Hi, stehe vor einem Problem. Habe eine Schraube die in mein Gehäuse reinkommt in dem meine Platine ist. Die Schraube MUSS das Gehäuse halten und MUSS mit der Platine verbunden werden da die 2 Schrauben zur Befestigung als Anode/Kathode fungieren und Kontakt zur Platine haben müssen. Das ganze sieht so aus: ___ | | ---------------- Gehäusewand | | Abstand für Bauteile auf Rückseite (min 14mm) | | Abstand für Bauteile auf Rückseite (min 14mm) ---------------- Platine | | Ich brauch nun eine Verbindung zur Platine und überhaupt eine Möglichkeit das ganze stabil zu verschrauben. Die Schraube kann leider nicht größer als M3 werden. Bei Würth gibt es verlötbare Bauteile die ein Gewinde haben und zur BEfestigung dienen. Allerdings nur ab M4. Hat jemand da nen Vorschlag wie ich das am besten befestigen kann? Danke
Schau mal bei KVT König, die haben einlötbare Befestigunsbolzen mit Mutter-Gewinde http://www.kvt-koenig.de/Produkte/Verbindungstechnologie/
André R. schrieb: > Hat jemand da nen Vorschlag wie ich das am besten befestigen kann? zwei muttern? Natürlich auf verzinnte Kontaktflächen.
zB mit soetwas: http://www.conrad.at/ce/de/product/540048/DISTANZBOLZEN-AK-30-X-7IM310/SHOP_AREA_37399&promotionareaSearchDetail=005 Gibts in allen Formen und Groessen. MfG
Frank B. schrieb: > Schau mal bei KVT König, die haben einlötbare Befestigunsbolzen mit > Mutter-Gewinde > > http://www.kvt-koenig.de/Produkte/Verbindungstechnologie/ Danke für den TIpp aber ich finde dort nichts einlötbares. Unter Welcher Kategorie?
Distanzbolzen sind meißt aus Messing und gut lötbar meißt mit Nickelüberzug. Nickel sollte jedoch auch lötfähig sein. (wenn nicht oder schlecht einfach mit Feile oder Sandpapier an der ensprechenden Stelle entfernen)
Aber mit dem verlöten versteh ich nicht, warum nicht einfach mit Zahnscheibe verschrauben (bzw. Federscheibe) ? Normale Muttern sind auch lötbar.
