address);
82
    higher_command = eeprom_read_word (&EEPROM_higher_command);
83
84
85
void set_fb_config (void)
86
87
    eeprom_write_word (&EEPROM_power_protocol, power_protocol);
88
    eeprom_write_word (&EEPROM_power_address, power_address);
89
    eeprom_write_word (&EEPROM_power_command, power_command);
90
91
    eeprom_write_word (&EEPROM_lower_protocol, lower_protocol);
92
    eeprom_write_word (&EEPROM_lower_address, lower_address);
93
    eeprom_write_word (&EEPROM_lower_command, lower_command);
94
95
    eeprom_write_word (&EEPROM_higher_protocol, higher_protocol);
96
    eeprom_write_word (&EEPROM_higher_address, higher_address);
97
    eeprom_write_word (&EEPROM_higher_command, higher_command);
98
