Hallo an alle, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, es ist schon lange her damals zu ausbildungszeiten, hieß es immer das die Post mit den Messwaen messen können wer schwarz fern sieht. Nur frag ich mich huet im nachhinein, wie empflindlich die geräte denn waren? Denn es hieß immer, das sie die Schwingungen des Eingangskreises messen würden. Doch wie kann man das messen, jedes Rechtecksignal beim Einschalten eines Lichtschalters hat eine höhere Amplitude und wie will man das signal denn vom Hintergrund unterscheiden können? BAsti
Da hat so ein GEZ Geldeintreiber gesehen dass es abends in einer Wohnung flimmert und hat das dann der GEZ gemeldet. Das was die machen hat auch nichts mit der Post zu tun. Es werden aber bestimmt die Daten der dort wohnenden Person mit den Daten der GEZ abgeglichen ob derjenige kein Kunde bei der GEZ ist.
Basti schrieb: > Doch wie kann man das > messen, jedes Rechtecksignal beim Einschalten eines Lichtschalters hat > eine höhere Amplitude und wie will man das signal denn vom Hintergrund > unterscheiden können? Und warum geht dann dein Radio (im Handy, im MP3-Player) noch ohne Störungen, wenn du das Licht einschaltest? Im Fernseher läuft der Mischoszillator mit genügend Amplitude und genügend wenig Abschirmung, um in der Vor-EMV-Zeit außerhalb des Gerätes und in einiger Entfernung selektiv das Signal messen zu können.
Hi, Basti, > ich hätte mal eine Frage. Und zwar, es ist schon lange her damals zu > ausbildungszeiten, hieß es immer das die Post mit den Messwaen messen > können wer schwarz fern sieht. Nur frag ich mich huet im nachhinein, wie > empflindlich die geräte denn waren? Außenrauschen und Noise Faktor. Du kannst tatsächlich messen! Da haben Rechenzentren beispielsweise Störsender aufgestellt, damit keiner den Bildschirminhalt auslesen kann von der anderen Straßenseite aus. Die Zeilenfrequenz stört selbst DCF-Empfänger. Wenn ein Empfänger auf sie abgestimmt ist, ist die Reichweite größer. > Denn es hieß immer, das sie die Schwingungen des Eingangskreises messen würden. Jain. Aber die Briten haben schon im zweiten Weltkrieg Nazi-Spione geortet durch Ortung der Störstrahlung der damaligen Audion-Empfänger. (Mein Vater damals Agentenfunkgeräte mitgebastelt in Stahnsdorf, wem das was sagt.) Auch die Oszillatorstörstrahlung pfeift herrlich in die Antenne hinein. Heute bieten Firmen wie Rohde&Schwarz Peiler an zur Peilung der Orszillatorstörstrahlung von Handys in Handy-gesteuerten Bomben. > messen, jedes Rechtecksignal beim Einschalten eines Lichtschalters hat > eine höhere Amplitude Schon. Aber bei 50 Hz plus Oberwellen und Seitenbänder. Ciao Wolfgang Horn
In meinem alten Philips-Experimentierkasten gab es so einen Versuch. Die 15,625 kHz Zeilenablenkung der Bildröhre waren noch über ca 10 m nachweisbar (Magnetische Kopplung, keine hochfrequenten Wellen). Mit den neuen Flachbildschirmen muß man etwas anderes nehmen, Plasma soll im Kuzwellenbereich erbärmlich stören, die LCD sind schwerer nachzuweisen. Beim UKW-Radio müßte man schon den Überlagerungsoszillator 10,7 MHz oberhalb der Empfangsfrequenz nachweisen, der reicht nicht ganz so weit.
Oha, ich merk schon. Da gibt es ein ganzes Gebiet was den Bereich abdeckt. Danke für die Infos.
Wenn ich 2 Radios habe. 2m Entfernung und das eine um 10.7MHz verstimme, dann kann man damit sogar einen Radiosender "ausblenden". Also denke ich, dass man die ZF auch auf 10m noch gut als Träger messen kann. ... und dass man auf 10m mit einem biologischen Akustikempfänger auch noch Signale erfassen kann.
>Beim UKW-Radio müßte man schon den Überlagerungsoszillator 10,7 MHz >oberhalb der Empfangsfrequenz nachweisen, der reicht nicht ganz so weit. Kommt drauf an! Ich habe schon Lokaloszillatoren von Nachbarn aus 50 bis 100m Entfernung mit dem Funkscanner nachweisen können. Ich konnte diese Signale eindeutig als LOs von UKW Radios identifizieren, weil die Musik des Senders (der sich bei -10,7 MHz befand) ganz schwach als FM auf dem LO erkennbar war.
Das erstaunt mich gerade, das die Sacnner so empfindlich sind, bzw. die Rundfunkempfänger noch so stark abstrahlen.
