Suche einen Ersatz für einen 78S12 in einer bestehenden Schaltung, bräuchte 3A oder mehr um eine weitere Platine zu Versorgen. Da der Trafo mehr leisten kann könnte ich auch einen 78S18 auf die andere Platine setzen oder beisst sich das dann ? wenn ich 2 Stk an einen Trafo habe ?. Thx Hansi
Ein Kuehlkonzept besteht bereits ? Was spricht gegen einen Schaltregler ?
Du darfst 2 Spannungsreger parallel an einen Trafo schalten, aber meinst du nun 78x12 für 12V oder 78x18 für 18V ? Wenn jetzt ein 12V Regler dran ist, wird die Spannung kaum für einen 18V Regler reichen. Ich bin sowieso platt, daß selbst Reichelt einen 78S18 hat. In 3A gibt es den nicht. Ein LT1084CT von Reichelt ist einstellbar, kann also wie im Datenblatt beschrieben auf 18V justiert werden, und liefert bis zu 5A, aber nur wenn die Eingangsspannung nur knapp über der Ausgangsspannung liegt und der Kühlkörper gross genug ist. Die beiden zusätzlich einzulötenden Widerstände werden dich schon nicht umbringen.
Ein TO220 kann vielleicht 20W abfuehren, mehr ist gewagt. Ein hinreichend grosser Kuehrkoerper vorausgesetzt
Es ist ein 18V Regler drin, hab mich nur verschrieben :) Ich werd dann einfach einen zweiten Parallel nehmen. Den Spannungsregler benutze ich für 2x TDA2008 nur reicht der ja gerade dafür und der Trafo liefert nach dem Gleichrichten etwa 30V was zuviel für die TDA's ist ansonsten wär denk ich keiner nötig, nur möchte ich jetzt noch zusätzlich Vorverstärker anbringen und bei 2x10W ist der 78S18 schon am limit. Hab einen Pentium 2 Kühlkörper an allen 3 IC's wird also kaum Handwarm. Danke Hansi
hansi schrieb: > Es ist ein 18V Regler drin, hab mich nur verschrieben :) > Ich werd dann einfach einen zweiten Parallel nehmen. Schlechte Idee. Wegen unterschiedlicher Ausgangsspannung funktioniert das nicht richtig. > nur möchte ich > jetzt noch zusätzlich Vorverstärker anbringen Dann versorge doch nur diese über einen zusätzlichen Spannungs- Regler. Gruss Harald
Hallo versorge doch einfach jede Endstufe mit einem eigenen Regler.
karadur schrieb: > Hallo > > versorge doch einfach jede Endstufe mit einem eigenen Regler. Ein Audioverstärker ist doch eh schon ein Spannungsregler, der 18V Regler ist also überflüssig. Und wenn der TDA2008 die Leerlaufspannung nicht verträgt, dann nimmt man halt TDA2030.
>Ich werd dann einfach einen zweiten Parallel nehmen. Du darfst die EINGÄNGE parallel schalten (und Masse) aber nicht die AUSGÄNGE. An je einen Ausgang gehört je ein TDA2008.
Dein Konzept wird Murks! Dein TDA2008 verträgt doch nur 12V. Wozu braucht ein Vorverstärker 18V? Wozu die Spannungserhöhung? Mach es so, das die max. Spannung von 28V nicht überschritten wird. Nimm einen richtigen Trafo, evtl. mit mehreren Wicklungen.
Ist ein TDA2003 :/ hab mich nur verschriebselt, komm ab und an weng durcheinander mit den ganzen "TDA's" Hab auch nicht vor Geld dafür auszugeben sind alles ausgeschaltete Teile, wozu Trafo kaufen wenn man schon einen hat.
Mit parallel schalten meinte ich einfach auf die Platine bei den Preamps extra einen und den mit an den Trafo. Gruss Hansi
hansi schrieb: > Mit parallel schalten meinte ich einfach auf die Platine bei den Preamps > extra einen und den mit an den Trafo. Eingangsseitig ist das natürlich OK. Ausgangsseitig gbts Probleme. Wenn der jetzige 78S18 auch schon ziemlich heiss wird, würde ich den rechten und linken Kanal auch auf zwei 78S18 aufteilen. Die Schaltung wird es Dir durch längere Lebensdauer danken. Gruss Harald
Da ich nun einen Trafo mit passendereren Leistungsdaten habe konnte ich den 78S18 entfernen... so nun hab ich ein neues Problem jetzt Empfange ich Rundfunk mit meinen AMP... was kann ich da am besten tun ? Gruss Hansi
Hansi schrob:
>jetzt Empfange ich Rundfunk mit meinen AMP... was kann ich da am besten tun >?
Du kannst das Gerät neu beschriften: Tuner statt Amp.
Nein, im Ernst: schließe mal den Eingang kurz, um zu sehen, ob Du HF-
Einstreuungen darüber bekommst, oder ob sie auf der Betriebsspannung
liegen
und über das Netz kommen. Dann müßtest Du die Gleichrichterdioden mit
Kondensatoren (Größenordnung 100nF) überbrücken, um die HF nach Masse
abzuleiten.
MfG Paul
moin !!! schirmen . netzteil verdrosseln und mit ker. kondensatoren abblocken drosselspule am ausgang des verstärkers . 0,5 .. 1,0 µh ( metallwiderstand 10 ohm 2w mit 12wdg. 0,6mm cul. beidseitig verlötet ) das dämpft die hf die über die lange lautsprecherleitung zurück kommt . eingänge mit clc filter verblocken . welchen sender hörst denn ??? sollte ja n am sender sein . vor der wende gab´s das problem hier auch . radio ddr1 und der ivan mit seinem tiefflieger radar. hier gab´s nen flughafen der russen . das radar war nervig hoch drei . alle paar sek. ...zirp .... zirp ... nach der wende dann der liebe cb funk..... wenn der nachbar auch noch die oma angemacht hatte konnte man schön mithören so er denn auf am unterwegs war . eingangskabel und lautsprecherleitung auf große ringkerne aufwickeln ( einige windungen ) könnte auch noch helfen. mfg
Kommt definitiv übers Netz, hab nun 2x 470uf an vcc pin des TDA gegen Masse, jetzt ists schon besser aber nicht perfekt. Das mit dem Gleichrichter werd ich gleich probieren :) Danke für die Hilfe! Gruss Hansi
Problem gelöst :) die 100nf habens getan. Danke! :)
was für einen Radiosender ich da empfangen hab, k.a. aber er war klar und deutlich wenn ich den Eingang mit den Finger berührt hab erstaunlich :) Mit einen LM386 hat ich auch schon mal so ein Phänomen da hatte ich einen englischen Sender aber recht unsauber. Solangs nur Empfängt und nicht sendet und mir die RegTP auf den Senkel rückt ists ja noch i.O. Bin nur Froh das ich endlich Musik auf meinen Recycling Verstärker aus E-Schrott hören kann :) Jetzt kommt noch Klangreglung an die Reihe als nächstes Projekt.. Gruss Hansi
