Hallo, ich baue zur zeit an ein Zeitnahmesystem fürs Skifahren. Im Moment benutze ich einen Knopf und eine Ziffer Tastatur zur Eingabe von Zeiten und Startnummern. Ich will es aber einfacher haben. In Schweden (wo ich lebe) gibt es eine Großes Ski Rennen. Da werden die Zeiten mit Hilfe von RFID matten die ein paar Zentimeter unter dem Schnee liegen und RFID Tags an den Fuß Gelenken der Teilnehmer befestigt sind gemessen. So was in die Richtung hätte ich auch gerne. Das ist ein Großer Wettbewerb mit vielen tausend Teilnehmern, ich will allerdings maximal 200 (wenn es hoch kommt) Teilnehmern. Das größte Problem ist wie ich die Antenne gestalte. Ich weiß das ich eine matte als Antenne brauche die ungefähr 5 cm unter dem Schnee sein kann und dann eine Reichweite von ungefähr 40 cm haben muss. Da ich aber ungefähr null Erfahrung mit Radio/Frequenzen und so weiter habe ist dies ein großes Problem für mich. Also: Exakt was für eine Art von Antenne brauche ich? Sie soll eine Fläche von ungefähr 4 x 1m abdecken. Muss ich sie in Segmente einteilen? Wie große Segmente? Welchen Empfänger soll ich benutzen? (gerne Link) Nach lesen der folgenden Seite habe ich die wage Vorstellung das ich 134kHz benutzen sollte. Stimmt das? (http://www.rfidtiming.com/) Am besten wäre eine Liste wie "Besorge das von da", "Setze teil A mit teil B wie teil C zusammen" etc.". Wenn ich einmal an einem I2C/USART/SPI/IO o.ä. Ausgang die Nummer des RFID tags habe ist der Rest kein Problem mehr. Schon einmal im Voraus danke! Jan
Jan D. schrieb: > Am besten wäre eine Liste wie "Besorge das von da", Ok, am besten du besorgst dir ein Buch, in dem das alles ausführlich beschrieben ist. Z.B. das "RFID Handbuch" von Finkenzeller.
> Ok, am besten du besorgst dir ein Buch, in dem das alles ausführlich > beschrieben ist. Z.B. das "RFID Handbuch*" von Finkenzeller. Ok, das war nicht ganz die Antwort die ich erhofft hatte. Da ich wie gesagt in Schweden lebe sind die Versand kosten leider ziemlich hoch. Könnte mir eventuell jemand eine Antwort geben die mir mehr hilft? (Trotzdem danke Erfid, ich werde sehen ob ich mir das Buch zu Weihnachten oder ähnlich Wünschen kann) Noch ein paar extra Infos: * Der ziel Einlauf sollte eine mindestens eine breite von 2,5m und eine Höhe von 2m haben. Wenn es also ein RFID Empfänger mit einer Reichweite von 1,5m gibt wurde das auch gehen. Jan
Ja, es gibt RFID mit einer Reichweite von 1m. Eine Rundantenne mit diesem Durchmesser hat auch diese Reichweite. Aber mit Null Wissen laeuft da nichts. Das genannte Buch ist das absolute Minumum, ein Standard. Wenn das Buch nicht drinliegt, solltest du das Projekt vergessen.
kannst du vergessen. hier in deutschland gibt es riesige triathlons mit tausenden teilnehmern für die zeitnehmungsfirmen angestellt werden um die zeiten zu messen. dann hast du die gewissheit dass alles passt und richtig gemessen wurde.
Wahrscheinlich schon. Du kannst den Leuten ein Angebot machen : Die
stationaere Einrichtung plus die Tags : kostet ... Dann kommt eine
grosse Firma die macht es gratis - Werbebudget.
A. Ich mache gerne Sachen selber B. Solche Firmen gibt es in Schweden nicht C. Der Hauptgrund weswegen ich das System von Anfang an gebaut habe war weil A. es keine Sachen in die Richtung gibt die Open Source/Hardware sind und B. weil unser Skiverein keine richtige funktionierende Ausrüstung hat Da es doch etwas komplizierter als ich gedacht hatte zu sein scheint werde ich doch erst mal mit Knopf und Ziffer Tastatur arbeiten. Jan
Ich kenne noch einen Blog http://teknixx.net der soweit mir geläufig ist über so Themen wie RFID oder auch NFC schreibt. Vielleicht sind da hilfreiche Tipss für Anfänger etc.
seppl schrieb: > hier in deutschland gibt es riesige triathlons mit tausenden teilnehmern > für die zeitnehmungsfirmen angestellt werden um die zeiten zu messen. > dann hast du die gewissheit dass alles passt und richtig gemessen wurde. Naja da ich selber bei Läufen dabei bin: das geht nicht selten chaotisch ab. Aber in der Theorie ist es schonmöglich, dass man es vernünftig hinbekommt. Eine Methode die ich auf kleinen Läufen gesehen habe ist: jeder Läufer kommt einzeln in einen Kanal, und dann wird die Zeit gestoppt und irgendwie gespeichert, dann wird von einem zweiten hinten die Startnummer aufgeschrieben. Als Fallback zwischen durch noch eine Videokamera.
