Ich hatte mal ein Xilinx ISE Webpack 13.1 auf einen älteren Linux-Rechner mit Opensuse 11.0 (3 Jahre alt) gespielt. Damit konnte ich zumindest die Synthese durchführen. Nur war der alte Rechner mit seinem Pentium 4 extremst überfordert. Jetzt habe ich einen neuen Rechner installiert: OpenSuse 12.1 (32 Bit) Xilinx Webpack 13.3 (32 Bit) Bei der Synthese bekomme ich immer einen Absturz von dem XST Programmteil, wodurch die Synthese nie gelingt. Ich habe dann das alte Webpack 13.1 auch auf den Rechner kopiert, und da bekomme ich jetzt auch diesen Absturz: *** glibc detected *** /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/xst: free(): invalid pointer: 0x08149d78 *** ======= Backtrace: ========= /lib/libc.so.6(+0x6ed8b)[0xb6857d8b] /lib/libc.so.6(cfree+0x9b)[0xb685c28b] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libstlport.so.5.1(_ZdlPv+0x21)[0x b6b5f851] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libxalanc.so(_ZN11xalanc_1_1014XS LTEngineImpl9terminateEv+0xdc)[0xaf741c8c] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libxalanc.so(_ZN11xalanc_1_108XSL TInitD1Ev+0x24)[0xaf74a924] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libxalanc.so(_ZN11xalanc_1_1016Xa lanTransformer9terminateEv+0x49)[0xaf7e4869] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x1d5446)[0xb286b446] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x10f500)[0xb27a5500] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x2bb99c)[0xb295199c] /lib/ld-linux.so.2(+0xee8d)[0xb77b5e8d] /lib/libc.so.6(+0x30931)[0xb6819931] ======= Memory map: ======== 08048000-0804a000 r-xp 00000000 08:02 1190650 /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/xst 0804a000-0804b000 rw-p 00002000 08:02 1190650 /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/xst ... ... und so weiter. Nun meine Frage: hat jemand das Webpack 13.3 unter OpenSuse 12.1 schon zum Laufen bekommen? Hat jemand das Wabpack 13.3 unter einem anderen Linux (Fedora, Ubuntu) am Laufen?
PittyJ schrieb: > *** glibc detected *** > /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/xst: free(): invalid > pointer: 0x08149d78 *** Das sieht nach einem Library-glitch aus. Ist da irgendein LD_PRELOAD im Spiel? ISE bringt die benötigten Libs eingentlich alle mit. Und mag es auch nicht, wenn man ihm andere unterschiebt. > Hat jemand das Wabpack 13.3 unter einem anderen Linux (Fedora, Ubuntu) > am Laufen? Ja. Problemlos mit Ubuntu 10.4 LTS. Selbst die Programmierkabel (parallel, USB) laufen Dank [1]. Duke [1] http://rmdir.de/~michael/xilinx/
> Nun meine Frage: hat jemand das Webpack 13.3 unter OpenSuse 12.1 schon > zum Laufen bekommen? > Ich habe Opensuse. Weiss nur die exakten Versionen gerade. Ich musste ein Skript jedoch vorher starten. Das heißt ungefähr settings64.sh Für die 32bit Variante heißt das settings32.sh > Hat jemand das Wabpack 13.3 unter einem anderen Linux (Fedora, Ubuntu) > am Laufen?
> Hat jemand das Wabpack 13.3 unter einem anderen Linux (Fedora, Ubuntu) > am Laufen? Debian Squeeze: Läuft ausgezeichnet. Im Install-Verzeichnis "source settings64.sh" (settings32) ausführen. Danach im Verzeichnis "bin/lin64/ise" (lin) "./ise" starten. mfg ed
Unter Fedora 16 läuft es ebenfalls nicht. Ich hab mich vor paar wochen mal darüber informiert gehabt und scheinbar tritt dieses problem unter allen aktuellen Linux Distributionen auf. Einige hatten es dann mit irgendwelchen Tricks zum laufen bekommen, welche aber auch nur bei einigen Nutzern funktionierte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube ich hab das im Fedora Forum gelesen.
