AVR UART Sleep ext. Interrupt
OP #2456438
ich spiele gerade mit den sleep modes eines Mega128 herum. Für ein
Projekt bei dem ca. alle 1 Sekunde daten über UART an den uC gesendet
werden hat der uC dazwischen viel Zeit, in der er nichts macht, daher
möchte ich ihn in einen sleep mode versetzen. Einfachste Variante ist
der "Idle"-Mode.
Jetzt möchte ich aber noch mehr Energie sparen und hatte folgende Idee:
uC in den "Standby" Modus versetzen (UART ist da deaktiviert), einen
ext. Interrupt Pin mit dem UART-Rx Pin verbinden, damit eingehende UART
Daten erkannt werden können indem der uC durch den ext. Interrupt
aufwacht, sobald sich was auf der UART Leitung tut.
Hat das schonmal jemand so gemacht, wird das funktionieren? Der uC läuft
mit 16mHz, braucht aus dem Standby 6 Taktzyklen zum aufwachen. Die UART
Kommunikation läuft mit 9600bd, evtl auch 57000bd. Meiner Meinung nach
sollte das reichen um auch das erste Zeichen vom UART noch
mitzubekommen.
Was meint ihr dazu?
Grüße
Felix
Gast #2456561
Hallo Felix,
mit dem 1. Byte wird's nicht funtionieren denn
DB Atmega128 AVR-07/09 sagt:
"When the clock recovery logic detects a high (idle) to low (start)
transition on the RxD line, the
start bit detection sequence is initiated."
Dies bekommt der schlafende ATmega nicht mit.
Gruß Holger
OP #2457777
danke euch allen. Ich hab jetzt mal rumprobiert, und es scheint
tatsächlich nicht zu gehen.
Der Grund wird vermutlich der sein, dass der UART das Startbit nicht
mitbekommt, so wie es Holger geschrieben hat.
Die Möglichkeit 950ms zu schlafen und dann durch einen Timer aufzuwachen
geht nicht, weil die Daten nicht sicher alle 1 Sec. kommen und dann die
Gefahr zu groß ist Daten zu verlieren.
Fazit: Geht nicht!
Gast #2457823
Entkopple die Original-RxD-Verbindung mit 'nem Widerstand, verbinde
einen Portpin mit RxD, vor dem Sleep setz' den Pin auf High & Ausgang,
in der ISR setz' auf Low & Eingang, damit bekommt der UART sein
Startsignal. Der Ext. Int muss an die andere Seite des Widerstands, an
TxD des Moduls.
#3634215
Moin Moin,
hat die Idee von MWS mal jemand ausprobiert? Ich hab grade quasi das
gleiche Problem, kann den Sender aber nicht beeinflussen (Dummy Byte vor
weg) und da es über Batterien läuft, möcht ich auch nicht unnötig lange
wach sein (regelmässig aufwachen und aufs nächste Datenpaket warten)...
Alternativ könnte man sonst ja noch mit einem Software UART arbeiten...
Viele Grüße,
der Micha...
#3634394
Felix C. schrieb:
> Hi,
> ich hab es damals nicht ausprobiert. Interessieren würde es mich aber
> immer noch ;). Vor allem ob das mit dem Timing dann noch hinhaut.
Denke schon, dass es dann noch klappen wird.
So lange braucht der AVR ja nicht zum aufwachen.
Was ist denn die Idee hinter der ganzen Aktion. Die Idee ist es ja, die
erste Flanke einer eingehende UART Übertragung als Interrupt zu
verwenden und nach dem Aufwachen des µC auf dem eigentlichen UART
Eingang des µC selbst noch mal eine Flanke zu erzeugen, die die UART
triggert mit dem Empfang eines Bytes zu beginnen.
In der UART hat man einen gewissen Zeitspielraum. Erfolgt also die per
Software erzeugte erste Flanke nur ganz kurz hinter der eigentlichen
ersten Flanke vom Startbit der Gegenstelle, dann hinkt zwar die eigene
UART im Timing ein klein wenig hinterher, wenn es nicht zu viel ist,
dann sollte das aber kein Problem sein.
