Hallo ich habe meine sat schüssel auf Eutelsat justiert und bekomme viele offene und verschlüsselte sender. Meine frage ist, wie bzw. mit welchen zusatz tool schaffe ich es alle verschlüsselten sender zu aktivieren? Braucht man dafür nur ein gerät für alle Sender oder braucht man für jeden sender eine eigene karte? Welche wäre das? Grüße
Verschoben durch User
ach ja, habe an meinen digitalen sat receiver einen schlitz bemerkt. ist dieser für solche entschlüsselungs tools gedacht?
Man sucht den Anbieter des verschlüsselten Programmes, zahlt dem Geld und bekommt dann eine Karte, die man in den Schlitz steckt. Das war es schon... Manchmal bekommt man noch nen neuen SAT Receiver oder mehr zum Abo.
Hallo, informier dich mal über das eingesetzte Verschlüsselungssystem (Cryptosystem) der Sender (sind verschieden). Dann kannst du, aber nur zu Bildungszwecken, bei geschickter suche im Netz eventuell herausfinden wie du auch ohne eine bestimmte Karte einen Sender dekodieren könntest, natürlich wieder nur für bildungszwecke, zum praktischen Einsatz wirst du die Info als ehrlicher Bürger nicht einsetzen. Soll aber nicht ganz trivial sein, aber es gibt erstaunliche viele Leute die sich über die eingesetzte Technik rein auf theoretischer Ebene intereesieren und praktisch funktionierende Hard und Software entwickelt haben welche natürlich nur im Labor zum erkenntnisgewinn und Bildung eingesetzt wird... ;-)
...räusper. Ich glaube, der Fredersteller wollte liebe ein paar Tipps wie man die Receiver cracken kann um OHNE Bezahlung die verschlüsselten Sender sehen zu können...
Alternativ gibt es noch mehr als ausreichend Kochsendungen im TV :-|
und was soll man über Eutelsat für tolle Sender empfangen? Außer Eurosport 2, Motors TV und ein Schweizer Paket, auf Hotbird, ist mir nichts bekannt.
Na, im Zweifelsfall gibt es da immer eine Menge Sender, wo sich Menschen beiderlei Geschlechts ganz ohne oder nur mit spezieller Kleidung vergnügen...
> Na, im Zweifelsfall gibt es da immer eine Menge Sender, wo sich Menschen > beiderlei Geschlechts ganz ohne oder nur mit spezieller Kleidung > vergnügen... Ich habe mir sagen lassen (Räusper), dass es das im Internet kostenlos gibt, ohne Receiver und Karte, nur mit einem Browser ...
hier die Liste der aktuell empfangbaren Sat-Streams auf 13° (Hotbird) bzw. 19° (Astra) http://www.satbeams.com/channels?position=13 http://www.satbeams.com/channels?position=19 Wenn du also neben den 1600 Kanälen von Hotbird auch noch die ca. 1000 Kanäle von Astra mit emfängst, dann bist du bei ca. 2600 Kanälen. [Es sind sowohl TV- als auch reine Radiokanäle] Angenommen, du könntest alle 2600 Kanäle unverschlüsselt empfangen, also die decodieren, welche verschlüsselt sind. Wenn du nun durch alle 2600 Kanäle hindurch zappen möchtest, und auf jeden Kanal (incl. Umschaltzeit) 30 Sekunden verweilst, dann bist du in 30 * 2600 = 78000 Sekunden durch alle Kanäle durch. Die verbleibenden 2,5 Stunden des Tages kannst du nutzen zum Essen, trinken und aufs Klo zu gehen. Ich finde, da ist schon ein Ziel, auf das man hinarbeiten sollte. Übrigens kannst du durch den Einsatz einer speziell geformten Antenne (Multifucus-Spiegel) die Anzahl der gleichzeitig empfangbaren Kanäle (ohne Verfahren der Schüssel) nochmals deutlich steigern. http://sat-steimel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 Wenn das noch nicht reicht: Motor dran (ist auch nicht so schwierig, aber man hat dann halt nicht mehr alles "gleichzeitig"), und dann den ganzen Horizont abfahren. Da die Beams aber nicht alle auf Deutschland zeigen, mußt du da vielleicht eine größere Schüssel planen. Wieviele Kanäle du dann damit empfangen kannst, und wie schnell du da uimschalten mußt um dich durch alle Kanäle durchzuzappen, mußt du dir mal selbst ausrechnen. PS: Ällebätsch, mit meinem Browser kann ich NOCH MEHR Kanäle ansehen als mit der Schüssel. Ich muß halt nur die Adresse wissen.
SatAnlage schrieb: > ach ja, habe an meinen digitalen sat receiver einen schlitz bemerkt. ist > dieser für solche entschlüsselungs tools gedacht? Mieser Versuch. Troll dich.
