Hallo, auf der Suche nach Beispielprogrammen für einen einfachen Interpreter bin ich auf diese Seite mit einem Java-Beispiel gestoßen: http://www.javaseiten.de/ch04s01.html Und zwar geht es mir um das Listing 4.1. Mit dem Programm sollen einfache arithmetische Ausdrücke in die postfix Notation gewandelt werden (geht mir nur um die Umwandlung in diese Notation, der Rest mit dem Java Bytecode ist nicht von Belang). Das Beispiel wird mit dem Ausdruck "3+7*5-9/3" getestet, was da auch funktioniert. Ich kann das Programm jetzt nicht testen, da ich keinen Java Compiler auf meinem Rechner habe. Aber wenn ich das im Kopf durchgehe, würde das Programm aber einen Ausdruck wie "3+7+5*9" nicht in korrekte Postfix Notation wandeln, welche meiner Meinung nach "3 7 5 9 * + +" wäre. Oder habe ich da etwas übersehen? Eine andere Frage die ich dazu habe: Im Wikipedia-Artikel zur UPN steht, dass ein Stapelregister mit 4 Einträgen für alle Operationen ausreicht. Mit dem Einfach-Compiler aus dem Java-Beispiel wäre diese Anzahl nicht ausreichend, da ich bei diesem theoretisch unendlich viele Stapelregister bräuchte. Oder man müsste in einem zweiten Schritt die Notation umsortieren. Wie wird sowas am besten gemacht?
Thomas schrieb: > Hallo, > auf der Suche nach Beispielprogrammen für einen einfachen Interpreter > bin ich auf diese Seite mit einem Java-Beispiel gestoßen: > http://www.javaseiten.de/ch04s01.html > > Und zwar geht es mir um das Listing 4.1. Mit dem Programm sollen > einfache arithmetische Ausdrücke in die postfix Notation gewandelt > werden (geht mir nur um die Umwandlung in diese Notation, der Rest mit > dem Java Bytecode ist nicht von Belang). > > Das Beispiel wird mit dem Ausdruck "3+7*5-9/3" getestet, was da auch > funktioniert. > Ich kann das Programm jetzt nicht testen, da ich keinen Java Compiler > auf meinem Rechner habe. > > Aber wenn ich das im Kopf durchgehe, würde das Programm aber einen > Ausdruck wie > "3+7+5*9" > nicht in korrekte Postfix Notation wandeln, welche meiner Meinung nach > "3 7 5 9 * + +" wäre. > > Oder habe ich da etwas übersehen? Das ist nicht die einzige mögliche Variante. "5 9 * 7 + 3 +" "5 9 * 3 7 + +" "7 5 9 * + 3 +" usw.
Ah, glaub das hab ich übersehen. Das Programm würde aus: "3+7+5*9" ein "3 7 + 5 9 * +" machen. Wenn ich jetzt annehme, dass eine Operation (+-*/) immer mit den unteren beiden Werten des Stapels arbeitet, und daraufhin die beiden Operanden vom Stapel löscht und das Ergebnis wieder auf den Stapel schiebt, sollte das so funktionieren. Demnach bräuchte für diesen Fall nur 3 Einträge auf dem Stapel.
Der Parser in Listung 4.1 wertet mehrere Operationen gleichen Vorrangs von links nach rechts aus, d.h. die Operationen werden als linksasso- ziativ angesehen. So machen das auchalle gängigen Programmiersprachen. D.h. a+b+c wird als (a+b)+c interpretiert und nicht als a+(b+c). Bei Integer-Zahlen mach das keinen Unterschied, bei Float-Zahlen wegen der Rundungsfehler aber schon. Wenn man dies berücksichtig, ist die Umsetzung in Postfix eindeutig: (a+b)+c -> a b + c + a+b(+c) -> a b c + + Also ist auch dein Beispiel eindeutig umzusetzen: 3+7+5*9 -> (3+7)+5*9 -> 3 7 + 5 9 * + Thomas schrieb: > Im Wikipedia-Artikel zur UPN steht, dass ein Stapelregister mit 4 > Einträgen für alle Operationen ausreicht. Die klassischen HP-Taschenrechner haben meist nur 4 Stack-Ebenen. In der Praxis ist dies meistrens ausreichend, wenn man komplizierte Rechnungen im Kopf vorher so umsortiert, das der längste Teilausdruck zuerst berechnet wird. Bei mehr als 4 Stack-Ebenen besteht sowieso die Gefar, dass man den Überblick verliert. Ein Compiler sollte aber solche Beschränkungen nicht haben, so dass man auch wie Ausdruck diesen ohne Umsortieren berechnen kann: 1+2*(3+4*(5+6*7)) -> 1 2 3 4 5 6 7 * + * + * +
