hallo zusammen, ich bin auf den PCM2706 chip gestoßen und habe mir überlegt mir eine soundkarte daraus zu bauen auch wenn ich weiß diese "usb-stick-soundkarten" meist einen ähnlichen chip enthalten und viel günstiger sind. ich würde das ganze gern vier mal bauen und über einen TUSB2046B oder ähnlichem verbinden um auf acht monokanäle zu kommen. alles zusammen soll in ein 19" gehäuse mit xlr anschlüssen die ich jeweils zwischen input oder output umschalten kann und wahlweise darüber mikrofone mit phantomspeisung betreiben kann. das problem ist jetzt nur das z.B. steinberg wavelab und die meisten anderen audio programme immer nur eine soundkarte unterstützen und vier chips natürlich auch als vier karten erkannt werden. also könnte ich immer nur 2 inputs / outputs zeitgleich nutzen. kennt vllt jemand einen chip der mehr als zwei outputs besitzt? also ein 7.1 chip wäre als output schonmal perfekt aber die gibt es scheinbar nur von creative oder anderen soundkartenherstellern und dann auch nicht als chip sondern nur in der fertigen soundkarte. ich weiß, die meisten leute würden jetzt sagen "du bist verrückt - kauf dir was gescheites" aber das ganze soll komplett selbst gebaut werden ;) chriss
First of all
> "du bist verrückt - kauf dir was g(G)escheites"
And second: Mach das ruhig mit den vier Stereo-Chips die als vier
Soundkarten erkannt werden. Du hast hier eh mega Latenzen zu erwarten
(wie es bei solchen gewöhnlichen Chips der Fall ist) - um das ein
bisschen in den Griff zu bekommen, wirst du den (kostenlosen) virtuellen
Treiber Asio4All verwenden müssen. Und damit ist es kein Problem mehrere
Soundkarten zu einer zu "mergen".
In Cubase oder Wavelab oder whatever wählst du dann Asio4All als
Asio-Gerät aus.
Fertig.
Kannst Asio4All ja mal mit deiner Onboard-Soundkarte und einer billig
USB-Soundkarte zusammen testen.
Lg
Andi
PS: Warum willst du das machen? :) - wenn du danach echt damit gescheit
arbeiten willst (Aufnahme von Band oder was weiß ich), solltest du dir
bessere Wandler suchen. Wenn es nur ein Projekt sein soll, um was zu
lernen, dann ist es natürlich ok.
ich arbeite sowieso immer mit asio4all da wavelab meine soundkarte aus irgendeinem grund sonst nicht frisst aber das man damit mehrere soundkarten zusammensetzen kann wusste ich garnicht. danke für den tipp :) damit sollen wirklich bands oder ähnliches aufgenommen werden aber nur im hobbybereich und nicht professionell also wird das schon irgendwie klappen ;) hast du denn noch eine idee für einen anderen chip? in meinem betrieb hat mal jemand eine ziemlich "kranke" soundkarte mit firewire und ziemlich vielen analogen outputs gebaut. die platine war allerdings halb so groß wie ein fußballfeld und unbezahlbar :D sollte sich schon um einen einfachen chip handeln der nach möglichkeit auch komplett "fertig" ist und ohne mikrocontroller auskommt.
C-Media CM6206 ist ein 7.1 USB-Soundchip, der getrennte Ausgänge für - rear r/l - front r/l - side r/l - center - center sub aufweist. Datenblatt im Anhang. [Nachtrag] Mittlerweile ist sogar mir aufgefallen, daß dieser Baustein nicht das gesuchte ist, hat das Ding nur viele Aus-, aber wenig Eingänge. Sorry.
chris schrieb: > nur das z.B. steinberg wavelab und die meisten > > anderen audio programme immer nur eine soundkarte unterstützen Das stimmt so nicht, man kann mit dem sound mapper mehrere Sondkarten ansprechen und dann gibt es ja auch noch andere sound pogramme wie reaper, soundforge und acid. smplitude kann imo auch unterschiedliche karten gleichzeitig
ja samplitude habe ich auch mal probiert und da klappt das wirklich mit mehreren karten. in wavelab kann ich aber nur ein ausgabe- und ein eingabedevice wählen.
