Hallo, für meine selbstgebaute CNC Fräse habe ich heute eine Oberfräße als Ersatz für den überforderten Dremel geholt. Ich habe die Oberfräße gleich mal auseinander gebaut um unnötigen Ballast zu entfernen. Dabei habe ich auch den Rotor raus genommen. Der ist oben und unten Kugelgelagert und läuft eigentlich ganz leise. Am Rotor reiben die Beiden Kohlen - kein Getriebe oder so.. Wenn ich die Oberfräße einschalte kreischt die aber wirklich recht laut. Kann man da was machen? Eine eingebaute Drehzahlreglung, oder besser gesagt Lautstärkereglung, hat die auch. Ich werde davon morgen mal den Schaltplan hochladen. Vieleicht hat ja einer eine Idee. Ich bin da leider nicht so firm. Geht das eigentlich das ich in Reihe einfach eine Lampe Schalte? Bei meinem Standventilator (ist eine ehemalige Windmaschine) habe ich so auch die Drehzahl geregelt. Danke und Gruß Rocco
Rocco L. schrieb: > Ich habe die Oberfräße gleich mal auseinander gebaut um unnötigen > Ballast zu entfernen. > Wenn ich die Oberfräße einschalte kreischt die aber wirklich recht laut. > Kann man da was machen? War die Fräse vor deinem chirugischen Eingiff denn deutlich leiser?
nein, die war vorher auch nicht leiser. Taugt soetwas als Drehzalsteller? http://www.voelkner.de/products/82751/Triac-Leistungs-und-Drehzahlregler.html?WT.mc_id=pp-ss&ref=2&products_model=Q62900&WT.mc_id=pp-ss Ich bin nicht sicher ob Phasenanschnitt geeignet ist..
Rocco L. schrieb: > nein, die war vorher auch nicht leiser. Dann wirst du ohne Schallschutzhaube über deiner Konstruktion nicht weit kommen.
Wenn eine Fräsmotor leiser werden soll oder mehr Leistung hat (1,5 KW und mehr) verwendet man normal eine Wasserkühlung. So ähnlich wie bei den Hochleistungs-Gamer-PCs. Dafür muss der Motor aber von Konstruktion an ausgelegt sein, kann man glaube ich kaum nachrüsten. Ich weiß nicht was für Materialien und Stärken Du fräsen willst und was Du demnach für Umdrehungszahlen und Leistung brauchst. Schau mal bei ebay weltweit nach "water cooled spindle". Da gibt es recht günstige Spindeln aus China, vielleicht ist das ja was für Dich. Mehr Infos bekommst Du hier: http://www.cncecke.de/forum/
woar, die Wasser gekühlten Spindeln sind viel günstiger als gedacht. Noch fix eine Frage, rein aus neugier. Kann man mit dem oben verlinkten Leistungssteller generell Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Ventilatoren regeln, oder ist so ein "billiges" Teil eher Schrot oder macht gar die Maschinen Kaputt?
Rocco L. schrieb: > habe ich heute eine Oberfräße als > Ersatz für den überforderten Dremel geholt. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen einfach was gescheites kaufen. Präzisionswerkzeug und Baumarkt passen nicht zusammen. Wer für 30 Euro eine Oberfräse kauft muss halt Abstriche machen. Eine ordentliche Spindel oder Oberfräse schnurrt -ohne daß der Fräser was zu tun hat- leise vor sich hin. Das ist der Unterschied zwischen preiswert und billig.
Hallo allerseits. Schau man bei www.kaesefraese.com. Vielleicht gibts da die eine oder andere Anregung
Auch bei Kugellagern gibt es immense Qualitätsunterschiede.
Kannst die ja mal gegen teure gute austauschen.
Wenn's was Gescheites sein soll, lautet Dein Suchwort
Hochfrequenzspindel / HF-Spindel mit zugehörigem FU (Frequenzumrichter).
HF-Spindel wird sicher zu teuer sein. Aber die Spindeln von KRESS kann man sich für das Hobby mal ansehen. Die Preislage ist etwa bei >120 EUR.
