Codevision AVR Version 2.05.4
AVR Studio 4.19 Build 730
Windowes XP Professional
Hallo zusammen, benötige Hilfe beim Initialisieren der Timer 0 und 1 im
ATTINY87 / 167.
Folgendes benötige ich:
Timer 0 8bit timer mit interrupt bei overflow
Timer 1 8bit PWM (0xFF) phase-correct an Pin OC1AX (Port B.6) (ohne
Interrupt, einfach PWM Ausgang)
Habe die Timer folgendermaßen initialisiert, ber weder timer 0 macht
einen interrupt noch kommt bei timer 1 eine PWM an PB6 raus.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;// normal operation, non PWM mode, OC0A disconnected
TCCR0B=0x03;// clkT0S/32 (From prescaler)
TCNT0=0x55;// TimerCounter Register Value
OCR0A=0x00;// no output compare used
ASSR=0x00;// TC0 clocked from the I/O clock
GTCCR=0;//
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x01;// TCo Overflow interrupt enable
// Timer/Counter 1 initialization
// Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
23
// Noise Canceler: Off
24
// Input Capture on Falling Edge
25
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
26
// Input Capture Interrupt: Off
27
// Compare A Match Interrupt: Off
28
// Compare B Match Interrupt: Off
29
TCCR1A=0x81;//PWM, Phase Correct, 8-bit
30
TCCR1B=0x03;//clkI/O/64 (From prescaler)
31
TCNT1H=0x00;
32
TCNT1L=0x33;// testvalue for tesing PWM
33
ICR1H=0x00;
34
ICR1L=0x00;
35
OCR1AH=0x00;
36
OCR1AL=0x00;
37
OCR1BH=0x00;
38
OCR1BL=0x00;
39
40
//check
41
TCCR1C=0x00;
42
TCCR1D=0x08;// The OC1Ai bits enable the Output Compare pins of Channel A
43
44
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
45
TIMSK1=0x00;// no interrupt used
Außerdem ist im Hauptprogramm die globale Interrupt-Freigabe gesetzt:
// Global enable interrupts
#asm("sei")
Irgendeiner eine Idee? Habe die Initialisierung mehrfach gepüft, kriege
aber die Kurve nicht? Vielleicht habe ich irgendwo einen Knoten im Hirn
oder Kartoffeln auf den Augen.
Danke für eure Hilfe
OT17
Hi
>Habe die Timer folgendermaßen initialisiert, ber weder timer 0 macht>einen interrupt noch kommt bei timer 1 eine PWM an PB6 raus.>Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
Wie hast du das festgestellt?
MfG Spess
Da dir der Codevision Wizard die Initialisierung geschrieben hat, wird
sie wohl korrekt sein und es macht wenig Sinn für uns sie zu überprüfen.
Das wird sicherlich stimmen, auch wenn ich solche Dinge
ist lesbarer und ich brauch nicht wissen (bzw. kontrollieren), dass das
TOIE0 Flag bei diesem µC das Bit 0 ist.
D.h. Der Fehler wird halt mal wieder in den Codeteilen stecken, die du
nicht gezeigt hast.
Hi
>D.h. Der Fehler wird halt mal wieder in den Codeteilen stecken, die du>nicht gezeigt hast.
Nicht ganz. Mit diesen Comparewerten
>OCR1AH=0x00;>OCR1AL=0x00;>OCR1BH=0x00;>OCR1BL=0x00;
ist nicht viel zu sehen.
Und hier
>TCNT1H=0x00;>TCNT1L=0x33; // testvalue for tesing PWM
scheint auf einem Verständnisproblem zu beruhen.
Mir ging es einfach darum, ob er den Simulator benutzt hat. Die
ATTiny87/167 werden anscheinend nicht sonderlich unterstützt.
MfG Spess
spess53 schrieb:> Und hier>>>TCNT1H=0x00;>>TCNT1L=0x33; // testvalue for tesing PWM>> scheint auf einem Verständnisproblem zu beruhen.
Da könntest du recht haben. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber wer weiß schon, was er in späterer Folge im Programm sonst noch so
alles macht? Zb. wird der PWM Pin auf Ausgang gestellt?
erst einmal herzlichen Dank für eure Antworten.
War "ein paar Minuten weg".
@spess53- erste Antwort:
Ich habe für alle im ATTINY möglichen Interrupts die Service-Routinen
geschrieben und in die Routinen je einen Breakpoint gesetzt. So konnte
ich ausschließen, dass ich die ISR eventuell vergessen habe. Keiner der
Breakpoints wurde durch die Timer angesprungen. Z.B,. PinChange
Interrupts klappen aber sehr wohl.
Bei der PWM kommt halt nichts am Pin an. Habe ich mit dem Oszi
nachgemessen.
@ Karl Heinz Buchegger - erste Antwort:
Die Initialisierung sieht nur so aus, als ob sie vom CVAVR kommt. Der
ATTINY87 wird vom CodeWizard noch nicht unterstützt. Der Teil Code kommt
aus dem Wizard für den ATMEGA44 und wurde Register für Register anhand
des Datenblatts für den ATTINY87 modifiziert. Daher kann ich leider
nicht davon ausgehen, dass er richtig ist.
Zu Deinem Tip: Ich werde mir in Zukunft (trotz Codevision Wizard) die
von Dir bevorzugte Schreibweise aneignen. Sie ist wirklich besser
lesbar. Danke für den Hinweis!
