Hallo, ich habe 4/5 Analoge Eingangssignale zwischen 1-5V und muss diese zu einem A/D Kanal vom Atmel bringen... 1 2 3 4 5 nun muss ich wahlweise 1 und 2 abfragen können, dann 2 und 3 dann 3 und 4 dann 4 und 5. Schön währe Analogschalter/Multiplexer mit parallelem steuereingang Ich habe noch nicht großartig mit Multiplexern gearbeitet, daher die Frage..
Kim Schmidt schrieb: > ich habe 4/5 Analoge Eingangssignale zwischen 1-5V und muss diese zu > einem A/D Kanal vom Atmel bringen... Welcher MC isses denn ? Da z.B. der ATMega48/88/168 6 Eingangskanäle hat, wäre ein externer Multiplexer in dem Fall nicht nötig. Falls der verwendete MC nur zwei Eingänge hat, ist z.B. der CD4052 geeignet, er enthält 2 Stück 4 auf 1 Analogmultiplexer. Der 4051 enthält einen 8 auf 1 Mux.
Kim Schmidt schrieb: > nun muss ich wahlweise 1 und 2 abfragen können, dann 2 und 3 dann 3 und > 4 dann 4 und 5. Du willst aber nicht etwa die Spannung eines 4 Zellen LiIon-Stacks (16,8V gesamt) nacheinander abklappern. Das wäre außerhalb von 1..5V. Gruß Anja
ja und nein ist nicht außerhalb 1-5V wenn man es anders macht... Habe bereits einige laufende Systeme und weiß daher was ich tue(Problematik der Reihenschaltung und Bezugspunkten, übergangswiderstände etc pp)
hallo werte community! ich bin neu hier u ich hoffe ihr könnt mir mit eurer erfahrung bauteiltechnisch ein wenig auf die sprünge helfen. ich bin auf der suche nach einem geeigneten multiplexer. u zwar würde ich gerne das signal eines impedanz analysators auf mehrere resonatoren schalten. der multiplexer wird von einem atmega88pa angesteuert u soll die einzelen resonatoren (quarze oder scherplatten) sukzessive durchschlaten. die messdaten werden dann vom impedanz analysator über ein matlab skript abgeholt. die resonanzfrequenz der resonatoren kann bis 10 MHz betragen. beste grüße, lukas
