Welche idiomatischen Konstrukte verwendet oder kennt Ihr, um das Eingangssignal einer Schaltung sowohl von PNP-, als auch von NPN-Sensoren(*) verarbeiten zu können. Bestenfalls bitte ausschließlich Änderungen innerhalb des Kreises vornehmen (es sei denn, es gibt einen guten Grund dafür. ;) Es können auch DIP-Schalter/Jumper verwendet werden. (*) oder was auch immer als Ausgang einen entsprechenden bipolaren Transistor verwendet; Sensoren sind nur ein Beispiel
Verschoben durch Admin
Pullup und Pulldown, je nach Sensor mit Jumper "aktivieren". lg
Oder so:
1 | Vcc |
2 | |
3 | | |
4 | ___ |< |
5 | A -|___|--| |
6 | |\ |
7 | | |
8 | | |
9 | .-. |
10 | | | |
11 | | | |
12 | '-' |
13 | | | |
14 | | ___ |/ |
15 | Eingang ------------o-------|___|------| |
16 | | |> |
17 | | | |
18 | .-. |
19 | | | |
20 | | | |
21 | '-' |
22 | | |
23 | | |
24 | ___ |/ |
25 | B -|___|--| |
26 | |> |
27 | | |
28 | - |
mat schrieb: > Pullup und Pulldown, je nach Sensor mit Jumper "aktivieren". Den Pull-down würde man nicht unbedingt brauchen (bei MOSFET schon, bei bipolaren Transistoren nicht), oder?
@ Ronald Macdonald (ronaldmcdonald) >Den Pull-down würde man nicht unbedingt brauchen (bei MOSFET schon, bei >bipolaren Transistoren nicht), oder? Den braucht man fast immer, wenn die Ausgänge Open Collector sind. Ein Spannungsteiler + Fensterkomparator löst das Problem ohne Jumper. MfG Falk
