Hallo Ich habe mir einen Reflow Ofen gekauft, der aber bloß auf eine fixe vordefinierte Temperatur erhitzt. Ich möchte nun eine Steurung einbauen, die ein Temperaturprofil fährt, das über den PC erstellt wird. Gibt es fertige Lösungen für diesen Zweck oder weiß jemand eine nicht zu aufwenidge Schalutng die ich selbst zusammenkleistern könnte?
Bist Du sicher, dass Du einen Reflow-Ofen gekauft hast? Das tönt eher, nach den allseits bekannten Pizza-Öfen. Ein Reflow-Ofen sollte von sich aus ein komplettes Temperaturprofil abfahren. Falls es ein "Pizza-Ofen" ist: Was genau für einen Ofen hast Du denn gekauft? IR? Umluft? Oder nur Heizer? Lösungen für Steuerungen für die Pizza-Öfen gibt es viele... Ist ja auch nichts schwieriges. Ich hab mir da auch was selbst gebastelt. Besteht aus einem k-type Thermocouple an einem Max6675, und einem SolidState Relais von Reichelt. Das Teil wird nun direkt an die parallele Schnittstelle eines alten Notebooks gehängt, und fertig. Braucht kein Netzteil, kein Mikrokontroller, keine Glue-Logic, nichts. Der Max ist halt etwas schwieriger zu bekommen...und auch nicht der billigste IC.
es ist ein billiger ofen aus dem fernen Osten. Als Heizung sind ein Keramikmodul verbaut, das Teil hat etwa 800Watt. Wenn ich die Schaltung mit dem Max erstelle, brauche ich beim Notebook eine parallele Schnittstelle, die ich nicht habe. Außerdem müsste ich mir dann noch ein passendes Programm erstellen... wie gesagt, am liebsten wär mir was fertiges. Mit z.B. Anschlüsse für PT100, Heizung und USB, dann noch ein halbwegs komfortables Programm auf dem PC und schon wär ich glücklich :)
hm, sowas such ich auch... Ich habe sogar noch einen Parallel-Port übrig, da ich hier so einige ältere Notebooks rumfliegen habe. Also auch von mir im Voraus vielen Dank
vielleicht wäre das eine Alternative: http://www.reflow-kit.com/rkde/order_product_details.html?p=15
>es ist ein billiger ofen aus dem fernen Osten. Als Heizung sind ein >Keramikmodul verbaut, das Teil hat etwa 800Watt. Ist es ein T962? Falls ja, dann gibt es schon einige Projekte, um speziell diesem Ofen eine gute Regelung einzubauen. Falls irgendein Controller geht, ist die Frage, ob Du wirklich einen fixfertigen möchtest, oder doch nicht lieber etwas sparen und das Ding selbst zusammenlöten. Ich denke die meisten, die so einen Ofen brauchen, haben keine Probleme damit. Jedenfalls gibt es Unmengen an Bastlerprojekten für Reflow-Controller. Z.B. bei Sparkfun: http://www.sparkfun.com/products/81, oder dann Arduino Projekte, etc. Muss es wirklich am PC anschliessbar sein? Sonst kannst Du dir halt, wie beschrieben eine Fertiglösung kaufen, wie vom PCB-Pool. Wie gut das Teil ist, weiss ich nicht... Meine Lösung war halt eine "Quick'n Dirty"-Lösung. Mit minimalem Aufwand, mit dem, was ich grad hier hatte. >Wenn ich die Schaltung mit dem Max erstelle, brauche ich beim Notebook >eine parallele Schnittstelle, die ich nicht habe. Außerdem müsste ich >mir dann noch ein passendes Programm erstellen... Das Programm müsstest Du nicht erstellen, das könnte ich dir geben... Aber wenn Du kein altes Notebook hast, dann macht meine Lösung keinen Sinn für Dich. >Ich habe sogar noch einen Parallel-Port übrig, da ich hier so einige >ältere Notebooks rumfliegen habe. Yep, für solche Sachen bewahr ich auch immer meine alten Notebooks auf. Ideal für solche Sachen. Auch zum z.B. Mal 'ne kleine Bastel-CNC zu steuern etc. Aber ehrlich gesagt, baue ich da keine Rotoren ein, dass Sie ständig "rumfliegen"...aber jedem das seine...
