Hallo, mir ist da etwas ganz komisches mit einem 2SK30A (N-FET) passiert: Unter etwa 7,5V Drain-Source-Spannung arbeitet der FET noch ganz normal. Das Gate lässt sich aufladen und er schaltet auch richtig. Aber über 7,5V Drain-Source-Spannung (Gate-Source-Spannung ist dabei egal) zeigt sich ein ziemlich komisches Verhalten: Die Gate-Source- und Gate-Drain-Strecken werden leitend und verhalten sich wie Dioden mit einer Durchlassspannung von etwa 0,8V. Der FET lässt sich dann natürlich nicht mehr richtig aufsteuern. Senkt man die Drain-Source-Spannung wieder unter 7,5V ab, verhält sich der FET wieder ganz normal. Er hat nichtmal einen Durchbruch zwischen Gate und Source. Was ist da los?!? Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Die Gate-Source- und > Gate-Drain-Strecken werden leitend und verhalten sich wie Dioden mit > einer Durchlassspannung von etwa 0,8V. Du weißt aber schon, dass du da einen J-FET hast?
hinz schrieb: > Du weißt aber schon, dass du da einen J-FET hast? J-FET? Also mir wurde das Ding als N-MOSFET verkauft... Dann verhält es sich aber unter 7,5V wie ein MOSFET und über 7,5V wie ein J-FET. Hä???
Jonathan Strobl schrieb: > J-FET? Also mir wurde das Ding als N-MOSFET verkauft... Es ist aber definitiv ein J-FET. http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2b/docget.jsp?type=watermark&pid=2SK30ATM&lang=en&path=2SK%2F2SK30ATM_en_wm_20071101.pdf Vielleicht hast du ihn ja bereits zerstört und er zeigt beshalb ein solches Verhalten? LG Christian
Jonathan Strobl schrieb: > Also mir wurde das Ding als N-MOSFET verkauft... Ist aber ein n-Kanal J-FET. Gängige n-MOSFET in TO-92 sind 2N7000 und BS170.
Christian L. schrieb: > Vielleicht hast du ihn ja bereits zerstört und er zeigt beshalb ein > solches Verhalten? Nein, er ist frisch gekauft. Ich habe ihm auch nicht zu viel Strom/Spannung zugemutet. Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Christian L. schrieb: >> Vielleicht hast du ihn ja bereits zerstört und er zeigt beshalb ein >> solches Verhalten? > > Nein, er ist frisch gekauft. Ich habe ihm auch nicht zu viel > Strom/Spannung zugemutet. Wenn er sich nicht wie ein J-FET verhält, dann ist er kaputt.