Zu den weiteren Antworten:
Wenn ich das Datenblatt recht verstehe, wird über
alsobesser:TCCR1D=(OC1AX<<1);
der Ausgang dem PWM zugeordnet, bzw die PWM an dem Port OC1AX = PORTB.6.
Ist dass Korrekt?
Bei der Initzialisierung der Portpins ist dieser Pin auf Ausgang:
@ Karl Heinz Buchegger: Wie würde die "bessere Schreibweise" für die
letzte Zeile aussehen?
Zu dem Verständnisproblem bei der PWM:
In welches Register muss der Wert der PWM (0..0xFF) geschrieben werden.
Ich dachte in das TCNT1x-Register. Daher hatte ich
[c]TCNT1L=0x33; // testvalue for tesing PWM[c/] geschrieben, um
überhaupt mal eine PWM zu bekommen. Ich dachte, das Einschreiben eines
anderen Wertes in dieses Register ändert den DutyCycle der PWM. Das wird
dann bei Bedarf in anderen Programmteilen gemacht.
Bin nachher zu hause und werde in die anderen Register auch mal Werte
schreiben und schuen, ob sich was tut.
Ich habe sowohl mit dem ATJTACICE MKII unter AVRSTUDIO und der
originalen Hardware getestet als auch im Suimulator des AVRSTUDIOs.
Werde nacher zu hause testen und mich dann wieder melden.
Danke für eure Tips.
Gruß OnkelTom17
OnkelTom17 schrieb:> Die Initialisierung sieht nur so aus, als ob sie vom CVAVR kommt. Der> ATTINY87 wird vom CodeWizard noch nicht unterstützt.
Wird er denn überhaupt vom Codevision unterstützt?
Den neuen Tinys fehlen ja die unteren 16 Register und einige Befehle
haben ne andere Bedeutung.
Deshalb kann ihn z.B. der WINAVR nicht.
Und da nützt es auch nichts, sich das Include zu basteln, der Compiler
muß völlig anderen Code erzeugen.
Vermutlich kann man die zur Zeit erstmal nur in Assembler programmieren.
Peter
Hi
>also besser: TCCR1D = (OC1AX << 1);
Nein-> TCCR1D = (1<<OC1AX);
Das Problem ist/sind der/die Simulatore(n). Der Simulator2
(AVR-Studio4.19 / AVR-Studio5 unterstützt der ATTiny87 gar nicht. Der
Simulator(1) vom AVR-Studio4.19 anscheinend nur rudimentär. Zum ATTiny87
gibt es keine 'Known Issues', beim grösseren Bruder, dem ATTiny167,
findet sich der Hinweis: 'Timer/Counter0 is not simulated properly'. Das
dürfte auch für den ATTiny87 gelten. Und da der Timer1 Funktionen hat,
die von den üblichen 16-Bit-Timern abweichen habe ich da auch meine
Zweifel.
MfG Spess
HI
>Den neuen Tinys fehlen ja die unteren 16 Register und einige Befehle>haben ne andere Bedeutung.
Der ATTiny87 hat 32 Register. Die einzigen mit 16 Registern, die mir im
Moment einfallen, sind die ATTiny4/5/9/10 (SOT23-).
MfG Spess
ja der ATINY78 und 167 werden vom CodeVision Compiler unterstützt, nur
noch nicht vom Code Wizard des CodeVision.
Chips supported by CodeVisionAVR Standard:
ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10, ATtiny20, ATtiny40 (reduced
core)
ATtiny13, ATtiny13A
ATtiny167, ATtiny87
Die passenden Includes hat der Compiler mitgebracht, die habe ich nicht
zusammengebastelt.
Da ich hauptsächlich mit dem Emulator, also dem JTAGICE MKII unter
AVRSTUDIO (und nicht dem Simulator) arbeite, sollte ich doch alles
testen können, oder?
Dass der Simulator2 den ATTINY87 nicht unterstützt, hatte ich schon
bemerkt. daher habe ich in dem Fall auch den Simulator 1 im AVRSTUDIO
4.19 benutzt.
Gruß OT17
Hi
>Da ich hauptsächlich mit dem Emulator, also dem JTAGICE MKII unter>AVRSTUDIO (und nicht dem Simulator) arbeite, sollte ich doch alles>testen können, oder?
Ja.
MfG spess
TCCR1D=(1<<OC1AX);// The OC1Ai bits enable the Output Compare pins of Channel A
TIMSK1=0;
und folgender interrupt service routine:
interrupt[TIM1_CAPT]voidint6(void)
OCR1A++;
Es wird ein "gleitender" (von 0-100% duty cycle)PWM generiert. Ist erst
einmmal für Testzwecke um zu sehen, dass überhaupt was läuft.
Das Problem war, dass OCR1A keinen Wert hatte und 0% duty Cycle nun mal
so aussieht, als ob es nicht klappt.
Jetzt muss ich Timer0 nochmal checken. Vielleicht liegt das Problem da
auch begraben.
Bis bald.
Nochmal danke für alle Tips. Wenn ich nicht weiterkomme, bin ich wieder
da. Wenn ich weiterkomme, sage ich worans gelegen hat, damit nicht noch
jemand lange suchen muss.
Gruß OT17