Ich habe die ISE13.1. Nach dem Intallationsphad zu urteilen, hast du die Installtion als user ausgeführt. Ich habe ISE immer als root installiert.
Moin,
also ich habe die ISE 13.1 auf Ubuntu 11.04 am laufen.
Wichtig sind bei mir mehrere Dinge gewesen.
1 ) Installation funktionierte nur im Default-Verzeichnis
2 ) source /home/peter/Xilinx/ISE_DS/settings32.sh
alternativ bei 64bit:
source /home/peter/Xilinx/ISE_DS/settings64.sh
3) export LANG=""
export LANGUAGE=""
Das hauptsächliche Problem sind meistens fehlende env-Variablen
Vielleicht konnte ich ja helfen
Ich habe jetzt noch einmal installiert: ISE 13.4 auf Suse 11.4 bzw 12.1. ISE 13.4 auf Fedora 16 Installation jeweils als root. Alles im Standardpfad /opt/Xilinx... . Gestartet mit settings32.sh Ergebnis: Die IDE läuft auf allen Systemen. Nur bei der Synthese mit XST stürzt XST ab, die IDE läuft weiter. Der Absturz ist auch gleich auf allen Systemen. Anscheinend passen die Xilinx libstlport.so.5.1 und die System libc nicht zusammen. Bevor ich jetzt wie wild weitere Linux Systeme installiere, die Frage: Hat jemand ISE 13.4 auf einem aktuellen Linux System zum Laufen bekommen? Das oben genannte Ubuntu 11.04 ist ja auch schon ein paar Tage alt.
PittyJ schrieb: > Bevor ich jetzt wie wild weitere Linux Systeme installiere, die Frage: > Hat jemand ISE 13.4 auf einem aktuellen Linux System zum Laufen > bekommen? > Das oben genannte Ubuntu 11.04 ist ja auch schon ein paar Tage alt. Scientific Linux 6.1 und ISE 13.4 läuft 1A :-)
Hier laeuft ISE13.4 auf Opensuse 11.4 x86_64 Hast Du verschiedene HDL Files in XST probiert? Vielleicht ist es ein Fehler in XST?
Uwe Bonnes schrieb: > Hast Du verschiedene HDL Files in XST probiert? Vielleicht ist es ein > Fehler in XST? Das ist ein sehr kleiner Zähler, den hatte ich auf der Arbeit auch schon mal unter Windows zum Laufen gebracht. Daran liegt es nicht. Allerdings habe ich nur die 32bit Version von Suse. Evtl ist da noch ein Unterschied zur 64 Bit breiten Ausgabe. Ich werde als nächstes wohl mal Scientific Linux 6.1 versuchen.
PittyJ schrieb: > Anscheinend passen die Xilinx libstlport.so.5.1 und die System libc > nicht zusammen. Die von ISE/XST verwendeten Libs, sind zur den im System verwendeten Bibliotheken höchstwahrscheinlich nicht kompatibel. Dafür liefert ja Xilinx seine eigenen lib*.so-Dateien mit. Allerdings mußt Du den Xilinx-Tools auf die Chance geben die eigenen Libs zu finden. Üblicherweise macht das die settings32.sh Welche shell verwendet denn Dein Fedora? Vielleicht hat die Probleme damit, die Befehle aus settings32.sh auszuführen. Was liefert denn ein "echo $PATH" vor und nach dem Aufruf von settings32.sh? Was sagt die Ausgabe von "echo $LD_LIBRARY_PATH" und von "echo $LD_PRELOAD"? Duke
kleiner Hinweis: ISE (<= 13.3, 13.4 hab ich noch nicht getestet) laufen definitiv nicht zuverlaessig auf Ubuntu >=11.04. (Problem im mapper) Vermutlich ist 10.04 die beste Wahl.
