Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRDRAGON + AVR-Studio 5 + WIN7 +breakpoints = geht nicht
von Karsten B. (karstenbrandt)
Hallo Zusammen,
wie erwähnt habe ich arge Probleme den Avr-Dragon zum Funktionieren zu
bekommen.
Ich habe ein Funk-Avr-Evaluationboard von Pollin mit einem ATMega16
bestückt. Das aktuelle AVR-Studio 5 ist installiert und der Dragon wird
erkannt. Auch das Softwareupdate des Dragon ging ohne Probleme. Soweit
alles gut.
Nun habe ich ein einfaches Programm, welches ich Debuggen möchte (Der
Code macht wenig Sinn, beschreibt aber das Problem):
int main(void)
  int x;
  x=10; //hier breakpoint
  return 0;
Bei x=10 ist ein breakpoint gesetzt, der aber nicht angesprungen wird
nzw. dort wird nicht angehalten. Statt der Zuweisung könnte auch ein
Funktionsaufruf stehen. Auch dann wird nicht angehalten.
Programmieren und Fusebits setzen funktioniert einwandfrei.
Optmimierung ist ausgeschaltet.
-funsigned-char und -funsigned-bitfields sind diabled.
-fpack-struct, -fshort-enums uns -mshort-calls sind deaktiviert.
Hat jemand ne Idee, warum die Breakpoints nicht angesprungen werden.
Ein Rückschritt zum AVR-Studio 4 kommt nicht in Frage, da Intelli-Sense
benötigt wird.
Karsten
von spess53 (Gast)
Hi
Bist du sicher, das der Compiler diese Zeile nicht weg optimiert? Das x
wird doch nirgends verwendet.
MfG Spess
Bin ich, da alle Optimierungen abgeschaltet sind.
Habe aber zwischenzeitlich eine Lösung gefunden:
-Tools->AVR Programming auswählen.
-Device via JTAG verbinden.
-Bei erfolgreichem Verbinden "Fuses" im linken Fenster auswählen.
-BOOTSZ auf 512W_1E00 setzen. Kleinere Werte funktionieren bei mir
(ATMega16) nicht.
-Mit "Program"-Button Device beschreiben.
-fertig.
Warum dies so funktioniert kann ich nicht sagen. Muss dazu erstmal
wieder das Datasheet des MEGA16 studieren.
Karsten
von My D. (mydani)
Hallo Karsten,
mit dem AVRStudio 5 geht bei mir weder bei einem ATMEGA16 noch ATMEGA32
und AVRDragon das Halten am Breakpoint.
Gleiches Hexfile mit AVRStudio 4 geflasht, Breakpoint gesetzt, geht.
Hab sogar das neuste AVRStudio 5 ausprobiert, gleiches Problem.
Aber da ATMEL jetzt ja am ATMEL Studio 6 rumdoktort kann man das
AVRStudio 5 einfach gleich überspringen...
Gruß,
Daniel
von Hannes J. (pnuebergang)
Da Studio 6 aber nur Studio 5 mit ARM-Support und ein paar
unspezifizierten Bugfixes ist, und 6 nur als Beta erhältlich ist (was
bei Atmel eher eine Alpha-Version ist), kann man auch rückwärts zu
Studio 4 gehen.