Wenn Du die Fräse ohne Narkose operierst, ist es doch klar, dass die
kreischt. Das würdest Du doch auch tun, oder ...
Wenn du die Holzhammer-Methode anwendest, ist sie danach mit Sicherheit Ruhig ;-)
Matze schrieb: > Wenn du die Holzhammer-Methode anwendest, Ich würde eher einen 6kg Spalthammer mit einem 120cm Hickory Stiel empfehlen.
Danke für den Tip mit Käsefräse.com. Damit habe ich nun 2 Sachen gelernt: 1.) meine Fräße ist viel zu stabil - würde das alles mehr frei schwingen würden sich auch keine Resonanzen aufbauen die die Geräusche so verstärken (2 Schnipsgummis ersetzen eine M4 Schraube). 2.) der Wassermantel dämmt einen Teil des Geräuschpegels bei den Wassergekühlten HF Spindeln - also werde ich meine Oberfräße einfach in einen alten Wassereimer mit etwas 99 Cent Baumarktsilikon einkleben und dann mit Wasser auffüllen - so lange ich die Erde weg lasse muss ich nur gucken das ich das Wasser ein bischen kühle, wenn das nicht durch die Verdunstungskälte erledigt wird. Die Chinaspindeln sind leider (wegen dem teuren FU) zu teuer. :( Habe mir ein paar 22er Fußbodenverlegeplatten gekauft und baue mal einen schönen Schrank (mit Lüftkühlung) um die Käsefräse. Die Lüftungskanäle werde ich dabei ein paar mal paralell verlegen, so das sich der Schall verläuft und den Weg nicht raus findet. Ein altes Funkaußenthermometer wird zur Temperaturkontrolle in den Schrank integriert. Ich habe da noch was von Automobilherstellern gelesen, die Gräusche mit Antischall dämmen wollen - Physik - das liegt mir :o) Ansonsten scheint Lärm irgendwie relativ zu sein, beschwerd sich also demnächst mal ein Nachbar leihe ich mir einfach mal für einen aben einen Presslufthammer vom städischen Baumaschinenverleiher. Sagt mir noch einer ob ich mit so einem Tyristor-Leistungssteller, wie oben im Link eingefügt, die 1200W (=Leistungsaufnahme) von der Kreische etwas kontrollieren kann, oder ob das eine blöde Idee ist? Gruß Rocco
na wenns doch schon eine Drehzahleinstellung gibt, was willst du dann mit einem zweiten leistungssteller? Meine Oberfräse ist zwar recht leise, aber wenn man fräst ist das auch egal, der meiste Lärm kommt vom fräsen selbst.
Was willst du eigentlich mit einer Drehzahlreduzierung? Bestimmte Materialien und Vorschübe brauchen nun mal eine bestimmte Drehzahl. Da ist der Krach Nebensache.
Vielleicht kreischt sie wegen deinem ß
Sicher ist das kreischen aber nicht wichtig, denn wenn in der labbrigen
Fräse erst mal der Fräser auf Metall stösst, weles er wegfräsen soll,
kreischt es noch viel lauter.
Kreischen kommt meist wegen einer Unwucht. Vibriert sie ?
Rocco L. schrieb: > 1.) meine Fräße ist viel zu stabil - würde das alles mehr frei schwingen > würden sich auch keine Resonanzen aufbauen Hört sich irgendwie esoterisch an. Ich meine, dass gerade die freien Schwingungen bei manchen Instrumenten Geräusche hervorrufen... > muss ich nur gucken das ich das Wasser ein bischen kühle Brauchst du nicht. Das Wasser wird nicht heißer als 100°C... ;-) > Habe mir ein paar 22er Fußbodenverlegeplatten gekauft und baue mal einen > schönen Schrank (mit Lüftkühlung) um die Käsefräse. Die Hauptzutat bei schalltoten Räumen ist Schaumstoff. > Die Lüftungskanäle werde ich dabei ein paar mal paralell verlegen, Kenne ich aus dem Boxenbau. Nennt sich Transmission-Line. Bringt bei falscher Auslegung schöne Resonanzen im Bass-Bereich...