#3634446
Also ich habs mal eben überschlagen - korrigiert mich, wenn ich mich
spontan vertan habe... Als µC hab ich jetzt mal den ATMega328P und
entsprechend die Daten aus seinem Datenblatt angenommen...
9600Baud => 0,1042ms Bitzeit
Dazu ein 16MHz Systemclock...
Bei Verwendung eines normalen Quarz möchte der AVR gerne 16k Takte haben
- also 1ms... Da ist nicht nur das erste Bit sondern schon das ganze
erste Byte vorbei...
Das schnellste, was ich spontan gefunden habe, ist der Ceramic
resonator... Mit ihm will der AVR nur noch 258 Takte und somit
0,016ms...
Also in Summe dann doch alles etwas knapp - aber sollte tatsächlich
gehen...
Achja, als Sleep hab ich natürlich Power-down angenommen... Für
Power-save gilt aber ja das Gleiche - wenn als der Timer2 nicht oder nur
async läuft...
#3634488
@ Michael R. (mr-action)
Sieht so aucs.
>- also 1ms...
Nö. Das kann man einstellen. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode#Stand_By
Er braucht nur 6 Takte, um aus Standby aufzuwachen. Power Down geht hier
so oder so nicht. Hat der OP schon geschrieben.
>0,016ms...
Das ist Power Down.
>gehen...
Ja, aber nicht wie von dir beschrieben ;-)
#3634523
@ Falk Brunner (falk)
>>- also 1ms...
Naja, dann nehmen wir die Werte im Datenblatt als die, die man nutzen
sollte... Trotzdem sind die Werte ähnlich den Werten von deinem Link
unter Power-down / Power-save... Es geht ja letztendlich um den
niedrigsten Stromverbrauch - den schaffen wir aber ja nicht mit dem
Standby...
Ja - im Standby... Nicht aber in Power-down bzw. Power-save, wenn der
Clock steht...
>>0,016ms...
> Das ist Power Down.
Jop
>>gehen...
Naja, mit nem Resonator könnte es knapp werden aber klappen -
spätestens, wenn man dann das erste Byte per Software UART empfängt und
danach den Hardware UART Arbeiten lässt, sollte es aber wirklich klappen
- früh genug wach wäre man dann ja, auch wenn es unschön ist... Aber ich
habe halt auch keine Lust alle 2 Wochen die Batterien zu tauschen, wenn
ich es auch alle 4 Wochen machen könnte... :-)
#3634603
Das hat auch keiner bestritten.
Nö, um NIEDRIGEN, nicht den NIEDRIGSTEN.
Gast #3634809
Sicher. Aber natürlich kann man tricksen, wenn man ohnehin einen zweiten
Pin am Signal hat. Und das hast du, nämlich deinen Aufwach-Pin.
> Fazit: Geht nicht!
"Geht nicht", glaube ich erst, wenn ich es selbst durchdacht habe.
Hier ist die Sache praktisch sofort klar: es muß gehen.
Der Trick ist ganz einfach: nach dem Aufwachen gleich als erstes (noch
in der ISR) den Aufwach-Pin auf Ausgang mit High-Pegel schalten, für
einen Takt(*) auf diesem Pegel lassen und dann wieder auf Eingang
schalten.
Natürlich müssen die dann kurzzeitig "gegeneinander" arbeitenden
Ausgänge von UART-Pegelwandler und Aufwach-Pin hinreichend durch einen
Widerstand entkoppelt sein. Also etwa sowas:
| MAX232 |------|  1k  |------*----RxD
                               ----(PC)INTx
(*) Die Frage ist hier, ob ein MCU-Takt reicht, oder ob es ein UART-Takt
sein muß. Aber das kann man ja leicht ausprobieren. Vermutlich reicht
ein MCU-Takt. Wenn nicht, ist die UART beschissen designed.
Und natürlich wird die UART das Signal in der Folge nicht zum optimalen
Zeitpunkt sampeln, sondern verspätet. D.h.: zumindest wird auf jeden
Fall die Chance steigen, daß das erste Byte fehlerhaft empfangen wird.
Wenn für das Pseudo-Stopbit ein MCU-Takt genügt, sollte das aber
vernachlässigbar sein, wenn es ein ganzer UART-Takt sein muß, dann
allerdings nicht mehr.
