1 | /*------------------------------------------------------------------*/
2 | /* Funktion: Einschaltverzögerung */
3 | /* */
4 | /* Timer Interrupt für Zeitbasis (CTC Mode),entprellen */
5 | /* und fallunterscheidung (nicht-,kurz- oder lang-gedrückt) */
6 | /* */
7 | /* Quarzfrequenz = 16 MHz */
8 | /* */
9 | /* Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard v1.1 mit ATmega644P */
10 | /* */
11 | /* Autor: Johannes Häußermann */
12 | /* Email: Johannes_H88@gmx.de */
13 | /*------------------------------------------------------------------*/
14 | //verwendete Biblioteken
15 | #include <avr/io.h>
16 | #include <avr/interrupt.h>
17 | #include <stdbool.h>
18 | #include <stdio.h>
19 |
20 |
21 | #define F_CPU 16000000 // processor clock frequency
22 |
23 | #define TASTER ( 1<<PORTB1 ) //Bitoperation für den Taster Pin
24 | #define LED1 6 //Pin der LED 1
25 | #define LED2 5 //Pin der LED 2
26 |
27 | #define DDR_Taster DDRB //data direction des Port B
28 | #define DDR_LED DDRD //data direction des Port D
29 |
30 | #define PORT_LED PORTD //Port D
31 | #define PORT_Taster PORTB //Port B
32 |
33 |
34 | #define LED_AN(LED) (PORTD |= (1<<(LED))) //LED an gehen "funktion"
35 | #define LED_AUS(LED) (PORTD &= ~(1<<(LED))) //LED aus gehen "funktion"
36 | #define TASTER_GEDRUECKT() (PINB & (1<<PORTB1)) //if(TASTER_GEDRUECKT())
37 |
38 |
39 | volatile unsigned int interrupt_zaehler = 0; //Deklaration des Zeitbasis Zählers
40 | volatile unsigned int DelayON = 0; //Deklaration der berechneten Verzögerung
41 | volatile unsigned int tasten_zeit = 0; //Deklaration des entprell Zählers
42 |
43 | volatile unsigned char tasten_modus = 0; // Deklaration der Tasten Modi
44 | //0 ist nicht gedrückt
45 | //1 ist kurz gedrückt
46 | //2 st lang gedrückt
47 | volatile unsigned char enable_interrupt_zaehler = 0;//Deklatation wann Zeitbasis gestartet wird
48 | volatile unsigned char Funktion = 0; //Funktionswahl 0=einschaltverzögerung 1=ausschaltverzögerung 2=treppenhausfunktion
49 |
50 | volatile bool LedAn = 0;
51 | volatile bool ein = 0; //Deklaration des letztentlichen Einschaltend der LED
52 |
53 | //------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 | //Funktionen
55 |
56 | //Printf umleitung an USART, wartet immer bis ein zeichen ausgegeben ist
57 | int uart_putchar( char c, FILE *stream )
58 | {
59 |
60 | loop_until_bit_is_set( UCSR0A, UDRE0 ); //Warten bis Zeichen ausgegeben ist
61 | UDR0 = c; //Zeichen ins Ausgaberegister Schreiben
62 | return 0; //Wenn fertig 0 zurück geben
63 | }
64 |
65 | //variable mystdout vom typ file der ich den USART stream zuweise
66 | static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM( uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
67 |
68 | //Initialisierung des Timers 2A CTC Mode
69 | void timer2A_init_wave()
70 | {
71 | //timer konfiguration, 8bit = 256
72 |
73 | //vergleichen: TCNT2 == OCR2A, wenn ja kann bedingung als interrupt oder waveform Pin (OC2A) Bedingung genutzt werden
74 | OCR2A = 0xFF;
75 |
76 | //Timermodus einstellen CTC mit WGM22 und toggle mit COM2A0
77 | //TCCR2A = Timer/Counter Control Register A [COM2A1 COM2A0 COM2B1 COM2B0 - - WGM21 WGM20] übergabe bsp (1 << COM2A0) | (1 << WGM21)
78 | //TCCR2A = 0x82;
79 | TCCR2A = (1 << COM2A1) | (1 << WGM21);
80 |
81 | //TCCR2B = Timer/Counter Control Register B [FOC2A FOC2B - - WGM22 CS22 CS21 CS20 ] 16MHz/(1024*256)
82 | //TCCR2B = 0x07;
83 | TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20);
84 |
85 | //interrupt enable für CTC
86 | //TIMSK2 = Timer/Counter2 Interrupt Mask Register[- - - - - OCIE2B OCIE2A TOIE2]
87 | //TIMSK2 = 0x02;
88 | TIMSK2 = (1 << OCIE2A);
89 |
90 | }
91 |