chris schrieb: > in wavelab kann ich aber nur ein ausgabe- und ein > eingabedevice wählen. Logisch, ist ja auch ein Wave-Editor für eine Stereo-Spur. Was Du brauchst, ist Cubase o.ä, da kannst Du via ASIO so viele Ein- und Ausgänge aktivieren, wie Dein System unterstützt oder bis es in die Knie geht.
Knut Ballhause schrieb: > Logisch, ist ja auch ein Wave-Editor für eine Stereo-Spur. Was Du > brauchst, ist Cubase o.ä, da kannst Du via ASIO so viele Ein- und > Ausgänge aktivieren, wie Dein System unterstützt oder bis es in die Knie > geht. Das geht nicht bzw. nur, wenn die Ein- und Ausgänge auf dem selben Gerät sind. Cubase lässt nur ein ASIO-Gerät zu. Oder wie meinst du das? Wie gesagt, mit Asio4all gehts dennoch.
Andi Ü. schrieb: > Das geht nicht bzw. nur, wenn die Ein- und Ausgänge auf dem selben Gerät > sind. Cubase lässt nur ein ASIO-Gerät zu. Korrekt. Der Kollege meinte, dass er auf WaveLab nur jeweils 1 Input/Output-Paar aktivieren kann und das ist programmbedingt nun mal so. Darauf bezog sich meine Aussage, dass er einen Sequencer braucht, um überhaupt mehrere Spuren öffnen zu können. Die Hardware, sprich: Das System, muss dies dann auch unterstützen.
Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema und kann dir nur sagen, dass du im Eigenbau nichts bauen wirst, was du nicht fertig viel günstiger bekommst. Gerade wenns um ASIO geht hast du schon ein großes Problem, außer du schreibst die Treiber selber. Asio4All geht übrigens mit den PCM27xx nur bedingt. Es klappt gut wenn nur eine Karte dran ist, aber ab zwei Karten hast du nur noch Aussetzer. Da nutzt nicht mal der höchste Buffer was... Einzige vernünftige Lösung in deinem Fall ist XMOS. Da kriegst eine Multichannel Demoboard um die 250€ und hast dann 6In und 8Out (wenn ich mich richtig erinnere). Allerdings ist der Treiber meines Wissens nur eine Demo die alle 30 Min. piepst. Wenn du eine USB VID hast, gibts aber eine inkludierte ASIO Variante. Ich habe eigentlich alle Hersteller durch, wenns um USB Multichannel Audio geht und XMOS war der fairste. VIA und CM sind zwar auch noch möglich, aber für Einzelstücke nicht zu gebrauchen da viel zu teuer bzw. nicht zu bekommen. Der TI Streaming Controller ginge natürlich auch noch, aber dann hast FW beim Controller und ASIO für PC, also sicher keine kleine Baustelle gg So denn, Gruß MB
Günter R. schrieb: > Einzige vernünftige Lösung in deinem Fall ist XMOS. Da kriegst eine > Multichannel Demoboard um die 250€ und hast dann 6In und 8Out (wenn ich > mich richtig erinnere). Allerdings ist der Treiber meines Wissens nur > eine Demo die alle 30 Min. piepst. Wenn du eine USB VID hast, gibts aber > eine inkludierte ASIO Variante. Oder Du schießt Dir eine Audigy-Karte (10k2 Chipsatz) und hast mit etwas Bastelaufwand 12in/14out bei 48kHz/16Bit.
mal ganz kurze zwischenfrage bevor es weiter um ahrdware geht... habe ich das richtig verstanden, dass wavelab immer nur eine quelle gleichzeitig aufnehmen kann? d.h. für beispielsweise ein schlagzeug abzunehmen würde das programm garnichts nützen?