Ich habe hier das Problem mit Ubuntu 12.04 (32-Bit): Xilinx XPS 12.4 trce stürzt ab, siehe unten. xst, map und par laufen durch. Das interessante ist, es reicht ein "trce --help" auszuführen. Die settings.sh ist auch richtig drin. Das ganze lief in Ubuntu 10.10 ohne probleme. :-( Welches Linux soll man den jetzt nehmen wenn man einen aktuellen Synthese-Rechner hat. Ältere Linux haben ja wiederum Probleme mit neuer Hardware :-( *** glibc detected *** /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/trce: double free or corruption (!prev): 0x080f6750 *** ======= Backtrace: ========= /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x73e42)[0xb6f9ae42] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libstlport.so.5.1(_ZdlPv+0x21)[0xb7 2ac851] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libxalanc.so(_ZN11xalanc_1_1014XSLT EngineImpl9terminateEv+0x273)[0xb52dcd73] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libxalanc.so(_ZN11xalanc_1_108XSLTI nitD1Ev+0x24)[0xb52e5904] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libxalanc.so(_ZN11xalanc_1_1016Xala nTransformer9terminateEv+0x49)[0xb53822d9] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x1cc97e)[0xb697897e] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x10a120)[0xb68b6120] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x2af71a)[0xb6a5b71a] /lib/ld-linux.so.2(+0xf455)[0xb7714455] /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x32f61)[0xb6f59f61] ======= Memory map: ======== 08048000-0804a000 r-xp 00000000 08:11 4762713 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/trce 0804a000-0804b000 rw-p 00002000 08:11 4762713 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin/unwrapped/trce 080ad000-08137000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap] b46cd000-b4711000 rw-p 00000000 00:00 0 b4711000-b471c000 r-xp 00000000 08:11 4752566 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/lib/lin/libXdh_Lib.so b471c000-b471d000 rw-p 0000a000 08:11 4752566 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/lib/lin/libXdh_Lib.so b471d000-b472e000 r-xp 00000000 08:11 4758755 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/lib/lin/libXdh_Corr.so b472e000-b472f000 rw-p 00010000 08:11 4758755 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/lib/lin/libXdh_Corr.so ... ... ...
Nachtrag: folgende Tipp aus dem Xilinx-Forum hat geholfen: http://forums.xilinx.com/t5/EDK-and-Platform-Studio/Core-dump/td-p/144456/page/2 LD_PRELOAD=/opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6:/opt/Xilin x/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so Ich hab mir nun folgende script erstellt um XPS zu starten:
1 | #!/bin/sh
2 | . /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/settings32.sh
3 | LD_PRELOAD=/opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6:/opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so xps |
Die anderen Tool (ISE etc..) genauso. Läuft einwandfrei unter Ubuntu 12.04, inklusive Xilinx Usb Kabel.
PittyJ schrieb: > Hat jemand das Wabpack 13.3 unter einem anderen Linux (Fedora, Ubuntu) > am Laufen? Hallo, Xilinx hat seine Software für Redhat frei gegeben. Wenn man das nicht hat, sollte man schon in der Nähe bleiben. Das wären dann CentOS und Scientific Linux. Wir haben hier ein ISE 13.4 auf einem CentOS 6.x und CentOS 5.x am laufen, inklusive Kabel. Seit einem Update des CentOS 5.x habe wir den trce-Fehler mit der ISE/XPS 12.2 auch. Da haben wir ein Fake trce (Bash-Skript) erstellt. Jetzt läuft die Toolchain durch. Wenn eine Timing-Analyse notwendig wird, machen wir das von einem anderen Rechner. Tom
Nur so zur info: die version 14.(ich glaube 1) läuft bei mir unter xubuntu 12.04 völlig problemlos.