92 | //------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 | //Interrupt Service Rputine des Timers 2A
94 | ISR (TIMER2_COMPA_vect)
95 | {
96 | //Start des Entprell Zählers
97 | if( TASTER_GEDRUECKT() )
98 | {
99 | tasten_zeit++;
100 | printf("tasten_zeit: %d \r", tasten_zeit);
101 | }
102 |
103 | else tasten_zeit = 0;
104 |
105 |
106 |
107 | //Tastenmodus 2 setzen (Taster lange gedrückt), bedingung für Interruptzähler NICHT starten
108 | /* if(tasten_zeit >= 200)
109 | {
110 | tasten_modus = 2;
111 | enable_interrupt_zaehler = 0;
112 | }*/
113 |
114 | //Tastenmodus 1 setzen (Taster kurz gedrückt), bedingung für Interruptzähler starten
115 | if (tasten_zeit >= 10)
116 | {
117 | //tasten_zeit = 0;
118 | //tasten_modus = 1;
119 |
120 |
121 | switch(Funktion)
122 | {
123 | case 1: //Einschaltverzögerung
124 | if(LedAn) ein = 1;
125 | else
126 | {
127 | enable_interrupt_zaehler = 1;
128 | //printf("BLUBB \r");
129 | }
130 | break;
131 | case 2: //Ausschaltverzögerung
132 | if(LedAn) enable_interrupt_zaehler = 1;
133 | else ein = 1;
134 | break;
135 | case 3://Treppenhausfunktion
136 | if(LedAn) interrupt_zaehler = 0;
137 | else ein = 1;
138 | break;
139 | }
140 |
141 | //printf("tasten_modus: %d \r", tasten_modus);
142 | }
143 | //Tastenmodus 0 (Taster nicht gedrückt), LED geht aus
144 | else
145 | {
146 | tasten_modus = 0;
147 | //printf("tasten_modus: %d \r", tasten_modus);
148 | }
149 |
150 | //Zeitbasis starten
151 | if(enable_interrupt_zaehler == 1)
152 | {
153 | interrupt_zaehler++;
154 | //Bedingung ob Verzögerungszeit erreicht
155 | if(interrupt_zaehler >= DelayON)
156 | {
157 | ein = 1;
158 | enable_interrupt_zaehler = 0;
159 | interrupt_zaehler = 0;
160 | //printf("ein: %d \r", ein);
161 | }
162 | }
163 | else
164 | {
165 | interrupt_zaehler = 0;
166 | //printf("interrupt_zaehler: %d \r",interrupt_zaehler);
167 | }
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 | }
175 |
176 |
177 |
178 | //------------------------------------------------------------------------------------------------------
179 | //Hauptroutine
180 |
181 | int main( void )
182 | {
183 | //ununterbrochene Initialisierung
184 | //cli();
185 | //mystd wird auf stdout umgeleitet
186 | stdout = &mystdout;
187 |
188 | //USART initialisierung
189 | UCSR0C = 0b00000110;
190 | UCSR0B = 0b10011000;
191 | UBRR0 = 103; //9600 Baud bei 16Mhz System Clock
192 |
193 | //Eingabevariable in sekunden für Verzögerungszeit
194 | unsigned int Delay = 0;
195 |
196 |
197 | //Angabe in sekunden
198 | Delay = 1;
199 | //Berechnung der Anzahl der zu verzögerten Interrupts
200 | DelayON = (F_CPU * Delay)/ 262144;//(16MHz * Delay)(1024 * 256)
201 |
202 | // setzen der data direction in PORT D von den LEDs
203 | DDR_LED |= (1 << LED1) | (1 << LED2);
204 |
205 | // Taster initialisierung TASTER = (1<<PB1)
206 | DDR_Taster &= ~TASTER; // data direction PB1
207 | PORT_Taster |= TASTER; // pull up Widerstand angeschalten
208 | MCUCR &= ~(1 << PUD);
209 |
210 |
211 |
212 | //initialisierung des Timer 2A
213 | timer2A_init_wave();
214 | Funktion = 1;
215 |
216 | sei();
217 |
218 | //Hauptprogramm
219 | printf(" START \r");
220 | //printf(" DelayON:%d \r", DelayON);
221 |
222 | while(1)
223 | {
224 | //printf(" interrupt_zaehler:%d \r", interrupt_zaehler);
225 | //wenn Verzögerungszeit abgelaufen LED anschalten
226 | if( ein == 1)
227 | {
228 | if(LedAn)
229 | {
230 | printf("LED_AN - mache jetzt aus\r");
231 | LED_AUS(LED1);
232 | LedAn = 0;
233 | ein = 0;
234 | //enable_interrupt_zaehler = 0;
235 |
236 | }
237 | else if(!LedAn)
238 | {
239 | printf("LED_AUS - mache jetzt an\r");
240 | LED_AN(LED1);
241 | LedAn = 1;
242 | ein = 0;
243 | //enable_interrupt_zaehler = 0;
244 | }
245 | }
246 |
247 |
248 | }
249 | }
