BLDC - Dreieckschaltung
Gast #2455159
Hallo µC Gemeinde,
ich möchte einen BLDC Motor mit einer 3phasigen Vollbrücke in Betrieb
nehmen. Nach intensiver Recherche und zahlreichen Application Notes,
denke ich nun die Problematik umrissen zu haben.
Eine Regelung muss nicht existieren, das Ganze ist ein Anschauungsobjekt
und es reicht, wenn das Drehfeld in der Frequenz langsam hochgefahren
wird und keine Lastwechsel auftreten.
So wie ich das ganze sehe, existieren 3 Möglichkeiten zur Umsetzung
(bitte korrigiert mich):
1. Umrichterbetrieb mit Grundfrequenztaktung -> Schlechte
Strom-/Spannungsform -> Drehmomentwelligkeit, hohe Blindleistung im
Statorsystem
Frequenz variabel, Amplitude fest gemäß Fourierspektrum
-Leichte Umsetzung, da wenige Schaltvorgänge
2. Grundfrequenztaktung + Modulation/Austastung des Sinusmittelwertes ->
Sinusförmige Strangspannungen / sinusähnliche Strangströme -> geringere
Drehmomentwelligkeit. Variable Frequenz / Amplitude
-Umsetzung mit Sinustabelle, Modulationsfrequenz beliebig genau
3. Raumzeigermodulation. Eleganteste Methode, Eierlegendewollmilchsau
-Rechenintensiv
4. Ansteuerung nach "AVR447", d.h. immer eine Halbrücke floaten lassen
und sinus Halbwellen an den Strängen erzeugen, die nach Außen an den
Klemmen aber einen schönen Sinus konstruieren.
Meine Frage nun, welche Methode würde ihr für eine ungeregelte Lösung
empfehlen? Ich tendiere ja zu Nr 2.
Was ich mich weiterhin frage: Nr3. und Nr4. sind doch von der
Verschaltung der Stränge abhängig und alle Beispiele auf eine
Sternschaltung bezogen.
Funktioniert das auch in Dreiecksschaltung?
(Firma: L-E-A) #2455274
> Statorsystem
Das verstehe ich nicht. Von welcher Amplitude schreibst Du? Strom oder
Spannung?
Die Spannungsamplitude lässt sich über Pulsweitenmodulation der
Halbbrücken problemlos einstellen und damit dann auch der Strom.
Was verstehst Du unter Blindleistung im Statorsystem? Ich sehe nur
Oberschwingungen, die prinzipiell unerwünscht sind.
Verstehe ich auch nicht. Wenn Du jede der drei Halbbrücken mit einem
eigenen Pulsweitenmodulator ausstattest, dann macht es keinen
Unterschied, ob Du 120°-Spannungsblöcke oder Sinsushalbschwingungen an
die Maschine anlegst.
Leider stimmt das so auch nicht. Die Polradspannung der Maschine
beeinflusst den Stromverlauf ebenfalls oder eine läuferlageabhängige
Induktivität. Eine Sinusmodulation der Halbbrücken bringt somit nicht
notwendigerweise Vorteile. Enbenso kann man nicht pauschal sagen, dass
Oberschwingungen in Strom und Klemmen-Spannung die Drehmoment-Welligkeit
verschlechtern. Das geschieht nur, wenn eine Stromoberschwingung auf
eine Oberschwingung der Polradspannung trifft, wobei beide die selbe
Ordnung besitzen müssen.
Wenn man die erforderliche Rechenleistung und die entsprechende
Auflösung des Lagegebers und der Strommessung hat, dann ist das
sicherlich die beste Lösung.
In diesem Verfahren sehe in Verbindung mit den üblichen Maschinen keinen
Vorteil ggü. dem 120°-Blockspannungs-Verfahren. Einzig und allein bei
Maschinen mit extrem geringer Induktivität und einem sehr "spitzen"
Verlauf der Leerlaufspannung (also kein trapezförmiger Verlauf, sondern
sinus-ähnlich, aber mit spitzer Kuppe) macht dieses Verfahren Sinn
(wobei ich aber am Sinn einer solchen Maschinenauslegung zweifeln
möchte). Nicht alles was "neuartig" ist, ist auch immer besser. :-(
Mach' wozu Du Lust hast ;-) Was soll ich Dir empfehlen, wenn ich weder
die Maschine noch Deine Randbedingungen kenne?
