Hallo, ich möchte einen ATMEGA (5V) mit einem Display (5V und 15V) und einer SD-Karte (3.3V) mit einer 1.2V AA-Zelle betreiben. Welche Aufwärtswandler sind zu empfehlen (vielleicht welche die es bei Reichelt gibt)? Gruß Stefan
Gibt es die auch schon mit integrierter Induktivität?
stefan-koch schrieb: > Hallo, > > ich möchte einen ATMEGA (5V) mit einem Display (5V und 15V) und einer > SD-Karte (3.3V) mit einer 1.2V AA-Zelle betreiben. 1,2V (bei fortschreitender Entladung also 1V) ist nach wie vor keine Standardspannung zum Betrieb eines Aufwärtswandlers. Du solltest Dir also überlegen, ob Du nicht wenigstens eine der drei gewünschten Spannungen (vorzugsweise die mit dem höchsten Leistungsverbrauch direkt erzeugst und nur die anderen beiden per Wandler. Gruss Harald
Theoretisch könnte ich das ganze auch mit 4, 6 od. 8 AAA Zellen betrieben. Oder mit einem 9V Block.
die haben die geringste Energiedichte. Sind ja eigentlich nur ein paar
aufeinander gestapelte (rechteckige) Knopfzellen.
Weißt du denn schon, welchen Energiebedarf und Laufzeitanforderung deine
Schaltung haben wird? Von da aus kannst du dir dann Gedanken über die
notwendige Spannungsquelle machen und aufwärts- seitwärts- und
abwärts-Regler in deiner Überlegung einbeziehen.
Am liebsten wären mir 4 AAA Zellen wenn es mit einer oder zwei AA nicht geht. Aber 4x1.2V=4.8V, das ist für 5V zu wenig. Dann müssten es vielleicht doch 6 oder acht AAA Zellen sein.
stefan-koch schrieb: > Am liebsten wären mir 4 AAA Zellen wenn es mit einer oder zwei AA nicht > geht. Aber 4x1.2V=4.8V, das ist für 5V zu wenig. Warum? Die 5V dürfen immer eine gewisse Toleranz haben. Ob es allerdings noch mit 4V geht,müsste man testen. Wozu brauchst Du eigentlich die 15V? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wozu brauchst Du > eigentlich die 15V? stefan-koch schrieb: > Display (5V und 15V) 15V fürs Display kann eigentlich nur die Hintergrundbeleuchtung sein..
Daniel H schrieb: > 15V fürs Display kann eigentlich nur die Hintergrundbeleuchtung sein.. nö. http://de.wikipedia.org/wiki/Flüssigkristallbildschirm
9V Blocks haben meist nur 100-200mA wenn dann auch noch ein Spannungsregler dahinter hängt verbräht dieswer auch noch das was eh schon kaum vorhanden ist. Eine Mignonzelle hat hingegen heutzutage mind. 2000mA davon würde ich dann 5 Stück nehmen und einen Low Drop Regler. Man könnte auch mit einem MAX232 etwas spielen ich konnte diesem bei 5V Versorgung +9V; -9V; und 18V entlocken, könnte gut sein das die Ladepumpe auch mit 1,2V noch funktioniert und entsprechend weniger Spannung ausgibt. Für die 15V wirds aber bestimmt nicht reichen. Und dann kann man ja mittels Widerstand und Z-Dioden den Rest machen.
