Hi, ich hab heute in der früh eine Platine beim Conrad bestellt. Jetzt habe ich allerdings nochmal den Layout Check von Eagle drüber laufen lassen und hab 2 neue Fehler gefunden. Laut dem Check ist die Drillsize für 2 Vias, die ansonnsten aber in keinem zugebauten Gebiet liegen, zu klein. Korrigieren die Jungs vom Conrad das oder sollte man versuchen, die .brd Datei auszutauschen? Gruß Neuling
Neubauer schrieb: > Korrigieren die Jungs vom Conrad das oder sollte man versuchen, die .brd > Datei auszutauschen? Hallo, keine Ahnung was Conrad macht, aber eigentlich geht das nicht ohne Rücksprache. Ausserdem ist die Frage, was das System denn beanstandet, eine zu kleine Via-Bohrung gibt es nur unter Verweis auf eine bestimmte Fertigungstechnologie - 50µ kann man nicht konventionell bohren, mit dem Laser aber schon. Allerdings werden die dir nicht einfach gelaserte Platinen liefern, weil das zusätzlich kostet. Die Bohrung grösser machen, egal bei wem, geht aber ohne neuen DRC garnicht, die grössere Bohrung könnte ja einen Kurzschluss verursachen oder einen zu geringen Restring. Also im Original Bohrungen ändern, neu checken und dann Fertigungs-Daten neu ausgeben. Gruss Reinhard
Hallo Neubauer, warum heißt dieser Forumsbeitrag: "Eagle Fehler Drillsize, BRD Datei korrigieren, ja, nein?" sollte doch eigentlich heißen: "Mein Fehler, Drillsize in EAGLE-BRD Datei korrigieren, ja, nein?" ???
Die melden sich schon, wenn was nicht passt, die haben ihren eigenen DRC. Insbesondere wenn eine Verletzung der Designrules absehbar zu einer reklamierbaren Platine führen würde, wirds dir gleich wieder um die Ohren gehauen ;)