Hallo ich habe eine Steuerung für den T962 auf Basis des ATmega32 entwickelt. Siehe www.bernhardt.de www.bernhardt.de/Fdownloads/FReflow.pdf Habe noch 5 Platinen übrig ! Beste Grüße Josef Bernhardt
> http://www.bernhardt.de/downloads/Reflow.pdf
Cool.
Weil's nicht aus dem PDF hervorgeht:
Welche Temperatur gilt denn, wenn 2 Sensoren angeschlossen sind ?
Mittelwert ?
Erkennt er, wenn ein Sensor fehlt (ohne Alarm/mit Alarm) ?
"Manuelle Bedienung": Meint das "100 GradC einstellen"
oder meint das:
Man kann mehrere Paare aus Zeitpunkt und Temperatur eingeben,
die der Regler dann nach Start linear interpoliert abfährt
mit Heizung zum heizen und Lüfter zum Kühlen ?
Josef Bernhardt schrieb: > ich habe eine Steuerung für den T962 auf Basis des ATmega32 > entwickelt. > > Siehe www.bernhardt.de > > www.bernhardt.de/Fdownloads/FReflow.pdf > > Habe noch 5 Platinen übrig ! > wie viel kosten die?
Hat so etwas schon mal jemand für einen Pizza-Ofen getestet? http://www.dealextreme.com/p/digital-temperature-controller-904466334
Der reicht doch nicht, der kann doch keine Temperaturkurve fahren, uid
ohne Kühlung (Lüfter) zu steuern ist auch eher blöd.
Es gibt so ähnliche mit frei einprogrammierbarer Temperaturkurve
zumindest für unter 100 EUR, man braucht die ja auch für Töpferöfen etc.
MaWin schrieb: > Der reicht doch nicht, der kann doch keine Temperaturkurve fahren, uid > ohne Kühlung (Lüfter) zu steuern ist auch eher blöd. Mit einem Pizza-Ofen wird man sowieso nicht wirklich ein definiertes Temperaturprofil hinbekommen, da ist die Heizung zu schwach und Kühlung gibt es da nicht. Mir würde es schon reichen, wenn der Regler die eingestellte Temperatur einigermaßen stabil halten kann (ohne großen Überschwinger); zum Kühlen öffne ich dann einfach die Ofen-Klappe.
@Cartman: Was hast Du Dir denn für einen Ofen gekauft? Zeig mal einen Link. Ich hatte mir den Beta-Layout Controller mal gekauft. Funktionierte einwandfrei damit. Björn
Hallo, der Link hat nicht gestimmt ! Richtig ist: http://www.bernhardt.de/downloads/Reflow.pdf Die Software gibts jetzt für das AVR Studio 4.18 Gruß Josef Bernhardt
Josef Bernhardt schrieb: > der Link hat nicht gestimmt ! Seid kurzem nicht, oder schon länger? Hat ja ganz schön gedauert. Listing willst du wohl nicht veröffentlichen?
800W Heizleistung reicht nicht aus um die notwendige Maximaltemperatur zu erreichen geschweige denn den gewünschten Anstieg im Temperaturprofil zu fahren. Wir haben vor einiger Zeit einen Pizzaofen von 2kW auf 5kW aufgerüstet und mit Controller versehen. Der Controller fährt sein Standard Profil standalone. Nur zum Ändern wird er mittels CAN-Bus an den PC angeschlossen. Platine passt in ein Arpa Alu-Profilgehäuse. Bei Interesse bitte melden.
Schenken kann ich Dir meinen Layout und den Code für den Controller. Das PC Programm kannst Du auch umsonst haben. Es funktioniert gut, und die Profile werden sauber abgefahren. Beitrag "Reflow Profil"
Hallo 4-Jahreszeit ich habe noch ca. 8 Leerplatinen da, für die Firmware existiert ein AVR-Studio 4.18 Projekt. Die Controllerplatine lässt sich über den PC ansteuern. Viele Grüße Josef Bernhardt
