Habe die gesamte Schaltung mit 3,3V Versorgt und nun habe ich einen Rail to Rail OP drinne den ich gerne einsetzen möchte, der aber bei Single Supply mindestens 3.5V braucht. Was tun um das Potential etwas hochzusetzen. Will ungern nen neuen Op besorgen. Und da jetzt noch nen Spannungsregler einzusetzen ist auch zu aufwendig für die Platine...
Was ist denn sonst noch in der Schaltung? Wenn Du einen Mikrokontroller oder auch eine andere Taktquelle drin hast, die Dir ein Rechtecksignal mit ein paar Kilohertz bereitstellt, dann könntest Du Dir einen kleinen Aufwärtswandler bauen und daraus den OPV versorgen. MfG Paul
Man kann mit dem Takt vom µC auch eine Ladungspumpe Betreiben. Vermutlich wird aber der Aufwand für einen anderen OP geringer sein. Für ein Einzelstück könnte man es auch erstmal mit 3,3 V probieren.
André R. schrieb: > Was tun um das Potential etwas hochzusetzen. Hast Du einen Max3232 in der Schaltung? Gruß Anja
Ich glaube mit einem neuen 1.8V OPV für 1 Euro zu kaufen, ist deutlich weniger aufwand.
Ja habe einen Max232 in der Schaltung. Ist es Sinnvoll den als SpgVersorgung vom OP zu nehmen? Neuen OPV habe ich den hier ausgesucht: http://de.farnell.com/diodes-inc/lmv358sg-13/op-verstrkr-r-r-out-dual-1mhz-8soic/dp/1904047 Rail to rail ab 2.7V
Also entweder die Spannung der Ladungspumpe vom max232 verwenden oder aber z.B. Einen ILC7660 verwenden oder einen passenderen OP besorgen. Die Möglichkeiten sind zahlreich wie man sieht ;)
Wo kommen die 3.3 V denn her ? ggf. geht ja auch die Spannung vor dem Spannungsregler, oder man kann beim Schaltregler ggf. noch eine höhere Spannung abgreifen. Der MAX232 braucht, so weit ich weiss auch schon mehr als 3,3 V - wäre aber ein mögliche Quelle, wenn man nicht so viel Strom braucht. Das kann aber auch schon zu viel (>6 V) sein.
oder, wenn es vertragen wird, die ganze Schaltung auf 3,5V laufen lassen. Kommt halt drauf an, was drin ist. Klaus
Anja hat nicht nach einem MAX232 gefragt, sondern nach einem MAX3232 - mit gutem Grund. Erstens funktioniert der bei 3,3V, zweitens erzeugt er eine positive Spannung, die über den 3,3 V liegt - und so nebenbei auch eine negative Spannung. Beides kann zum Versorgen eines OPs verwendet werden.
