Hallo Also ich weiss nicht ob ich da alleine bin, aber ich wollte mal fragen wie Ihr da euch in ASF einarbeiteten. Da wollte ich mal SPI Modul aktivieren. --- gpio_enable_module int gpio_enable_module ( const gpio_map_t gpiomap, uint32_t size ) Enables specific module modes for a set of pins. Parameters: gpiomap The pin map. size The number of pins in gpiomap. ---gpio_map_t gpio_map_t Struct Reference A type definition of pins and modules connectivity. More... #include <gpio.h> Data Fields unsigned char function Module function. unsigned char pin Module pin. Detailed Description A type definition of pins and modules connectivity. --- Das ist alles was ich gefunden habe. gpio_map_t wird hier natürlich sehr detailiert mit "A type definition of pins and modules connectivity." beschrieben. Sehr hilfreich. Es gibt mal im Internet paar kleine Beispiele, aber die erklären auch nicht viel. Wobei ich Erklären unterstreichen möchte. Ich kann mir nicht vorstellen dass man mit dem richtig was anstellen kann, ausser man probiert stundenweise was aus, bis was raus kommt ohne es zu verstehen. Das kann doch nicht sein. Oder ? Gruss
Ich versuche mich auch gerade in den Unfall, den Atmel ASF nennt, einzuarbeiten. Furchtbar. Dokumentation ist nach wie vor praktisch nicht vorhanden. Sobald man vom Schema F abweichen muss, ist man aufgeschmissen... Ich suche jetzt gerade ein ordentliches Headerfile, dass ich direkt an die Register des AVR32 komme und auf diese treiber pfeiffe. Aber auch da hat man bei Atmel tief und fest geschlafen :(
Haben Atmel auch verlassen. Auch bei Cortex sieht es schlecht aus. Es scheint alles mehr am Reißbrett entworfen zu sein, als an Praxistauglichkeit zu denken, zumindest dann wenn man ein Produkt zügig, aber auch mit verständlichem Code auf den Markt bringen will.
Roland schrieb: > Ich suche jetzt gerade ein ordentliches Headerfile, dass ich direkt an > die Register des AVR32 komme und auf diese treiber pfeiffe. Aber auch da > hat man bei Atmel tief und fest geschlafen :( Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie wurden denn die AVR32s vor der ASF-Ära programmiert? Irgendwie müssen die Leute doch da auch an die IO-Register rangekommen sein?
Roland schrieb: > Ich versuche mich auch gerade in den Unfall, den Atmel ASF nennt, > einzuarbeiten. Furchtbar. Dokumentation ist nach wie vor praktisch nicht > vorhanden. Sobald man vom Schema F abweichen muss, ist man > aufgeschmissen... Deshalb ist ASM einfach die bessere Alternative... Es kostet zwar auch einigen Aufwand das Datenblatt zu verinnerlichen aber danach steht einem die Welt offen :-)
Moby schrieb: > Deshalb ist ASM einfach die bessere Alternative. Warum nicht Java? Oder: warum sollte nur wegen eines schlechten Frameworks gleich die Programmiersprache untauglich sein? Wenn du keine Include-Datei für die IO-Register hast, wird auch Assembler zur Qual.
Die Include-Datei für die Register sollte mit dem Compiler kommen, nicht mit dem vermurksten ASF. Das ASF ziemlicher Murks ist darf man in manchen Kreisen allerdings nicht laut sagen.