Du kannst bei einer el. Maschine von außen (nur durch Messung an den
drei Phasen-Klemmen) nicht unterscheiden ob sie in Stern oder Dreieck
verschaltet ist. Also hat das auch keinen Einfluss auf das Verhalten des
Umrichters.
Man kann jedoch nicht jede Maschine in Dreieckschaltung sinnvoll
betreiben. Stichwort: 3. Harmonische der Polradspannung.
Grüßle,
Volker.
Gast #2455308
Danke für die Antwort.
Mit der ersten Methode meine ich in etwa das, was du mit den 120°
Spannungsblöcken andeuten möchtest. Allerdings ergeben sich bei
Sternschaltung Spannungswerte von +-1/3Uzk und +-2/3Uzk an den
Motorsträngen (vgl.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation
"Steuerprogramm"). Daher würde ich nicht 120° sondern 40° Blöcke
verwenden, die Flanken werden dann durch die 1/3Uzk besser moduliert.
Für Dreiecksschaltung liegt jedoch die volle Zwischenkreisspannung an,
weshalb ich dachte, dass eine Modulation hierdurch schwieriger wird.
Das mit der Blindleistung war vielleicht ein Overkill, allerdings sorgen
Stromoberschwingungen im Statorsystem tatsächlich für Pendelmomente an
der Achse. Diese bereits mechanische Blindleistung übeträgt sich auch in
das elektrische System. Wieso sollte man ansonst mit der Modulation
einen möglichst perfekt sinusförmigen Stromverlauf erreichen wollen?
Jedenfalls möchte ich den Sinus sehen, sei es als Averaging Wert der
Spannung am Oszilloskop, oder als Strom durch die Motorstränge.
Würde ich das ganze nicht als Aufbau für eine Firma machen, dann hätte
ich als praktisch orientierter Modellbaufreund auch mit Blöcken
angesteuert.
Dennoch danke, dass du deinen Senf dazu abgegeben hast :)
(Firma: L-E-A) #2455347
Da sehe ich keinen Vorteil Schlussendlich interessiert sowieso nur die
Grunschwingungsamplitude der angelegten Spannung (Fourrier). Da ist der
Einfluss der Rampen nicht sonderlich groß.
Wenn Du die selbe Maschine einmal in Y- und das andere Mal in
D-Schaltung betreibst (und den Lagegeber jedes Mal richtig justierst),
dann wirst Du als einzigen Unterschied feststellen, dass die D-Schaltung
zu einer höheren Drehzahl führt. Ansonsten sind die Verhältnisse
identisch (wenn die Polradspannung der Maschine keine Kreisströme in der
D-Schaltung treibt).
>                                                     allerdings sorgen
> der Achse.
Nur wenn die induzierte (oder in guter Näherung die Polradspannung) eine
entsprechende Oberschwingung besitzt.
:-) Versuch mal den Begriff der mech. Blindleistung einem Maschinenbauer
zu erklären -- ich bin kläglich gescheitert :-)
Weil man die elektrische Maschine nicht verstanden hat :-(
... oder eine Asynchronmaschine (ASM) betreiben will. Da Du aber
explizit von einem BLDC-Antrieb geschrieben hast, gehe ich bei Deiner
Anwendung von einer permanentmagnetisch erregten Synchronmaschine
(PM-SM) aus. Da haben die Oberschwingugen im Strom andere Auswirkungen
als bei der ASM.
Was denn jetzt, Spannung oder Strom?
> angesteuert.
Natürlich kannst Du die drei Halbbrücken so ansteuern, dass sich ein
sinusförmiger Stromverlauf ergibt. Also einfach für jede Halbbrücke bzw.
jeden Maschinenstrang einen Stromregler implementieren.
Aber, dass sich bei Speisung mit sinusförigen Spannungen automatisch ein
sinusförmiger Stromverlauf ergibt, wage ich zu bezweifeln, wg. folgender
Effekte:
1. Oberschwingungen der Maschinenspannung  (Polradspannung)
2. Sättigung
3. Rotorlageabhängige Induktivitäten
Grüßle,
Volker.
Gast #2455723
Mit sinusförmig erwarte ich keinen tollen sinus. Es reicht auch schon
ein Dreieck, welches mit viel Vorstellungskraft danach aussieht.
