Hallo, Ich möchte mir einen Generator für ein Windrad bauen. Dazu habe ich aber ein paar Fragen. Der Generator sollte sollte in etwa eine Leistung von 500-1000W bringen. Die Rotoren sollen etwa eine Länge von 1-2m haben. Ist ein Außenläufer effektiver als ein Innenläufer? Wie findet ihr die Schaltung der 3-Phasen?: http://www.powercroco.de/schemaYD.html Welche Dicke des Drahtes eignet sich am besten? Wie berechnet man die Leistung eines Rotors? bzw. welche würdet ihr von denen nehmen? http://www.powercroco.de/Schema.html Es wird Spannung induziert, wenn sich die Fläche ändert, d.h. eine 24N- Bewicklung ist am effektivsten oder? Links und Bauanleitungen sind erwünscht!
Am besten mal in spezielleren Foren umsehen. Empfehlen kann ich www.kleinwindanlagen.de www.daswindrad.de
Danke, aber diese Seiten kenne ich schon. Mir geht es nicht um den Rotorbau oder ähnliches, sondern hauptsächlich um den Generator.
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf3/index.php?f=23 http://www.daswindrad.de/forum/viewforum.php?f=24&sid=caa639f41271d574618dafff34862f0c
Daniel Nagel schrieb: > Danke, aber diese Seiten kenne ich schon. Mir geht es nicht um den > Rotorbau oder ähnliches, sondern hauptsächlich um den Generator. Da würde ich als erstes auch eher einen Fertiggenerator nehmen. Wenn da der Wirkungsgrad wirklich etwas schlechter ist, kann man das vermutlich wesentlich einfacher durch einen etwas grösseren Rotor ausgleichen. Ich nehme an, in obigen Foren gibts da auch Empfehlungen. Gruss Harald
