Hallo zusammen, ich wollte den Ausgang von einem Wechselrichter messen, und wollte fragen, wie kann ich sicherstellen, dass der Ausgang eine echte Sinus ist? Klar wenn ie Spg Dreieck ist, kann man das optisch feststellen, und was ist wenn die Spg so sinus-ähnlich aussieht? Danke für eure Vorschläge
Such Dir mal einen Spektrumanalysator . Oder billiger ein selektives Voltmeter.
>Ausgang belasten und mit Oszi prüfen.
Als ob man mit blosem Auge sehen würde ob es ein Sinus ist...
Spektrumanalysator ist schon richtig.
Wenn die öffentliche Netzspannung schon deutlich sichtbar vom Sinus abweicht (was sie zumindest hier bei mir tut), wird man auch rein optisch beurteilen können ob der Wechselrichter Sinusartig genug ist .. das ist bitte kein HiFi-Verstärker wo <0.001% Klirr gefragt sind. Gruß, Christian
>>dass der Ausgang eine echte Sinus ist? >wird man auch rein optisch beurteilen können Kann man drüber streiten...
Man müsste mal wissen warum der TE wissen will ob es ein Sinus ist oder nur Sinus-ähnlich. Für nen ersten Test sollte ein Oszi reichen. Wem das zu ungenau ist der muss zum Spektrumanalyzer greifen.
Vielen Dank für eure Antworten. Der Spektrumanalysator zeigt die FFT vom Signal auf frequenzebene oder? damit kann ich sicher die Freq. vom Signal pruefen (50Hz) und wie kann ich denn sehen ob das signal ein sinus oder ein Rechteck mit 50Hz? Danke!
Thomas schrieb: > Der Spektrumanalysator zeigt die FFT vom Signal auf frequenzebene oder? > damit kann ich sicher die Freq. vom Signal pruefen (50Hz) und wie kann > ich denn sehen ob das signal ein sinus oder ein Rechteck mit 50Hz? Wenn es ein Rechteck ist, hat es Oberwellen (Vielfache von 50 Hz)
Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, bist du Zuckerbäcker von Beruf?
Thomas schrieb: > und wie kann > ich denn sehen ob das signal ein sinus oder ein Rechteck mit 50Hz? Wenn die FFT nur bei 50 Hz einen Peak hat ist es mit ziemlich großer Sicherheit ein Sinus mit 50 Hz. Wenn es nebenan auch Peaks gibt kann es auch was anderes sein (Rechteck hat z.B. Peaks an den ungradzahlige Vielfache der Grundfrequenz in seinem Spektrum)
Thomas schrieb: > Der Spektrumanalysator zeigt die FFT vom Signal auf frequenzebene oder? > damit kann ich sicher die Freq. vom Signal pruefen (50Hz) und wie kann > ich denn sehen ob das signal ein sinus oder ein Rechteck mit 50Hz? Ein Sinus ist eine harmonische Funktion, ein Rechteck eine periodische Funktion. Damit unterscheidet sich die Fouriertransformierte dieser Funktion. Ein Spektrumanalyser kann u.a. die Fouriertransformierte eines oder mehrerer Eingangssignale in unterschiedlichen Darstellungsweisen anzeigen. Der Begriff FFT kennzeichnet nur ein bestimmtes mathematisches Verfahren um aus einem Eingangssignal elegant die zugehörige Fouriertransformierte zu berechnen.
ich schrieb: >>Ausgang belasten und mit Oszi prüfen. > > Als ob man mit blosem Auge sehen würde ob es ein Sinus ist... Ja, das kann man. Schon ein Klirrfaktor von 1% fällt meist irgendwie auf. Die Unterscheidung von "Echt-Sinus" und "Quasi-Sinus" ist jedenfalls kein Problem. Gruss Harald
