Hallo, ich wollte demnächst meine Platine zum Conrad geben. Die haben ja als Material FR4 mit 1,6mm. Ich hab ne 4 lagige Platine, der Kern hat 0,71mm, die anderen beiden Schichten jeweils 0,35mm. Kupfer ist 35µm. Passt die Dicke der Schichten? Gruß Toni
Kannst du das mal genauer formulieren? Du hast eine Platine und möchtest diese zu Conrad geben? Wozu? Oder hast du ein Platinenlayout erstellt und möchtest dieses bei Beta Layout fertigen lassen? Nächste Frage: Warum ist der Lagenaufbau wichtig? Brauchst du eine impedanzkontrollierte Platine?
Anfänger schrieb: > Die haben ja als Material FR4 mit 1,6mm. Für 2seitige Schaltungen, aber ganz bestimmt nicht für Multilayer. Was sie VIELLEICHT haben, ist ein 4-Lagen-Standardaufbau mit 1,6mm, aber dann interessieren deine Dickenangaben nicht. Oder du verlangst, dass nach deinem ML-Aufbau gefertigt wird, aber das kostet möglicherweise mehr, eben weil kein Standard verwendet werden kann. Gruss Reinhard
Mach's nicht so kompliziert. Wenn du nicht spezielle Anforderungen (z.B. wegen Impedanzkontrolle o.ä.) hast kannst du den Lagenaufbau denen einfach überlassen. Mach einfach dein Layout und gib bei der Bestellung die gewünschte Enddicke (z.B. 1,6mm) an. Den Rest machen die dann. Gruß Fabian
