Hallo leute,
hab ein problem, wahrscheinlich ein sehr banales, aber ich komme aleine
einfach nicht weiter.
wäre super wenn mir jemand den nötigen denkanstoss geben könnte.
also:
ich möchte eigentlich nur den ausgang pd5 durch einen timer overflow
interrupt gesteuert blinken lassen. erstmals ;) ...
später soll da natürlich mehr draus werden, aber wie soll ich
weitermachen wenn ich daran schon scheitere....
hier mein code
#ifndef F_CPU
#warning "ACHTUNG!! F_CPU wird von mir auf 0.032MHz gesetzt"
> hab ein problem
..was für eins? Syntax oder Semantik? Und wie äussert sich selbiges?
Oder sollen wir die Glaskugeln polieren?..
..und mit welchem Takt läuft der AVR tatsächlich?
> my_global & 0x01
sogar bei nur 33kHz und einem Vorteiler von 1024 wirds knapp mit
"blinken" - wenn ich mich nicht verrechnet hab dann sollte die LED alle
etwa 8 Sekunden wechseln.
> PORTD |= 0b00100000; //PD5 einschalten
..und sowas gewöhn Dir besser erst gar nicht an, das kann man viel
schöner schreiben mit
PORTD |= _BV(5); //PD5 einschalten
Wenn man dann noch ein paar schöne sprechende Defines aussen rum
definiert wirds sogar richtig hübsch:
Der Code sieht (vom schlechten Stiel mal abgesehen) richtig aus.
Ohne Angabe des AVR Typs und der Taktfrequenz ist eine weitere Diagnose
unmöglich.
Kannst du eine Hardwarefehler ausschließen? Was hat du schon alles
überprüft?
Also:
ich verwende einen ATmega8 mit einem externen quarz (32kHz).
sorry dass ihr euch durch meinen hässlichen stil quälen müsst ;)
das problem äussert sich darin dass die led nicht blinkt oder flakert
sondern einfach nur stur durchleuchtet.
einen hw-defekt kann ich soweit ausschliessen,....
ich habe alle led´s ein und alle led´s aus schon probiert, was
funktioniert!
wie könnte ich dass sonst noch testen?
dank euch!
lg
Wurden die Fuses auf Low Frequency Crytal Oscillator gesetzt ?
Aber Vorsicht ! ISP-Takt muss <= 1 / 4 uC-Takt sein. Wenn das Dein
Programmer nicht kann, hast Du Dich danach selbst ausgesperrt.
> das problem äussert sich darin dass die led nicht blinkt oder flakert> sondern einfach nur stur durchleuchtet.
Hast Du ∗überprüft∗ dass der Quarz auch korrekt genutzt wird? Geht (in
unvollständigem und ungeprüftem Pseudocode) z.B. so
Gehts nur mir so, oder empfinden auch andere die Verwendung eines 32kHz
Quarzes als Betriebsfrequenz für den Mega8 als unsinnig?
Das man den 32kHz Quarz als Antrieb für den Timer 2 benutzen kann, steht
auf einem anderen Blatt. Als Taktfrequenz für den kompletten µC ist das
in meinen Augen einfach nur Blödsinn.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Gehts nur mir so, oder empfinden auch andere die Verwendung eines 32kHz> Quarzes als Betriebsfrequenz für den Mega8 als unsinnig?
Seh ich auch so.
Mein Ansatz wäre intern RC nehmen, Vorteiler entsprechend setzten und
die LED damit blinken lassen. Weniger Bauteile und damit weniger
Fehlermöglichkeiten.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Gehts nur mir so, oder empfinden auch andere die Verwendung eines 32kHz> Quarzes als Betriebsfrequenz für den Mega8 als unsinnig?>> Das man den 32kHz Quarz als Antrieb für den Timer 2 benutzen kann, steht> auf einem anderen Blatt. Als Taktfrequenz für den kompletten µC ist das> in meinen Augen einfach nur Blödsinn.
