Ich versuche zur Zeit einige Elektretmikrofonkapseln zu kalibrieren. Die mikros sind also an der Soundkarte meines PCs angeschlossen und ich verwende als software den Spachinger Schallpegelmesser. http://www.spaichinger-schallpegelmesser.de/ Bei diesem kann man das angeschlossene Mikrofon zu einem 1 kHz Referenzton kalibrieren und außerdem noch den Frequenzgang des Mikros eingeben. Zum vergleich habe ich einen Lautsprecher über den ich 1kHz Töne (und andere) abspiele und einen Schallpegelmesser: Brüel&Kjaer 2235, von dem ich mal annehme, dass er ausreichend genau ist. Mit diesem Setting lassen sich die mikrofone recht schön kalibrieren. Sie weichen dann, je nach Frequenz, höchstens 0,5 dB vom Brüel&Kjäer Gerät ab. Leider hält dieser Zustand nie lange an. Spätestens nach einem Tag, manchmal aber auch schon früher "verändern" sich die Mikrofone und sie weichen wieder stärker von der Referenz ab. Irgendwie habe ich das Gefühl meine Mikrofone "arbeiten". Woran kann das liegen? Und wie kalibriert ihr eure Mikros? Vielen Dank für eure Mühe Banane
Wie macht sich das denn bemerkbar? Immer die gleiche Richtung, zufällig, kommt der Wert irgendwann wieder zurück? Hier mal ein paar Theorien: -Erwärmung von Bauteilen (Soundkarte, Mikrofon, ...) -Feuchtigkeit -Soundkarte ist Quelle der Drifts durch Änderungen in Kondensatoren, irgendwelcher Auto-Gains etc.
Raumakustik! Interferenz mit reflektierten Signalen!
j. c. schrieb: > Hier mal ein paar Theorien: - andere SW verändern beim Start die Windows-Mixereinstellungen (Winamp, Webcams, Teamspeak etc.)
Statt PC schon mal einfachen Sinusgenerator getestet?
