Hallo, ich habe mit den PCF8574AT gekauft. Leiterplatte fertig layoutet und stelle nun fest das das Bauteil zu breit ist. http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/PCF8574_4.pdf in Eagle ist es als SO16W eingetragen. Dabei ist die gesamtbreite 8mm das Bauteil hat aber 10.5mm. Laut datenblatt gibt es das aber in dieser Breite überhaupt nicht. Ist das nun ein Fehler in der EAGLE-lib oder gibt es das Bauteil doch noch irgendwo etwas schmaler? Klar geht es nur um 2,5mm aber diesen Platz habe ich zur zeit nicht mehr. Als notlösung müsste ich die beine vom Bauteil umknicken und unter das bauteil legen.
Hallo, schau mal bei deinem angegeben PDF auf Seite 18. Da steht Breite He (gemessen von pin zu pin) 10.65mm. Also gibts das Bauteil laut Datenblatt in dieser Größe schon und dieses hast du auch auch bekommen. Auch bei der allgemeinen Spezifikation von Bauteilgehäusen steht bei SO16W 10.51mm breite. (Siehe http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=so16w&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ichaus.de%2Fupload%2Fpdf%2FPackage_dimensions_SO_a1es.pdf&ei=Wp_kTsOIN4bssgaSkM2iCQ&usg=AFQjCNHb7dKVIGXhSAXiLVq6xsIqBmHBZA&cad=rja) Wenn bei der Eagle Bibliothek die Breite von Pin zu Pin wirklich 8mm ist, tippe ich auch eine falsche Zeichnung, denn das normale SO16 hat laut Spezifikation auch nur 6.2 mm Breite. Manuel
Peter II schrieb: > in Eagle ist es als SO16W eingetragen. In der mit Eagle 5.10 installierten Lib "micro-philips" ist auch die Variante im SSOP20 (SOT266-1) mit 6.6 mm Breit enthalten. Deutlich kürzer ist die Version auch noch. Damit sollten deine Platzprobleme zu lösen sein.
