> danke für die Antwort, gut, ich hab das mit den PD2 nicht
> kapiert, sondern hab den PD5 genommen
Ist ganz einfach: Alle Spezialpinbezeichnungen, die in der Pinübersicht
ganz am Anfang des Datenblatts in der Zeichnung auftauchen, sind fix und
können nicht von dir geändert werden. Wenn du einen INT1 benutzen
willst, dann siehst du in dieser Zeichnung nach, welcher Pin das ist.
Und der und kein anderer ist es dann.
Mach da
1 | int main (void)
2 |
3 | {
4 |
5 | DDRD &= ~(1<<PD2);
noch einen Pullup Widerstand rein
1 | int main (void)
2 | {
3 | DDRD &= ~(1<<PD2);
4 | PORTD |= (1<<PD2);
> werd ich gleich mal umlöten.
D.h. Eigenbauboard?
D.h. auch 'ohne Hardware-Entprellung'.
Na denn viel Spass in weiterer Folge mit dem Taster am Interrupt.
