Diese 3 VHDL-Dateien passen nicht zusammen.
Ich bekomme die Fehler:
1 | Line 97: Formal port <sw_i> does not exist in entity <ioctrl>.
2 | Line 100: Formal port <ct_instructions> does not exist in entity <ioctrl>.
Ok, dann behebe ich das mal....
Und tatsächlich: keine Änderung am Ausgang. Suspekt.
Was liefert die Synthese? Der RTL-Plan zeigt: Ausgänge hart auf 0
verdrahtet. Da geht doch irgendwas mit dem Takt nicht richtig zu...
Kurz: ich reduziere das Problem mal auf das allernötigste. Dann kommst
du sicher selber drauf, was da passiert:
1 | entity ioctrl is
2 | port
3 | ( ...
4 | clock : in std_logic := '0';
5 | ...
6 | );
7 | end ioctrl;
8 |
9 | :
10 | :
11 |
12 | signal clk_50 : std_logic:= '0';
13 |
14 | :
15 | :
16 | dff_2_bit_1 : d_ff_2bit
17 | port map
18 | ( ...
19 | clk_i => clk_50,
20 | ...
Das zweite Problem lauert dann dort:
2 | port
3 | ( ...
4 | reset : in std_logic:= '0';
5 | :
6 | :
7 |
8 | signal reset_all : std_logic:= '0';
9 |
10 | :
11 | :
12 | dff_2_bit_1 : d_ff_2bit
13 | port map
14 | (
15 | r_i => reset_all,
Fazit: am besten nennst du deinen Takt und deinen Reset (wenn du schon
einen verwendest) immer gleich. Dann kann sowas nicht passieren...
BTW:
Es ist sinnlos, Eingangssignale vorzubelegen:
1 |
2 | pb_i : in std_logic_vector (1 downto 0):=(others => '0');
Wie sollte denn das in der realen Hardware funktionieren?
Fazit: Simulation passt nicht zur Hardware, Simulation falsch.
