Ich habe die Schaltung, analog der Webseite WWW.LED-TREIBER.DE mit MIC3202, per Platine, aufgebaut und so wie es sein sollte funktioniert es leider nicht. Der Hauptsächliche Fehler, ist daß der MIC total heiß wird und das der LED Strom auch nicht zu der Berechnung passt. Da ist wohl irgendetwas komisch. Viele Bauteile benötigt man ja nicht und ich komme dem Fehle nicht auf die Spur. Das Layout und der Schaltplan ist mal als Anhang. Die Spule ist auf knapp 2 A ausgelegt und hat 68uH (farnell:1635911). Naja ich habe jetzt nur die Vermutung, daß das ganze wegen der Leiterplatte nicht geht. Hat mir hier einer einen Tip? Übrigens: Wenn die Schaltung lange aus war, also der Mic kalt ist, ist der Strom deutlich höher als zu erwarten und sinkt innerhalb weniger sekunden... Eigentlich sollte der doch total cool sein!? PS: Die 5 V sind stabil da, ohne den µC und an die EN und DIM Pin 5V angelegt funktioniert der MIC auch. Sprich er geht bei 0V so aus. Die Schaltung ist wohl nicht perfekt, aber das es garnicht geht ärgert mich schon... Danke für Hinweise T.
Tino Kühn schrieb: > Naja ich habe jetzt nur die Vermutung, daß das ganze > wegen der Leiterplatte nicht geht. Zumindest hast du dich nicht an die Layoutempfehlungen im Datenblatt gehalten, auch bzgl des Thermal Pad.
Kann dir zwar leider nicht weiterhelfen, würde mir aber auch gerne dieses Schaltung nachbauen. Nur leider kann ich den mic nirgends finden. Hast du eine Bezugsquelle für mich? Viele Grüße Matthias
Der MIC3202 ist der "kleine Bruder" vom MIC3203, ersterer hat den Leistungsschalter als FET integriert, letzterer benötigt einen externen MOSFET. ansonsten ähneln sich die Bausteine durchaus... Das Layout dürfte ähnlich kritisch sein, Du bist nicht der erste, der mit sowas Probleme hat. Zum MIC3203 gabs hier schon einen Thread: Beitrag "Re: LED Treiber MIC3203 korrekt?" (bis nach unten schauen...) Würde mich an Deiner Stelle mit dem Layout strikt am EVAL-Board von Micrel orientieren: http://www.micrel.com/_PDF/Eval-Board/mic3202_eb.pdf Wenn das IC bei Dir heiß wird, hast Du vermutlich die kritischen Strompfade nicht kurz genug und niederinduktiv genug geroutet... Anschauen kann ich mir das jetzt nicht, da keine Grafik dranhängt. @Matthias: Bezugsquelle? z.B. DigiKey Gruß, Thosch