ich würde die Kreische gern noch ein ganzes Stück weiter runter regeln wollen. Zwischen Min- und Max- Drehzahl scheint nicht der größte Unterschied zu sein. Jedenfals finde ich Min immer noch recht schnell. Ich vermute ja das das gar kein Drehzahlregler sondern nur ein Lautstärkeregler ist. Ich frage mich immer noch ob die Reihenschaltung mit eine Lampe erst mal funktionieren würde - oder ob das der Kreische für immer zur Ruhe verhilft. @Lothar Miller: Bass wäre mir lieber als Kreischen - wie muss ich das noch mal falsch bauen damit ich einen Frequenzverschiebung richtung Bass bekomme? ;o) evtl sollte ich ja den Sauerstoff komplett absaugen - dann hat sichst gleich mit dem Schall erledigt
Bass geht aber besser durch Wände (sehr viel besser). Da freuen sich die Nachbarn noch mehr.
Uwe schrieb: > Bass geht aber besser durch Wände (sehr viel besser). Er lässt sich aber schlecht lokalisieren. > Da freuen sich die Nachbarn noch mehr. Und sie wissen nicht warum... ;-)
Ich habe jetzt den Plan gefasst an die Oberfräße einen anderen Wechselstrommotor zu hängen. Dazu werde ich beide einfach über Riemenscheiben verbinden. Die Oberfräße hat ja eine Kugelgelagerte Achse mit einer Spannzangenaufnahme - da klemme ich einfach die Kohlen ab und mach das Lüftungsrad ab. In der werkstatt stehen noch diverse elektromotoren rum - da wird schon einer taugen. Was haltet Ihr davones - muss ich da noch was wichtiges beachten? Bitte nicht über Sinn und Unsinn streiten...
Hallo, hab ihr mal Ahnung, was der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist? Es gibt 1000W Motor, der wiegt grad 2 kg, es gibt welcher mit gleicher Leistung, wiegt aber über 10 kg! Wo ist der Unterschied? Der Motor im Oberfräser wird, bedingt durch seine Konstruktion nicht länger als 5 Minuten überleben ohne starke Luftkühlung (Daher macht der dadurch meisten Geräusche). Im Prinzip kann man dagegen nichts viel tun. Rocco L. schrieb: > Ich habe jetzt den Plan gefasst an die Oberfräße einen anderen > Wechselstrommotor zu hängen. Dazu werde ich beide einfach über > Riemenscheiben verbinden. Die Oberfräße hat ja eine Kugelgelagerte Achse > mit einer Spannzangenaufnahme - da klemme ich einfach die Kohlen ab und > mach das Lüftungsrad ab. In der werkstatt stehen noch diverse > elektromotoren rum - da wird schon einer taugen. > > Was haltet Ihr davones - muss ich da noch was wichtiges beachten? Laß das sein, und wenn überhaupt mit Flachriemen. Bei einem Drehzahl von 5000 U/min. und Motrorleistung von 500W kann's sehr gefährlich werden. Gruß
Ja, an einen Flachrimen, wie bei der Ständerbohrmaschine, habe ich auch schon gedacht. Einer der Motoren kommt aus einer alten Ständerbohrmaschine und hat schon eine Riemenscheibe drauf.... Warum wirds ab 500W gefährlich?
Was du im Ständerbohrmaschine hast, ist Keilriemen. Aufgrund der Steifikeit der Riemen darf kleinste Scheibe eine Durchmesser von ca. 60mm haben. Ob die vorhandene Kugellager noch stand halten, ist aber andere Frage. Besser geeignet wäre Flachriemen oder Zahnriemen, das Letztere ist teuer und bei hoher Drehzahl nicht bedingt geräuschearm. Ich habe auch ne Ständerbohrmaschine mit einem Wechselstrommotor 500W. Der Motorwuch ist ernorm, ohne stabile Konstuktion wäre's gefährlich, meine Meinung nach. Gruß
