Hallo Gemeinde, weiß jemand, wo ich (Pt100)Temperatursensoren in "Folienform" her kriegen könnte, ohne knapp 100 Euros auf den Tisch zu legen? Konkret geht es um Temperaturmessungen zwischen Chips und Kühlkörper (und dem Unterschied dieser Temperatur zur Temperatur des Kühlkörpers). Und da hätte ich ungern etwas dazwischen, was dicker als 0.1 mm ist. Selbst das ist schon relativ groß und leitet die Wärme vermutlich beängstigend Schlecht, weshalb ein winziger Folienstreifen bevorzugt wäre. Ich habe etliches an Sensoren gefunden, was ca. 0.5 mm dick ist, aber nichts (bezahlbares), was sich deutlich darunter bewegt. Gibt es solche Sensoren schlicht nicht (mehr), oder suche ich nach den falschen begriffen? Danke schonmal für's lesen.
Moin Lukas, schau mal unter www.mawi-therm.com oder JUMO nach. Was du suchst nennt sich Platinfilmsensor oder Platin-Foliensensor. RS Components vertreib diese Sensoren auch. Glaub zur Zeit führt RS nur einen Typ (386-8764). Sind aber nicht gerade das billigste Bauteil, RS halt :). Die Dicke (0.1mm) die du suchst, geht eher in die Richtung Sonderanfertigung. Eine Standard Trägerfolie hat meist schon 0.09mm. Dass nun x2 und ein bißchen Platin dazwischen muss ja auch noch sein. So kommt man schnell auf 0.3 mm. Bei Intel gibts eine App Note die die Temperaturmessung des Chipsatzes UW15 beschreibt. Hier wird eine kleine Stelle am Kühlkörper freigefräst um dem Sensor zwischen KK und Chip einzubetten und um mit der restlichen Fläche die Wärme ausreichend abführen zu können. Hab leider gerade den Link nicht griffbereit. Ich schau nachher mal nach. Gruß Sebastian
Vielen Dank für die Antwort. Die Teile sind also tatsächlich sehr schlecht verfügbar. Kühlkörper anbohren hatte ich auch schon als wirre verzweifelte Vision gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Auf jeden Fall danke für die Mühle.
Hallo, wäre nicht schlecht, Du würdest den konkreten Anwendungsfall posten. Vielleicht ergibt sich dann ja was, vielleicht ist ja dann auch eine ganz andere Lösung sinnvoll.
Lukas T. schrieb: > Vielen Dank für die Antwort. > > Die Teile sind also tatsächlich sehr schlecht verfügbar. > > Kühlkörper anbohren hatte ich auch schon als wirre verzweifelte Vision > gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Das beeinflusst Deine Kühlung aber wesentlich weniger als eine zwischengeschaltete Folie. Jedenfalls sind Fühler, die in eine bohrung von 2..3mm passen, wesentlich leichter erhältlich und Du kannst durch eine solche Bohrung problemlos die Temperatur an der Bodenplatte Deines Halbleiters messen. Gruss Harald
Recht habt ihr wohl. Das mit der Folie hatte sich bei mir wohl zur fixen Idee entwickelt. Ich werde über die löchrige Lösung nachdenken. Ich dachte wohl zu Anfang, es sei leichter, einfach was dazwischen zu legen, aber dass ich mir damit den Wärmekontakt versaue stimmt wohl. Konkret wollte ich bei einem dicken MOSFET wissen, wie heiß er wird, während er ne PWM auf nen Motor schickt. Dabei dachte ich, dass es sinnvoll sei, die Temp auf dem Chip, auf dem Kühlkörper und außen zu messen, um erstens frühzeitig auf Erhitzung reagieren kann und zweitens weiß, ob es überhaupt sinnvoll ist, den Lüfter an zu schmeißen, oder ob ich die Leistung drosseln soll (Hat ja keinen Sinn, den Lüfter gleich warme Luft um den Kühlkörper zu pusten). Ich denke mal, ich werde einfach davon ausgehen, dass sich Chip und Kühlkörper gleichzeitig erwärmen. Anbohren wollte ich das Teil nicht unbedingt, da ich hier meinen alten CPU-Kühler verwende, der damals schon seine 50 Mücken gekostet hat ;-). Danke für eure Mühen, ich werde das ganze einfach vereinfachen.
Au, ich seh' jetzt erst den ... unschönen ... Rechtschreibfehler im Titel ... wieder ein Beweis: Nach 16 Uhr sollte ich nicht mehr nachdenken müssen :-).
