ATMega168 INT0 ohne ISR
Gast #2456965
Hallo liebe Gemeinde,
ist vermutlich eine blöde Anfängerfrage...
ich möchte gern alle 5 sec prüfen, ob seit der letzten Prüfung eine
fallende Flanke an INT0 vorlag. Ich möchte allerdings nicht die ISR für
den INT0 nutzen. Im Simulator des AVR Studio 4.18 und 5 geht das auch
prima. PINB1 schaltet alle 5 sec um, PINB0 nur wenn fallende Flanke
vorlag.
Die fallende Flanke wird am gesetzten Flag INTFR0 im EIFR Register
erkannt.
Wenn ich die hex in meinen Microcontroller übertrage, gibt es keine
Reaktion auf die fallende Flanke die ich durch einen Taster auf GND
simuliere. Kann mal bitte jemand auf meinen Codeschnipsel schauen ob ich
hier vieleicht einen Denkfehler gemacht habe? Oder verhält sich der
Mega168 in real anders als der Simulator?
Vielen Dank im Voraus!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define CPU_CLOCK 3686400
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  if (bit_is_set(EIFR,INTF0))
    EIFR|=(1<<INTF0); // write one for clear interrupt flag
    PORTB^=(1<<PINB0); // change state of PINB0
  PORTB ^=(1<<PINB1); // change state of PINB1
int main(void)
  PORTD |=(1<<PIND2); // Pull up enable - PIN for external INT0 (button is low active)
  EICRA |= (1<< ISC01);  //INT request on falling edge
  DDRB |= (1<<PINB0)|(1<<PINB1); // PB0, PB1 as output
  // configure timer0
  OCR1A = 18000; //OCR1A for 5 seconds
23
  TCCR1B|= (1<<WGM12); //clear timer on match
24
  TCCR1B|=(1<<CS10)|(1<<CS12); //scaler =1024
25
  TIMSK1|= (1<<OCIE1A); // enable Timer1 Compare match A ISR
26
  sei();
27
28
  // infinite loop
29
  while(1)
30
31
        asm("NOP");
32
33
#2457026
Und zwar einen gewaltigen.
Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, MUSS eine Isr vorhanden sein, sonst
macht der Controller einen Reset.
Sowas in einem Timer-Interrupt abzufragen, ist nicht der Weisheit
letzter Schluss.
char nInt0 = 0;
ISR(INT0_vect)
   nInt0 = 1;
  if (nInt0)
    nInt0 = 0;
    Mach was...
Alex_PvG schrieb:
> while(1)
>         asm("NOP");
Das "nop" kannst du weglassen. Es reicht, wenn er einfach nur auf der
Stelle trampelt.
mfg.
#2457054
Er hat doch den INT0 gar nicht zur Behandlung durch eine ISR
freigegeben. Im EIMSK ist das entsprechende Bit nicht gesetzt worden.
Er fragt lediglich das Flag im Flagregister ab. Und das ist durchaus
legitim, wenn auch das Rücksetzen fehlerhaft gemacht wurde (was aber zur
Zeit nicht das Problem darstellt)
Gast #2458564
vielen Dank für die vielen Hinweise. Hatte gestern leider keine Zeit
reinzuschauen. PINB1 toggelt wie erwartet im geplanten Zeitintervall.
CPU läuft mit externem Baudratenquarz, fuses sind entsprechend gesetzt.
Das Löschen des Interrupt flags durch schreiben eines Bits
EIFR|=(1<<INTF0)
habe ich aus der ATMEL Beschreibung des Prozessors. Funktioniert im
Simulator auch so.
Ich muss dann wohl mal schauen ob der PIND2 (INT0) eventuell abgeraucht
ist. Mal anderen Prozessor ausprobieren...
