Ich steuere mit einem AVR einen Triac an, bin mir aber nicht sicher, wie lange der Zündpuls minimal bzw. maximal sein darf/muss. Wo finde ich diese Information im Datenblatt? Muss der Puls immer gleich lang sein oder variiert die Länge mit Last/Temperatur/Einschaltdauer?
Er muß so lang sein, bis der TRIAC zündet. Das ist bei ohmsch'en Lasten fast sofort weil der Laststrom schnell über den Haltestrom (von ca. 50mA) steigt, es reicht oft 1us für den Zündimpuls (oder ein Kondenstaor von 100nF zwischen Ansteuerschaltung und TRIAC der von selbst das Signal differenziert). Es kann bei angeschlossenen Schaltnetzteilen aber fast eine halbe Sinuswelle lang dauern, weil noch kein Strom fliesst in die Aufladung des primären Siebelkos, so lange die Spannung noch unter 320V liegt. Und bei induktiven Lasten gibt es eine Phasenverschiebung, so daß der Strom nicht mit der spannung steigt, sondern später, und der Zündimpuls nicht nach der Spannung ausgerichtet sein muß, sondern später. Daher zünden kluge uC-Universaldimmer folgendermassen: Sie messen die Spannung über dem TRIAC und den Strom durch die Last. Wollen sie zünden, geben sie einen kurzen Impuls. Eine kurze Zeit später gucken sie nach der Spannung über dem TRIAC. Ist die nicht zusammengebrochen (auf unter 5V), wird nochmal gezündet. So lange, bis er leitet. Bei induktiven Lasten orientieren sie sich nicht an der Spannung, sondern am Strom, also dem Abschaltmoment des TRIACs, um den Wieder-Einschalt-Punkt leistungsmässig zu bestimmen. Bei der nächsten Halbwelle setzen sie den Zündimpuls möglichst gleich an die Stelle ab der der TRIAC erfolgreich war. So brauchen die Ansteuerschaltungen wenig Leistung, was insbesondere nützlich ist, wenn nur ein Kondensatornetzteil ausreichen soll. Für Heizungssteuerung am Kondensatornetzteil kann man die mittlere Stromausnahme trotz 50mA TRIAC auf 0.5mA drücken, so daß kleine X2 Kondensatoren schon ausreichen.
Was spricht prinzipiell dagegen, den Triac 1ms nach dem Nulldurchgang einzuschalten und den Zündimpuls nach 8ms wieder wegzunehmen?
Mario schrieb: > Was spricht prinzipiell dagegen, den Triac 1ms nach dem Nulldurchgang > einzuschalten und den Zündimpuls nach 8ms wieder wegzunehmen? Wenn ich MaWin richtig verstanden habe, einfach die dann benötigte Leistung zur Ansteuerung. Wenn Du mit dem kleinstmöglichen Netzteil auskommen willst (Kondensatornetzteil), dann solltest Du versuchen, mit einem möglichst kleinen mittleren Strom auszukommen. Wenn Dir 50 mA nicht wehtun, sollte auch Deine Methode gehen. Max
