Hi, man soll die Helligkeit im Freiraum rund um die Uhr mit dem AVR messen. Die Versorgung beträgt 3,3V. Es gibt Photowiderstand, Photodiode und Phototransistor. Welche Arte ist geeignet für diese Aufgabe? Ciao Owen
Owen Senmeis schrieb: > man soll die Helligkeit im Freiraum rund um die Uhr mit dem AVR messen. Wofür?
>Wofür? Da gibt es doch bestimmt viele Gründe. Ein Beispiel: http://www.sebulli.com/ldrgps/index.html
Hallo, nur Photodioden liefern ein zum auffallenden Licht lineares Signal. Gruss Reinhard
Moin, Wie schon gesagt, Photodiode oder kleine Solarzelle und das ganze mit einem OPV verstärken. Dazu wir die hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen unter: "Grundbeschaltung mit Berechung a) invertierter Verstärker" verwendete Schaltung verwendet. Bei einer 0,5V Solarzelle mit 10mA Strom wird + mit GND verbunden, - mit R3. R3: 1ohm R4: 500ohm(evtl als Poti zum einstellen der Verstärkung) Am Ausgang bekommst du dann eine Spannung 0-5V die proportional zur Lichteinstrahlung ist. Damit kannste den AD Wandler des Atmega füttern. Analog mit der Photodiode, wobei da R4 größer sein muss, weil der Strom viel kleiner ist. Als OPV kannst du z.B. einen LM324 oder ähnliches nehmen. Gruß Dimpflmoser
Photowiderstände können aber in einer Spannungsteilerschaltung auf einfache Weise einen größeren Messbereich abdecken, da logarithmische Kennlinie. Phototransistoren sind nicht geeignet, da der Photostrom nicht linear und ausserdem temperaturabhängig ist. Dimpflmoser schrieb: > und das ganze mit > einem OPV verstärken. Muss nicht. Wenn der Photostrom nicht zu klein ist, reicht eine Spannungsteilerschaltung mit PD in Sperrrichtung als Stromquelle und einem Messwiderstand gegen Masse. Also +5V - PD - AVR ADin - Rmess - GND Der Spannungsabfall an Rmess ist proportional zum Photostrom. Hat halt nur einen kleinen Dynamikbereich, aber Näheres dazu sagt die Hausaufgabe ja nicht.
Timm Thaler schrieb: > Phototransistoren sind nicht geeignet, da der Photostrom nicht linear > > und ausserdem temperaturabhängig ist. Jedoch: Diese Temperaturabhängigkeit hat der Strom bei Photodioden und -elemente ("Solarzellen") auch. Ebenso bei Fotowiderständen. Fazit: Man kommt um eine Tempraturmessung bzw. Temperaturstablisierung (z.B. beheiztes Fotolement) nicht drumrum, wenn es es auch nur eingiermaßen genau sein soll. Dann wird es letzlich nahezu gleich ob man Fototransistoren, -elemente oder -dioden benutzt. Nur Fotowiderstände sind als einziges nicht sinnvoll für eine genaue Messung. Denn die FW taugen von der Qualität nur für Dämmerungsschalter.
Ich habe aus Wikipedia mitbekommen, die Helligkeit in der Außenluft kann bis zu 100,000 Lux betragen. Können Photowiderstände einen so großen Dynamikbereich messen? Das Einsatzgebiet ist Landwirtschaft. Man braucht diese Helligkeit um Beleuchtungen anzusteuern. Ciao Owen
Du denkst in die verkehrte Richtung. Es geht nicht darum das die Sensoren den gesamten Bereich zwischen Mondlicht bewölkt 0,01 Lux hin zu blauer Himmel maximal Sonne 100kLux abkönnen. Sondern das Du Dir Gedanken machst, wann das Licht im Schweinestall angeschaltet werden soll. Oder das Gewächshaus abgedunkelt. Letzlich kommt häufig ein Bereich, meist 20....5000 Lux raus . Den muß Dein Sensor abbilden können, dass ist der relevante Punkt. consider this!
Hallo, es von TAOS Sensoren, die die Beleuchtungsstärke in "Frequenz" umsetzen (Stichwort "Light to Frequency"). Die Typen TSL230 und TSL235 würde ich in die Auswahl nehmen. Der TSL230 hat mehrere Messbereiche und kann tatsächlich bis 100.000 Lux messen (wobei die spektrale Empfinglichkeit im infraroten Bereich stark ausgeprägt ist). In der Codesammlung gibt es ein Beispiel in C. Der TSL235 ist die einfacherer Ausführung - er hat nur einen Messbereich. Michael S.
Hallo, Owen Senmeis schrieb: > Welche Arte ist geeignet für diese Aufgabe? du suchst doch sowas: TSL2561 http://www.basteln-mit-avr.de/atxmega32a4.html#luxmeter Software kann für jeden Fall angepasst werden. Du kannst für 500 oder 5000 Lux die Ein- und Ausschaltschwelle wählen. TSL2561 ist leider nur in SMD zu haben. Gruß xmega
Owen Senmeis schrieb: > Ich habe aus Wikipedia mitbekommen, die Helligkeit in der Außenluft kann > bis zu 100,000 Lux betragen. Können Photowiderstände einen so großen > Dynamikbereich messen? Das Einsatzgebiet ist Landwirtschaft. Man braucht > diese Helligkeit um Beleuchtungen anzusteuern. Also doch nur ein Dämmerungsschalter? Da reicht ein Fotowiderstand, weil er die einfachste und billigste Lösung bietet. Wenn Du aller- dings wirklich die Helligkeit der Beleuchtung in Abhängigkeit von der Aussenhelligkeit steuern willst, müsstest Du wohl schon auf einen der in diesem Thread beschriebenen deutlich teureren Sensoren übergehen. Gruss Harald
