Hi, Ich hab im Keller noch einen RKT rumliegen mit ca. 350VA... Da ich den nur fürn Appel und n Ei verkaufen könnte hab ich mir gedacht ich bau mir eine Endstufe für nen Subwoofer draus, natürlich mit möglichst viel Leistung.. Gibts da im Inet irgendwelche guten Schaltpläne/Bauanleitungen? Ich bin über alle Anregungen erfreut, von mir aus bau ich auch vorhandene Produkte von größeren Firmen nach, wenn da schaltpläne oder gar Layouts vorhanden sind.. Schonmal danke für alle Anregungen! mfg
Ja!
Kevin schrieb: >>Gibts da im Inet irgendwelche guten Schaltpläne/Bauanleitungen? > > Ja! Der Post war nutzlos hoch 10... Ich weiß selber dass es im Inet ungefähr 1000Mio Schaltplänge gibt, nur hatte ich darauf gehofft dass ich hier nur die besten Präsentiert bekomme, ich will nämlich nicht einen Amp nachbauen den irgendjemand selber entwickelt hat und der mir bei der ersten höheren Belastung abkackt... Deshalb hab ich hier nen Thread erstellt... mfg
> hatte ich darauf gehofft dass ich hier nur die besten Präsentiert bekomme Naja, genau die wirst du nicht nachbauen wollen, weil zu teuere BE und zu aufwändig. > ich will nämlich nicht einen Amp nachbauen den irgendjemand > selber entwickelt hat Na dann geht es ja so wie so nicht, irgendjemand muss die Verstärker ja entwickelt haben. Schau mal auf diese Seite: http://sound.westhost.com/project101.htm
@tpgw Einzig du alleine weist was für dich das Beste ist. Sieht aber so aus als sollen Andere für dich die Arbeit erledigen.
Also für den Anfang wäre es ja interessant, welche Ausgangsspannung(en) der Trafo hat. Mit 6 V oder 2 kV würde es schwierig. Besser wären 40 V oder so. Guck mal den an: LM3886
ArnoR schrieb: >> ich will nämlich nicht einen Amp nachbauen den irgendjemand >> selber entwickelt hat > > Na dann geht es ja so wie so nicht, irgendjemand muss die Verstärker ja > entwickelt haben. Immer schön, wenn man in Zitaten das wesentliche weglässt, nicht wahr?
350VA. Kann passen, kann auch voll daneben sein, hängt mit Strom und Spannung ab die du NATÜRLICH nicht dazu schreibst. Subwoofer. Subwoofer heisst mono und es sollen nur tiefe Töne übertragen werden, Dafür eigenn sich Class-D Verstärker recht gut. Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30 nennt da den Philips Bauvorschlag UM10155 http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf Der nutzt deinen Trafo nur zur Hälfte aus (Class D ist 90% effektiv), also könnte man doch Stereo bauen :-) Aber die FAQ enthält noch andere Bauvorschläge, vielleicht passt einer besser zu deinem Trafo.
@MaWin: also ich will defiinitiv KEINE Stereo Endstufe, nur Mono, eben für nen Subwoofer.. Ich kann mich schonmal für die Posts bedanken, zumindest für die sinnvollen, diese haben mich nämlich auf die ESP Homepage aufmerksam gemacht, die ich fast vergessen hatte da ich der Meinung war dort gibt es keine solchen Endstufen-Projekte.. Ich hab mir jetzt folgende Endstufe mal angesehen: http://sound.westhost.com/project68.htm Die ist ja offenbar für verschiedene Leistungen bis 500VA ausgelegt, und mein Trafo hat laut Beschriftung 2x45V/2x4,44A 400VA Das sollte doch passen, oder? Und für den reinen Subwooferbetrieb sollte diese simpel aufgebaute Endstufe doch auch locker reichen, oder was sind da eure Meinungen dazu? Wenn jemand einen Schaltplan hat der vllt. noch besser für meinen Trafo geeignet ist oder der evtl. noch tolle zusatzsachen verbaut hat wie nen Tiefpassfilter oder so.. Danke. mfg
Hallo, lass Dir doch mal die Zeile in rot von einem qualifiziertem Übersetzungsprogramm übersetzen und hör auf hier zu nerven. Gruss AMP
AMP schrieb: > Hallo, > > lass Dir doch mal die Zeile in rot von einem qualifiziertem > Übersetzungsprogramm übersetzen und hör auf hier zu nerven. > > Gruss > > AMP Ich würde eher dir nahelegen, dass du aufhörst hier zu nerven! Ich hab bisher völlig neutral und höflich nach der Meinung der Leute hier gefragt, die gerne mal anderen mit produktiven Antworten weiterhelfen... Genau genommen gibt es 2 rote Zeilen, eine ist rot geschrieben und die andere rot hinterlegt, welche meinst du denn, denn beide lassen mich völlig kalt, es ist weder mein erstes Projekt, noch hab ich Probleme mit der Verkabelung am Netzteil... Ich hab mich im Verstärkerbau bisher ausschließlich mit Röhrenamps beschäftigt und da es sich hierbei um ein Projekt mit Transistoren handelt hatte ich hier auf Hilfe gehofft... Falls du dich mit Röhrenamps nicht so auskennst, da arbeitet man mit Leerlaufspannungen von 500V aufwärtsm je nach Bauart... Bei diesem Projekt ist offenbar technisch bedingt die Spannung auf Sekundärseite sogar niedriger als die max. zulässige Berührungsspannung... Trotzdem werd ich mir wohl ein anderes Forum suchen müssen, hier sind sehr viele qualifizierte und gebildete Leute unterwegs, nur leider auch welche die das glatte Gegenteil darstellen, schade dass es so sein muss... mfg
> mein Trafo hat laut Beschriftung 2x45V/2x4,44A 400VA Macht +63V/-63V für den Verstärker. An 4 Ohm macht das aber eher 11A und 500W. Ich hoffe, du hast einen 8 Ohm Lautsprecher. Du solltest auch dann die double output stage bauen, und deutlich grössere Kühlkörper als auf dem Bild gezeigt. Ein 700W (pro Kanal) Carver PA Verstärker den ich hier rumstehen habe nimmt auch 7 MJL4302 parallel. Immer dran denken: Beitrag "Schaltplan/Bauanleitung für Subwoofer Endstufe" ist nur eine Prinzipschaltung. Kurzschlusssicherung, Lautsprecherschutzrelais, Übertemperatursicherung für Kühlkörper und Trafo gehört dazu.
Hallo tpgw, bei mir müssten irgendwo im Keller noch 2x PMA-202 von Monacor rumliegen Datenblatt findest Du hier: http://www.monacor-spain.net/Manuales/PMA102.PDF Das Modul wird so nicht mehr verkauft, müsste aber zum Trafo passen. Das Schema ist im Datenblatt ebenfalls vorhanden. Bei Interesse melde Dich einfach. Viel erfolg bei deinem Projekt.
Hallo Martin, würdest die die beiden Module grundsätzlich abgebebn wollen? Hätte auch Interesse daran. Gruß Dietmar