das werd ich wahrscheinlich machen! an diese möglichkeit hab ich noch
nicht gedacht,... und wahrscheinlich habe ich mich durch den zu
niedrigen takt ausgesperrt grrrrrrr
ich verwende den myavr usb light programmer. hab aber keine ahnung wie
weit runter der mit der isp-frequenz kann.
naja, werde dann mal einen anderen mega8 drauf setzen und ausprobieren.
vielen dank.
lg lukas
lukas schrieb:> und wahrscheinlich habe ich mich durch den zu> niedrigen takt ausgesperrt grrrrrrr
Ehm, ja, späte Erkenntnis. Mein Post erst nachher gelesen ?
MWS schrieb:> lukas schrieb:>> und wahrscheinlich habe ich mich durch den zu>> niedrigen takt ausgesperrt grrrrrrr>> Ehm, ja, späte Erkenntnis. Mein Post erst nachher gelesen ?
OH, noch garnicht gelesen. :)
der interne rc ist für meine zwecke zu ungenau, aber danke trotzdem.
lg lukas
lukas schrieb:> der interne rc ist für meine zwecke zu ungenau, aber danke trotzdem.
Bitte.
Hatte gestern sogar nachgesehen, ob man die Fuse per Hand reintakten
könnte, sind nur 32 Bit :D
Ist aber ein bisserl zu abgedreht, außerdem hab' ich's selbst noch nie
versucht. Würde außerdem einen prellfreien Taster zumindest für SCK
erfordern.
Das hier und bei jedem Bit SCK auf L/H müsste ihn wieder auf internen
R/C zurückstellen, MSB zuerst.
RST <- 0
MSB LSB
MOSI <- 10101100101000000000000011100001
RST <- 1
Den asynchronen Timer2 mit dem 32kHz Quarz zu verwenden wurde Dir
bereits empfohlen, das wäre auch mein Rat gewesen. Es dürfte eine
Application Note geben, um den internen R/C per OSCCAL mit dem 32kHz
Quarz an Timer2 abzugleichen. Hatte das mal in 'nem Code für einen
AVR-Butterfly gesehen.
das wäre ja mal was :D
naja, ich hab ihn schon ausgetauscht, (und einen sockel eingelötet,
falls ich nochmals tauschen muss :) )
aber wenn mir meine mcu´s mal ausgehen dann werd ich ihn vll mit deiner
methode retten.
so, hab das jetzt im schöneren stil nochmals geschrieben:
sieht schon besser aus, oder?
danke an alle die mir geholfen haben!
es ist sehr erfreulich wie kompetent, schnell und freundlich dieses
forum ist!
lg lukas
lukas schrieb:> aber wenn mir meine mcu´s mal ausgehen dann werd ich ihn vll mit deiner> methode retten.
Man könnte sich für diesen Zweck auch 'nen Tiny programmieren, der einen
die Defaultfuses wieder reinschreibt und gleich noch 'nen Takt
generiert, falls auf ext. Oszillator/Crystal ver-fust wurde. Nur bei der
RSTDISBL würd' das auch nix mehr helfen, da muss dann HV-Programmierung
ran.
lukas schrieb:> ASSR |= (1<<AS2);
Ich würd' für das Erstbeschreiben eines Registers nicht ver-odern, denn
bei einem Re-Init könnten sonst falsche Registerwerte drinbleiben, also
besser:
> ASSR = (1<<AS2);lukas schrieb:> und freundlich dieses forum ist!
Nun, wie Du feststellen kannst, nicht immer ;D
Kommt sehr drauf an, wie gefragt wird.
MWS schrieb:> Ich würd' für das Erstbeschreiben eines Registers nicht ver-odern, denn> bei einem Re-Init könnten sonst falsche Registerwerte drinbleiben, also> besser:>> ASSR = (1<<AS2);
ok, vielen dank für den tip!
btw.: die binäruhr zählt jetzt schon fleißig nach oben :)
lg und schönen abend.
lukas