Zum Motor: Ich wollte zuerst eine PMSM verwenden, allerdings sind
Servomotore in der Bauweise, in der ich sie brauche und vor allem dem
Spannungsbereich ziemlich teuer. Daher werde ich einen Brushless DC
Motor verwenden.
Liege ich überhaupt richtig in der Annahme, dass der BLDC sich von der
PMSM lediglich in der Statorwicklung unterscheidet? Bei einer PMSM
erwarte ich eine kontinuirlich verteilte Drehstromwicklung, während der
BLDC im Prinzip konzentrierte Wicklungen besitzt, wie ein DC Motor,
allerdings je nach Polpaarzahl phasenversetzt?
Versteh mich nicht falsch, die Blocksteuerung würde ich dankend
annehmen, wenn nicht explizit nach etwas anderem verlangt würde.
(Firma: L-E-A) #2455886
Mit ein bisschen Glück bekommt man sie bei eBay recht günstig -- ich
hatte schon zwei Mal Erfolg. :-)
Oh je, das definiert jeder so er es will. Für mich ist jede elektrische
Maschine, die über eine Drehfeldwicklung im Stator und ein Erregersystem
im Polrad verfügt eine Synchronmaschine, also auch die Maschinen, aus
denen idR. BLDC-Antriebe gebaut werden.
>                                                      Bei einer PMSM
Nein, diese Unterscheidung gibt es in dieser Form nicht. Ich habe schon
Motoren aus BLDC-Antrieben gesehen, deren Wicklungsstränge aus jeweils
drei Durchmesserspulen bestanden oder auch Maschinen für
Hybridfahrzeuge, die Einzelzahnwicklungen besaßen, also gesehnte
Wicklungen, wie man sie eigentlich nur aus Kleinmaschinen kennt.
Kein Problem :-)
An Deiner Stelle würde ich mir einen Mikrocontroller mit dreikanaligem
Pulsweitenmodulator suchen und damit die drei Halbbrücken des Umrichters
ansteuern. Der Stromverlauf in den drei Strängen wird dann besonders
"schön", wenn Du die drei PW-Modulatoren gegeneinander um jeweils 120°
in der Phase verschiebst (der Stromripple hat dann die dreifache
PWM-Trägerfrequenz).
Wenn Deine Anforderungen an die Oberschwingungen im Strom so gering
sind, dann genügt es wirklich, sinusförmige Spannungen vorzugeben. Wenn
Du die Zwischenkreisspannung besonders gut ausnutzen willst, dann
wendest Du das Unterschwingungsverfahren an, indem Du auf Deine
Sinus-Spannung noch eine 3. Oberschwingung modulierst, die den Sinus
"abplattet". Stromoberschwingungen mit der Ordnungszahl 3 (und deren
Vielfache) können durch den Umrichter nicht in einer Drehstromwicklung
erzeugt werden.
Was hast Du für einen Lagegeber an der Maschine? Der sollte dann auch so
gut auflösen, dass Du jeder Halbwelle eine vernünftige Anzahl an
Stützwerten verpassen kannst. Die Sinus-Kurve würde ich als Tabelle
ablegen und dabei die Symmetrie ausnutzen, also nur eine
Viertelsperiode. Ggf. kann man ja zwischen zwei Stützwerten (linear)
interpolieren, wenn Dein Lagegeber sehr hoch auflöst.
Gast #2456473
Es besteht keine Anforderung an eine Regelung, es reicht wenn der
Benutzer die Maschine mit einem POTI langsam auf touren bringen kann.
Die Applikation soll den Umrichter in Szene setzen. Daher wert eich
keinen Lagegeber aus, die Maschine wird meinem Umrichter schon folgen.
Die Modulation mache ich nun mit der Tabelle, wie du sie ja auch
vorschlägst. Es ist auch kein großes Ding hier die 3. harmonische zu
überlagern. Der Controller ist wie gesagt der AT90PWM3B und daher
bestens für das Vorhaben geeignet ;)
(Firma: L-E-A) #2456609
OK, wenn Du die Maschine fequenzgeführt betreiben willst, also ohne
Lagegeber, dann scheidet die 120°-Blockkommutierung definitiv aus.
Sonderlich stabil wird die Maschine im frequenzgeführten Betrieb nicht
sein. Bei Lastsprüngen oder hoher Drehzahl wird sie sich aufschaukeln.
