Hallo Forum, ich benötige immer wieder bei Nachrüstarbeiten von Scheinwerfern etc. UND-Glieder die einen FET oder ein Relais schalten sollen. Wie würdet ihr euch eine Schaltung entwerfen, die möglichst billig und kompakt aufgebaut werden soll? Meine momentange Idee ist: Spannungsregler TTL-UND-Glied Eingänge über Spannungsteiler auf TTL-Pegel der Ausgang des UND-Gliedes soll einen FET mit ca. 5-10A durchschalten können Probleme dabei: benötige extra einen Spannungsregler 5-10A FET sollte auch irgendwie gekühlt werden wird der FET durch ein Relais ersetzt, dan evtl. anfällig gegen Witterung Absicherung der Versorgungsspannung und der Eingänge gegen Spannungspitzen des Bordnetzes Wie würdet ihr mein Problem lösen? Habt ihr andere Ideen? Gibt es evtl. schon fertige Relais, Schaltungen, etc. die die gewünschte Funktion erfüllen? Danke & Gruß
Virus 744 schrieb: > Gibt es evtl. schon fertige Relais, Schaltungen, etc. die die gewünschte > Funktion erfüllen? Google mal nach UND-Schaltung mit Relais. Dabei werden einfach beide Schaltausgänge der Steuerrelais in REihe geschaltet. :-)
> Gibt es evtl. schon fertige Relais, Schaltungen, etc. die die gewünschte > Funktion erfüllen? Was spricht gegen zwei Relais, deren Schalter in Reihe liegen? EDIT Floh schrieb: > Google mal nach UND-Schaltung mit Relais. > Dabei werden einfach beide Schaltausgänge der Steuerrelais in REihe > geschaltet. :-) Mist... Zu langsam ;-)
Hallo, du kannst CMOS-IC's nehmen, da brauchst du schon mal keinen Spannungsregler. Eine zuverlässige Entstörung der Eingänge ist aber unbedingt notwendig. - verbaucht unabhängig vom Eingangszustand sogut wie keinen Eigenstrom (wenn die Signale GND oder +12 liefern - Evl. kannst du auch ein Dioden-UND aufbauen - hat einen gewissen Ruhestrom sobald ein Eingang Low ist - Oder ein Relais-UND, für jeden Eingang ein Relais und die Kontakte am Ausgang in Reihe schalten. - jeder aktive Eingang braucht Strom für das entsprechende Relais - Sascha
Virus 744 schrieb: > ich benötige immer wieder bei Nachrüstarbeiten von Scheinwerfern etc. > UND-Glieder die einen FET oder ein Relais schalten sollen. Ein Relais mit Arbeitskontakt stellt in sich schon ein UND-Glied dar. > Meine momentange Idee ist: > Spannungsregler > TTL-UND-Glied TTL-Schaltungen sind von sich aus schon so sehr veraltet, das man sie ausser für Ersatz nicht mehr nehmen sollte. Bei CMOS-Schaltungen hat man von vornherein schon eine höhere Unempfindlichkeit gegen Störungen und ist ausserdem von der Spannung unabhängig. Allerdings ist der Störpegel in KFZ-Bordnetzen allgemein schon so hoch, das man um passende Schutzschaltungen nicht drumherum kommt. Näheres dazu findet man in den DSE-FAQ. > 5-10A FET sollte auch irgendwie gekühlt werden Bei modernen FETs mit niedrigen Durchlasswiderständen ist der aber recht gering. > wird der FET durch ein Relais ersetzt, dan evtl. anfällig gegen > Witterung > Absicherung der Versorgungsspannung und der Eingänge gegen > Spannungspitzen des Bordnetzes Da sind Relais aber recht unempfindlich, wie es sich über viele Jahrzehnte in Millionen von Autos gezeigt hat... Gruss Harald
